DP0125 - A350 Audio Amplifier (one channel)
Cu o mica intarziere, din cauza neconcordantelor gasite si prezentate mai jos, a venit timpul sa prezint primul proiect care se poate folosi in modernizarea amplificatorului romanesc A350 si anume e vorba de vechiul etaj de amplificare. Deci pentru stereo vor trebui construite doua asemenea cablaje. Am respectat atat dimensiunile cablajului de amplificare, inclusiv gaurile de fixare, cat si dimensiunile cablajului „de bias” cu ajutorul caruia veti ajusta curentul de mers in gol.
Asadar, am reprodus cablajul respectand in primul rand cotele vechilor rezistoare care se pot inlocui cu versiunea actuala de 1W sau puteti sa folositi rezistoare romanesti de tip vechi, daca vrem sa pastram gabaritul sau proportiile in corelatie cu vechiul PCB. De asemenea, am prevazut radiatoare, destul de cunoscute ca format, pe prefinalii BD237 / BD238, cat si pe tranzistoarele BD139-140. Desi initial nu credeam ca am sa reusesc sa intercalez si aceste radiatoare, iata ca rezultul a fost unul pe masura.
Proiectul il puteti descarca accesand legatura de mai jos (trebuie sa fiti autentificati in forum ca sa puteti face asta):
DP0125 - A350 Audio Amplifier (one channel).pdf
Va spuneam mai sus despre niste neconcordate. Aceste le-am prezentat in imaginea de mai jos:
  • Like 4
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7207-dp0125-a350-audio-amplifier-one-channel/
Urmaresc cu mare interes aceasta rubrica cu proiectele dvs. si vreau sa va spun ca sunt fenomenale, ma refer la prezentare, modul cum arata cablajul imprimat etc.
Acum am aflat ceva nou si anume ca schema electronica de service A350 nu este 100% corecta. Si cat s-a discutat acest amplificator pe diverse site-uri! De abia acum am vazut un topic (sau subiecte, daca il iau la socoteala si topicul de modernizare A350) unde s-a scos la liman erorile. Si cand ma gandesc, pe cand eram la liceu, un coleg mi-a spus ca a incercat sa reproduca schema practic si tindea sa oscileze! Vazand erorile pe care le-ati precizat mai sus, acum imi dau seama si de ce ? :scratchchin:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7207-dp0125-a350-audio-amplifier-one-channel/#findComment-80695
  • 4 weeks later...
  • 4 years later...
Salut
Acest amplificator a funcționat și încă mai functioneaza ireproșabil și impecabil, fac precizarea doar despre etajul final că în restul părților de montaje lasa ceva de dorit mai ales la partea 'preu'  si corector ton pe un canal corector este o diferență considerabila de sunet fiindcă nu au aceleasi  valori componentele iar la ieșirea din preu spre etaj final zgomotul de fond  este cam mare pt mine nu este un deranj acel fîșîit  il prefer enorm de mult pt că o dată prezent în difuzoare aduce cu el toate sunetele existente în materialul sonor adică muzică comparativ cu stațiile audio ce sunt concepute cam 95% fără acel fișîit precizez că aud sunete din gama înalte peste 20 kz  ceea ce crează  o adevărată  armonie amplificatoarele cu fișîit  atunci cînd ascult un material sonor cu tot setul de frecvente in el spectrul respectiv nu-l  percepe orice persoană  etajul final este pt mine cel mai bun și cel mai sigur pt că  nu-mi înșeală așteptările atunci cînd reproduc de la început tot etajul final am forțat oarecum nota cu acest etaj final și l-am alimentat cu +/- 50 (Vcc ) ținînd cont că 2n3055 suportă cam 60 v (VCE) și se comportă excelent obținînd o putere de 75W în 8 Ohmi și exceptînd faptul că nu a trecut testul scurt circuit la ieșirea din etajul final deoare ce am pus indiscutabil protecția cu releu pe fiecare exemplar din motive de foarte mare precauție nu risc să fac astfel de compromisuri și nici nu îmi permit fiindcă muncesc foarte mult să duc la bun sfîrșit un asemenea etaj final, menționând că din 1989 și pînă în prezent am reprodus 12 astfel de  etaje finale exact așa cum au fost fabricate de către I.E.I.B. ("ELECTRONICA" baicului) fără nici o corectare sai modificare și nu au existat nici o reclamație din partea celor ce se bucură și în prezent de acest tip ca etaj final pe alte echipamente pt sonorizare cîteva dim persoanele respective sunt lăutari din branșa lui miluta bibescu dan bursuc dan armeaza etc. și nu cred că acele persoane stau prost cu "auzul" referitor la calitatea sunetului acestui etaj final sunt foarte mulțumiți nu ar fi o calitate extraordinară dar nici proastă chair și eu sînt mulțumit fiindcă nu mai am vîrstă de pastan să mă îndrept spre toate impedimentele de sunet la acest etaj final
Editat de DEXTER
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7207-dp0125-a350-audio-amplifier-one-channel/#findComment-85234
