Windows Update nu functioneaza
De fapt am o dubla problema:
1. La restartare windows-ul afiseaza de fiecare data eroarea din atasamentul 1;
2. Sistemul Windows Update nu functioneaza. Avertizarile de eroare in acest caz sunt mai rare si nu m-am prins inca cand si cum apar, dar pot sa ilustrez (atasamentul 2) cu aspectul casetei de control din meniul Start>Settings, care nu afiseaza nimic.
Pe internet se gaseste ajutor din belsug, insa as dori sa vad aici doua trei idei importante pe care trebuie sa le am in vedere inainte de a incerca sa descifrez indicatiile de pe internet - destul de vagi pentru unul ca mine, care nu s-a implicat pana acum in domeniu. As vrea sa stiu in primul rand, daca ar putea exista vreo legatura intre cele doua nereguli?!
1711289172_Eroarea1.png.5bfb0e137a51c21bd7b5e9c7dc2386bb.png613918900_WindowsUpdate.png.d61c4a40e501c1ff7846efebe5e9e79a.png
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7241-windows-update-nu-functioneaza/
1. Se afiseaza eroarea nr.1 din cauza ca probabil ati dezinstalat "HappyNewYear" si a ramas urme a acestui program in registrii Windows-ului. Verificati intr-o prima faza daca in "Task Manager" mai exista acest gadget activ ("HappyNewYear"). Ca sa faceti asta tastati:
Ctrl+Alt+Del > Task Manager > cautati gadget > clic dreapta pe acest gadget > si apoi "disable" (dezactivare).
Apoi iesiti din Task Manager si restartati Windows-ul.
Vedeti daca eroarea apare din nou. Daca apare, va trebui sa editati registri, o operatie mai delicata care presupune sa urmati pasii din tutorialul urmator.
2. Nu functioneaza din cauza ca cel mai probabil - tinand cont si cum arata al doilea printscreen - windows-ul 10 pe care l-ai instalat nu a fost un windows "clean", foarte probabil o versiune de pe torrente preactivata. Reveniti cu mai multe detalii in acest sens. Daca e asa cum am spus initial, nu va ramane altceva de facut decat sa instalati versiunea de pe site-ul Microsoft, cu actualizari la zi si sa o activati legal si corect totodata.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7241-windows-update-nu-functioneaza/#findComment-81126
Desktopul l-am cumparat SH, cu Windows-ul pre-instalat. Este foarte posibil ca eu sa fi dezinstalat acel program "HapyNewYear", deoarece am incercat in mai multe randuri (fara succes) sa instalez Mechanical Desktop 2004, un program de tip AutoCAD foarte puternic, cu care m-am obisnuit sa lucrez de aproape 17 ani. La un moment dat un programel agasant imi tot lua fata si probabil ca l-am dezinstalat in mod instinctiv. Am aflat si eu apoi ca acest programel (Gadget.xml) este in mod specific introdus in directorul C:>Program Files (x86)>HapyNewYear, pentru programe vechi. Am cautat in Task Manager si nu am gasit Gadget-ul. As vrea totusi sa-l recuperez - daca se poate si nu sa-l dezactivez. Asta din cauza ca mai utilizez si alte programe facute pentru XP / Vista - spre exemplu MathCAD 14. Multisim 14 il am intr-o varianta portabila si nu l-am instalat in sistem. Directorul in cauza, la mine arata actualmente ca in atasament. In folderul "images" exista in total 11 imagini "png", toate fiind in legatura cu programelul "gadget". Ce trebuie sa fac ca sa restabilesc configuratia initiala a acestui director?! Poate ca asta ar fi prima etapa de depanare. Intre timp, am instalat un alt AutoCAD crackat, dar tot unul vechi facut pentru XP / Vista. Nu am putut sa-l inregistrez decat atunci cand nu l-am mai instalat pe calea directorului (x86) ci direct in sistem - C:>AutoCAD... Se pare insa ca acest lucru dauneaza distemului, deoarece ventilatorul CPU functioneaza cam tot timpul, fara a utiliza acest program. Poate aveti un sfat pentru a corecta acest neajuns.
