DP0330 - New Audio Ton Control Circuit for A350
Asa cum precizam cu cateva zile urma, am definitivat proiectul corectorului de ton pentru noul A350. Am intarziat putin cu aceasta prezentare si din cauza ca a trebuit sa aleg si sa actualizez cablajul cu noul conector pt. c-da releelor care vor stabili nivelul de semnal audio pe iesirea corectorului de ton.
Am ales niste relee la 48Vdc deoarece in cadrul amplificatorului A350, partea de alimentare (redresor) care se ocupa de tensiunea de alimentare a corectorului de ton are disponibil un 48Vdc si pentru a reduce pierderile de putere la minim am fost nevoit sa aleg niste relee care sa opereze la aceasta tensiune. Rezultatul, in speta cablajul imprimat, este cel din proiectul DP0330 pe care il puteti descarca accesand link-ul de mai jos:
ATENTIE !!!  - Ultima versiune a proiectului recomandata pentru constructie este versiunea nr.2 - MK2:
UPDATE 22 aprilie 2024 - am dezvoltat versiunea nr.2 a acestui proiect, denumita: MK2.  Aceasta versiune am creeat-o pentru a schimba modul in care se realizeaza functia de "BALANS" a semnalului audio. In prima versiune, pe pozitia mediana a potentiometrului de BALANS se pierdea jumatate din amplitudinea semnalului audio, lucru ce ne forta sa aplicam pe intrarea amplificatorului A350 un semnal audio mai mare de 0,5Vrms, mai ales daca se urmarea functionarea functiei de vumetru cat mai bine din proiectul DP0514. Pentru a elimina acest dezavantaj, am fost nevoit sa recablez modul de functionare a potentiometrului de balans. Mai multe detalii le puteti vedea in fisierul PDF a proiectului DP0330 MK2 de mai jos:
VERSIUNEA nr.2 - MK2:
DP0330 MK2 - Audio Ton Control Circuit for A350.pdf
VERSIUNEA nr.1 - MK1:
DP0330 - New Audio Ton Control Circuit for A350.pdf
UPDATE 9 ianuarie 2022 - mai jos am postat revizia nr.2 a vers.1 a acestui proiect. Asa cum va spuneam in acest topic, proiectul a avut o mica greseala de rutare PCB evidentiata mai jos in topic. Am corectat-o iar cu aceasta ocazie am inlocuit rezistoarele R69 si R72 cu strapuri iar R70 si R71 au fost scoase din circuit, asta si din cauza ca acestea rezistoare ne fortau sa aplicam pe intrarile amplificatorului un semnal audio de excursie mai mare decat in mod obisnuit. Astfel am adus sensibilitatea pe intrari a amplificatorului la cea originala, de cca. 0,5....0,6Vrms.
DP0330 rev.2 - New Audio Ton Control Circuit for A350.pdf
Asa cum o sa vedeti in fisierul PDF atasat mai sus, PCB-ul corectorului de ton l-am construit in jurul acelor relee mentionate anterior si in jurul potentiometrelor de tipul acesta:
https://www.aliexpress.com/item/4000028521418.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.47d04c4dSKO6km
De asemenea, amprenta PCB a potentiometrelor am personalizat-o in asa fel incat sa puteti folosi si potentiometre uzuale. Conform schemei electronice A350, acolo se mentioneaza folosirea unor potentiometre liniare. In link-ul web de pe site-ul aliexpress acele potentiometre sunt logaritmice (exponentiale, cum spun ei acolo). Eu intentionez sa testez practic corectorul (cel mai probabil dupa ce vom face niste cablaje de fabrica) cu acele potentiometre de pe aliexpress (deja am intrat in posesia lor). Bineinteles, lucru mentionat de mine si in lista de piese, pe partea de corectie de ton se pot folosi potentiometre ALPS originale, ca de exemplu:
https://ro.mouser.com/ProductDetail/Alps-Alpine/RK27112A0A16/?qs=Xb8IjHhkxj7yFzrECyPQoA%3D%3D
Din pacate, pe site-ul mouser.com nu am gasit versiunea cu priza mediana. Retineti ca preturile pe mouser.com nu contin TVA. Deci si pretul e pe masura. Ramane, repet, ca o optiune, lucru permis de PCB, si folosirea unor potentiometre uzuale care sunt mult mai ieftine. Fiecare dintre voi veti alege ce credeti de cuvinta, asta in functie si de buzunar sau buget.
In ceea ce priveste tranzistoarele folosite, cele clasice, vechi, sunt mai greu de procurat. Din acest motiv in lista de piese am mentionat si cateva echivalente.
