Probleme drivere boxe Alto TS312
walter68
Va salut, am cumparat 2 pocnitori ca boxe e mai greu sa le zici alto ts312 si din noiembrie si pana in prezent am schimbat driverele de 2 ori are cineva vreo ideie daca pot sa mai fac ceva sa nu mai crape driverele ,ca cei de la flymusic zic ca nu fac obiectul garantiei, multumesc.Le folosesc in living mai fac cate un karaoke cu prietenii nu au fost forjate la maxim doar volum 50%,la ultima boxa cand a cedat am inchiso functionala si dupa o saptamana cand am pornit-o inalte zero.
Astea sunt boxe active din ce vad pe net. Ce drivere au in componenta ? Un model ceva ? Dar difuzoarele dintr-o singura incinta sunt atacate de doua etaje de amplificare independente sau un singur etaj cu filtru pasiv incorporat ?
Daca sunt boxe active precum arata netul atunci eu m-as uita sa vad pe etajul final care ataca strict driver-ul daca nivelul este atenuat corespunzator ca chinezismele astea sunt construite minimalist si de multe ori, un spectru de frecventa peste ce poate driver-ul, il prajeste mai devreme sau mai tarziu.
Cu SMD-uri cu SMD-uri, ok, dar intr-o boxa ai un singur etaj final care intre difuzoare si etajul final mai are un filtru pasiv sau de pe placa amplificatorului pleaca cabluri separate spre driver si woofer ? Cum este ?
Mai multe detalii constructive ar fi utile de prezentat in aceasta discutie.
Ca sa protejati driver-ul (dupa ce il inlocuiti), nu ar fi rau, daca nu exista asa ceva, sa includeti o protectie ca cea din imaginea de mai jos, fara piesele L1 si C1.
Astfel va asigurati ca driver-ul primeste un domeniu de frecvente mai sigur care nu-i supraincalzeste bobina! Ramane de vazut sau sa ne spuneti daca driverul este de 8 Ohm. Daca da, atunci schema de mai sus nu are nevoie de modificari majore.
Multumesc pentru raspunsuri, da din placa amplificatorului ies fire separat pentru driver si separat pentru woofer, nu au nici un filtru nimic doar papucii de pe cablu sa nu fie ceva pe placa amplificatorului. Interesanta schema domnule Petrisor bobinele daca se gasesc de cumparat ar fi bine .
O sa desfac boxa si o sa pun poze si cu amplificatorul sper sa am timp maine. O seara buna.
Daca ies cabluri separate, asta inseamna ca pe placa respectiva sunt doua canale, unul pentru woofer si unul pentru driver, cu intrarile atacate prin filtre active. Cum recomanda @donpetru mai sus, preventiv si nu e o idee e rea, e sa montezi pe iesirea canalului care duce la driver portiunea de filtru de mai sus, fara L1 si C1. Tatonezi valorile, ascultand si boxa dar merge si ai si protectie pe driver.
Cred ca e cel mai bine asa deoarece fiind o placa cu SMD-uri si sigur schema electronica nu detii la boxa respectiva, e un chin sa stai sa identifici partea de filtru activ si sa o modifici. Asa ca, nu iti ramane de facut decat sa atasezi preventiv pe intrarea driver-ului o protectie asemenea celei de mai sus. Si bobinele se fac in aer, d.i.y.
Am rezolvat pentru moment problema am schimbat driverul cu unl mai mare de 90mm in diametrul exterior ca mai mare nu e loc 100w 8 ohmi si un filtru pe 2 cai de la care am folosit iesirea pentru driver. Multumesc pentru ajutor toata stima.
