Home Theatre Panasonic SA-PT 150 "inghetat"
Salut !
Poate cineva s-a mai intalnit cu tipologia asta de defect, o localizare ar scurta timpul de reparatie.
Panasonic SA-PT 150 care are toate tensiunile ok din sursa, verificate una cate una (nu am verificat inca si tensiunile regulate pe placa), are un comportament ciudat, porneste din "Power On" -> afiseaza AUX si ingheata asa sau porneste din "Open / Close" -> afiseaza "Open" si ingheata asa.
Inainte si dupa ce ingheata nu mai accepta orice alte comenzi.
Multumesc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7259-home-theatre-panasonic-sa-pt-150-inghetat/
Verificati toata partea de conectica intr-un prim pas. Adica, scoateti toate mufele /conectori, curatati cu alcool izopropilic si repetati / reverificati functionarea. Dupa aceea reveniti cu alte concluzii. Daca problema persista, foarte probabil ca unul din MCU-uri / ARM-uri sa aiba de nevoie "de reballing".
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7259-home-theatre-panasonic-sa-pt-150-inghetat/#findComment-81303
Deoarece am lucrat azi mai mult acum pe el am avut ocazia sa observ ca finalii se incing dupa o vreme, 20-30 min, aprox 60°C - ceea ce este ft. mult, presupun ca cel putin unul este ars. Voi incerca sa le izolez pin 5 STBY si pin 9 MUTE si alimentarea si sa vad daca functioneaza, cel putin sa vad care consuma asa mult. Nu stiu daca de aici provine "inghetarea".
Mai este ceva ciudat, pe main board este marcat -13V la pin 10 conector H2002 (mufa alimentari)  desi pe schema este marcat VCC_CTRL si in realitate sunt +0.7V acolo. Acelasi lucru pentru pin 4 conector H2002 unde este marcat +13V desi pe schema si in realitate este +9.1V.
PS Toate mufele-s verificate, nu e de acolo ...
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7259-home-theatre-panasonic-sa-pt-150-inghetat/#findComment-81313