Pentru completarea tuturor seturile de proiecte necesare pentru modernizarea amplificatorului audio romanesc A350 mai este nevoie sa dezvolt ultimul proiect si anume DP0514. Dupa ce voi finaliza si acest proiect, o sa creez o schema de service generala iar la momentul respectiv voi vedea, pentru a obtine interconectivitatea dorita, ce ar mai trebui adaugat/pastrat/modificat/sters din anumite proiecte astfel incat sa se respecte cat mai corect si strict mai multe deziderate, cum ar fi adaptarea de impedanta etc. De abia dupa aceea putem vorbi de niste cablaje de fabrica, mergand pe una din combinatiile de proiecte dorite, de fapt doua la numar, cea cu DP0126 ca final audio sau cu DP0127. Vom vedea la momentul respectiv.
Dar pana atunci, spor la rasfoit acest proiect si daca aveti observati/pareri despre proiectul DP0330 va rog sa le mentionati aici.
Alte observatii/propuneri/comentarii ce tin de modernizarea noului A350 va rog sa le exprimati in topicul urmator:
  • Like 2
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7242-dp0330-new-audio-ton-control-circuit-for-a350/
Am actualizat proiectul DP0330 si l-am reincarcat din nou. De data asta o sa vedeti adaugat noul releu care se va ocupa de inversarea canalelor dreapta-stanga aplicate celor doua canale de amplificare. De asemenea, am fost nevoit sa optimizez putin cablaj astfel ca la final in loc 18 jumperi acum sunt doar 15 jumperi. Conectorul de comanda a releelor a fost si el actualizat - am adaugat releul K6.
Spor la mesterit tuturor!
  • 4 months later...
Am gasit  o mica eroare de cablaj sau mai bine zis in schema electronica a corectorului - vedeti imaginea de mai jos cum o puteti corecta:
O sa actualizez saptamana asta documentatia proiectului astfel incat sa fie eliminata eroarea descrisa mai sus. Cu modificarea de cablaj descrisa mai sus corectorul de ton functioneaza ireprosabil.
Ma gandesc la faptul ca ar putea fi o idee buna daca atenuatorul comutabil ar schimba pozitia cu potentiometrul de volum. Avantajul pe care il vad este ca la reducerea volumului, s-ar reduce si zgomotul generat de corectorul de ton, care in cazul schemei originale devine auzibil daca atenuatorul e pe 100%, pentru ca etajul final amplifica tot ce vine din fata cu semnalul util redus din volum. Etajul anterior si in cazul potentiometrului de volum si in cazul atenuatorului este unul de impedanta mica fie ca vorbim de repetorul cu bootstrap din primul etaj, fie ca vorbim de ultimul etaj din preamp. Corectia comutabila de loudness poate fi usor calculata si verificata in CIS-Spice din Orcad. Si topologia cu cele doua grupuri de cate trei tranzistori poate fi putin ajutata. Am vazut ca ideea a fost mentionata intr-un post anterior si merita incercata. Am vazut amplitunere de la Denon care au comis-o cu volumul instalat prea in fata, care fasaie groaznic la nivel redus.
Numai bine,
Adrian
Acum 5 ore, Adrian Stanciu a spus:
Ideea nu e rea dar in partea de corector de ton am respectat schema originala.
Saptamana asta voi posta versiunea nr.2 a proiectului DP0330. In acest sens am facut un comentariu in prima postare a acestui topic.
Pentru ca am primit o comanda de PCB-uri pentru A350 (DP0126+DP0816+DP0330) de la un utilizator al forumului, am dezvoltat recent versiunea nr.2 (mk2) a proiectului DP0330. Am comandat 5 PCB-uri in plus DP0330mk2, pe langa cele achizitionate de utilizatorul forumului care a achitat in avans seturi de PCB-uri mentionate anterior, si din cele 5 DP0330mk2, unul sau doua exemplare o sa mi le opresc eu si mai raman 3 exemplare DP0330mk2 disponibile de vanzare, pentru cine doreste. Voi intra in posesia PCB-urilor in prima jumatate a lunii mai a.c. Costul unui PCB DP0330mk2 = 45 lei. Deci, daca sunt utilizatori interesati sa achizitioneze DP0330mk2 ii rog sa-mi dea un mesaj in forum (aici, in topic sau prin mesageria privata a forumului).
Scuze de intarziere.
Astazi am atasat versiunea nr.2 - MK2-  a proiectului DP0330 - vedeti prima postare a acestui topic.
Cablajele sunt pe drum pt vers.2, cred ca saptamana viitoare pana vineri o sa intru in posesia lor.
  • 6 months later...
  • 10 months later...
Buna ziua!
Mai sunt disponibile cablaje pentru varianta finala (ultima) a corectorului de ton DP033 MK2? Daca nu, care sunt conditiile minime de comanda (numar minim de cablaje, pret per cablaj)?
Multumesc!
O zi buna!
