buna ziua
am o problema cu un generator trifazat diesel. are un modul regulatorde tensiune avr 5kw care s-aars(exfoliat)
generatorul estetip MR/DGT5004E
daca se poate cumpara de undeva.
daca se poate ilocui cu alt tip
daca se poate construi altul
va multumesc cu stima electricianul
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/726-diesel-generator/
  • 7 months later...
  • 3 months later...
  • 5 months later...
Ai rezolvat problema ta cu AVR-ul ?
buna ziua
nu!l-au dus la fier vechi.
dar am un generator de 3kw,benzina,si are un regulator interesant realizat cu circuite discrete.daca te intereseaza o sa postez schema.
cu stima
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/726-diesel-generator/#findComment-20190
buna ziua
cu stima
M-ar interesa regulatorul intrucat si eu intimpin o problema asemanatoare.Daca postezi schema ti-as fi recunoscator .
Multumesc anticipat !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/726-diesel-generator/#findComment-20371
  • 10 months later...
Nu stiu daca nu este prea tirziu pt. raspunsul meu.Un AVR este proiectat tipic pt. un anume generator (in limite destul de largi).Conteaza toate marimile specifice generatorului:tensiune putere,nr. de faze nr. de poli si tipul lor, frecventa, factor de putere,modul in care se realizeaza (auto)excitatia,caracteristicile lui si daca se poate cupla in paralel cu alte generatoare.Ideea este ca se poate inlocui cu alt AVR de la un alt generator dar cu caracteristici identice sau apropiate in ultima instanta.Este de preferat sa gasiti un AVR care are "reglaje" si manual de utilizare.Ar trebui sa aiba reglaje pentru tensiune,stabilitate si asa numitul "droop". Fara AVR ar trebui sa aveti citeva zeci de volti pe stator.Puteti incerca sa excitati generatorul de la o baterie de 12V cu acid si utilizind (cu atentie!) un potentiometru de putere.Excitat corect,generatorul ar trebui sa aiba tensiunea nominala pe stator.Fara AVR insa aceasta nu este posibila o functionare normala.
http://www.alibaba.com/showroom/avr-generator.html
Incercati la adresa de mai sus si am pus si un fisier cu un AVR destul de comun.
TD_AS440_AVR_03.09_04_GB.pdf
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/726-diesel-generator/#findComment-27006
