Tranzistorii...
adry
Am cateva intrebari legate de tranzistori. Pentru inceput:
1.Cum pot amplifica curentul folosind tranzistori?
2.Tranzistorii pot avea rol de comutator electronic. La punerea unui curent pe baza, va inchide circuitul dintre emitor si colector, cu conditia ca cel de pe baza sa fie de polaritate opusa cu cel de pe emitor-colector, colectorul fiind spre sursa, iar emitorul spre consumator.
PS: La 2 vreau sa-mi spuneti daca stiu bine.
  • Răspunsuri 72
Posted Images
Curentul "se poate amplifica" sau mari folosind mai multi tranzistoare in paralel astfel incat curentul total sa fie suma curentilor prin fiecare tranzistor. Se subintelege faptul ca fiecare tranzistor trebuie sa suporte curentul respectiv. Montarea in paralel a mai multor tranzistoare se utilizeaza atunci cand un singur tranzistor avut la dispozitie nu suporta curentul maxim de sarcina, deci atunci cand micsoram valoarea impedantei sau rezistentei de sarcina.
Tranzistorul poate lucra in regim de comutatie. In functie de tipul folosit (npn sau pnp), tranzistoarelor bipolare li se aplica intre baza si emitor o tensiune de anumita polaritate (+ sau -) care determina trecerea unui curent (de baza) de aceeasi polaritate cu tensiunea de alimentare in regim nominal de polarizare.
P.S. Mai multe detalii gasesti aici.
Si cu un singur tranzistor poate fi "amplificat curentul".
Asta datorita unui parametru specific (printre multi altii) notat cu "beta" si care se traduce prin
factor de amplificare si este de fapt raportul dintre curentul de colector si curentul de
baza specifice tranzistorului respectiv.
Factorul de amplificare (beta) poate fi de ordinul unitatilor ,zecilor sau sutelor in cazul tranzistoarelor simple sau de ordinul miilor in cazul tranzistoarelor Darlington.
Icolector=beta * Ibaza (din formula rezulta ca , curentul de colector este egal cu rezultatul inmultirii factorului de amplificare cu ,curentul injectat in baza).
Consideram un tranzistor cu beta =200.
Daca in baza acestui tranzistor se "injecteaza "un curent de 10mA atunci prin colectorul tranzistorului
va putea sa treaca un curent de 200 de ori mai mare deci 2000mA (2A).
In functie de aplicatia folosita se aleg tranzistoare,conform datelor de catalog, care sa poata lucra la tensiunile si curentii ceruti.
Mi-a prins bine ce mi-ati sus dar nu mi-ati raspuns la intrebarea mea arzatorare: Cine trebuie legat si unede, de pe unde iau curentul amplificat? Si legatura in paralel despre care a vorbit domnul Donpetru ce inseamna, legarea tranzistorilor baza-baza, emitor-emitor si colector-colector?
Darlington pair
darlingt.gif This is two transistors connected together so that the amplified current from the first is amplified further by the second transistor. This gives the Darlington pair a very high current gain such as 10000. Darlington pairs are sold as complete packages containing the two transistors. They have three leads (B, C and E) which are equivalent to the leads of a standard individual transistor. You can make up your own Darlington pair from two transistors.
For example:
  • For TR1 use BC548B with hFE1 = 220.
  • For TR2 use BC639 with hFE2 = 40.
The overall gain of this pair is hFE1 ? hFE2 = 220 ? 40 = 8800.
The pair's maximum collector current IC(max) is the same as TR2.
http://www.kpsec.freeuk.com/components/tran.htm
De fapt.curentul injectat intre baza si emiter,comanda un curent mai mare intre colector si emiter.proportional cu factorul beta.
Da,dar deoarece parametrii tranzistorilor difera,se monteza(uzual in emiter) rezistente de egalizare.
Deci curentul dintre baza si emitor este amplificat intre emitor si colector?
Si mai am o intrebare:
Am un aparat de masura digital, care are o mufa cu 8 pini, ordonati in 2 randuri a cate 4 pini. In dreptul randurilor scrie NPN si pe celalalt PNP, iar deasupra scrie ECBE. Cand setez pe "hfe", si cand introduc un tranzitor in acele gauri, imi indica o valoare. Ce reprezinta aceasta valoare? Pot astfel afla care este baza, emitorul si colectorul unui tranzistor?
PS: Imi indica 3 valori: 0 daca este fara tranzistor sau daca un NPN este pus in locul celor PNP si in alte cateva cazuri, uneori indica 1, iar intr-o singura pozitie alta valoare. Aceasta pozitie este cand tranzistorul este asezat corect?
Da,acesta este factorul beta,de cate ori este mai mare curentul colector emiter,fata de cel baza emiter.
Cautand pe net despre aceasta tema aici am gasit ceva interesant in legatura cu viata bateriilor:
1.5V Batteries - A Fresh battery reads 1.56V, A battery is perhaps half used at 1.35V, and is pretty dead by the time it reaches 1.1V. (Matching figures for 9V: Full = 9.36V, Half = 8.1V, Dead = 6.6V). However, not every item is the same, and some equipment needs a battery with low internal impedance. The amount of current a battery can deliver is not reliably reflected by its open circuit terminal voltage. The best way to check, if in doubt, is to measure battery voltage while the equipment is running.
Chiar ca nu stiam de interpretarea starii fizice a bateriei functie de tensiunea indicata la masurarea cu un multimetru.
Poate e doar orientativa .
Asa e, dar daca o baterie de 9V, are 6V si este catalogata ca moarta, nu poate fi folosita ca sursa de curent pentru un circuit la 6V?
Daca nu folosim tranzistori :n9: wink.gif :p2: :m7:...poate ne ajunge un sac mellow.gif (Desi cred ca ajung si maxim 10)
Masurarea tensiunii se face co o sarcina cuplata la baterie,in gol rezultatul masurarii nu este concludent.
Nu,daca ajunge la o diferenta asa mare,inseamna care si rezistenta interna foarte mare iar cu cosum de curent,scade si mai mult.
Am probat acest lucru, folosind o sursa de 6,5 Vcc si curentul dintre emitor si colector s-a redus la 1,5v (factorul beta al tranzistorului fiind de aproximativ 4,5). Este corect? Daca da, am vreo sansa sa ridic tensiunea folosind tranzistori sau rezistori (am vazut undeva ca rezistorii cot fi folositi ca convertizori curent/tensiune)?
Cea mai buna solutie in cazul dvs. este sa schimbati bateria. Alte artificii nu va ajuta cu nimic.