Revin cu un nou atasament - un pop-up care ma avertizeaza cu privire la faptul ca centrul de securitate al windows nu poate fi pornit.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7241-windows-update-nu-functioneaza/#findComment-81128
Intre timp am reinstalat AutoCAD 2010 in directorul (x86). Nu mi-a mai cerut inregistrare. Probabil ca inregistrarea anterioara s-a pastrat undeva in fisierele lui. Problema functionarii cvazicontinue a ventilatorului CPU s-a imbunatatit. Oricum nu cred ca voi folosi acest program, deoarece nu are unealta de scalare separata dupa axele X si Y. Scalarea se face doar dupa un indice unic, la fel ca la toate programele anterioare. Mechanical Desktop 2004 avea aceasta facilitate foarte importanta pentru mine. Mai avea de asemenea si alte facilitati. Ma voi uita pe internet dupa un Mechanical Desktop portabil, astfel incat sa pot sa-l il instalez pe Local Disk (E) fara nici-o legatura cu sistemul.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7241-windows-update-nu-functioneaza/#findComment-81131
Acum 2 ore, ola_nicolas a spus:
Referitor la problema citata mai sus, aplicati instructiunile de pe site-ul microsoft de aici:
https://support.microsoft.com/en-us/topic/error-message-security-center-service-cannot-be-started-71212762-2d72-9c46-a47d-de84e2584dea
1. Ce configuratie hardware aveti la acest calculator SH pe care l-ati achizitionat (procesor, RAM, HDD) ? Windows-ul il aveti instalat pe un hard-disc SSD cumva ?
2. Calculatorul l-ati cumparat de la o persoana fizica sau o firma, cu windows-ul clean instalat sau acest windows a mai fost folosit imprealabil si de altcineva mai inainte ?
Eu, personal, prefer sa instalez totul de la zero cum se spune, pentru ca orice instalare defectuoasa (spre ex., am intalnit mai demult un caz cand nu au fost sterse partia C si cele ascunse la o reinstalare a windows-ului) a condus la o functionarea necorespunzatoare a driver-ului de imprimanta. Deci, ar fi fost bine ca dupa ce ati intrat in posesia PC-ului sa mergeti cu acesta la o persoana care sa verifice imprealabil aceste lucruri, asta ca sa eliminati ulterior alte probleme, cum sunt cele cu actualizarea Windows-ului s.a.m.d.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7241-windows-update-nu-functioneaza/#findComment-81132
Acum 11 ore, donpetru a spus:
... Ce configuratie hardware aveti ...
ASUS / six core processor 3.3 GHz / RAM: 4.00 GB / 64 bitt - operating system; x64 bitt based processor - Atata am putut sa aflu din Setting>About System. In rest nu stiu amanunte, deoarece (ca de fiecare data) calculatorul l-a cumparat pentru mine fiul meu, iar eu nu am fost curios sa-l intreb toate aceste amanunte. De altfel el se ocupa si se pricepe bine la chestiuni de genul. Daca nu reusesc sa rezolv si sa depanez singur sistemul, atunci probabil ca voi apela tot la el. Totul a functionat corect, fara probleme, pana am insistat sa instalez acel Mechanical Desktop 2004 si am dezinstalat din greseala programelul "HappyNewYear".
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7241-windows-update-nu-functioneaza/#findComment-81137
Acum 14 ore, donpetru a spus:
https://support.microsoft.com/en-us/topic/error-message-security-center-service-cannot-be-started-71212762-2d72-9c46-a47d-de84e2584dea ...
Nu ma ajuta cu nimic. Eu nu gasesc in caseta mea de "Service" pozitia "Security Center". Ceva nu este in regula. In atasament, sus este caseta mea de "service", iar jos, caseta corespunzatoare din linkul dv. Se poate vedea ca intre pozitiile "Security Acounts Manager" si "Server" la mine figureaza alte erticole decat in imaginea din link.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7241-windows-update-nu-functioneaza/#findComment-81138
