Incercare constructie invertor sudura pe 132 Khz
In privinta parametrilor de sudare tensiunea in arc este undeva intre 20 si 26v, in general la bazic este mai mica deoarece acesta se sudeaza in arc scurt, altfel temperatura in baie este prea mare si si arde materialul de baza, devine casant pe langa cordonul de sudura, pentru rutilici tensiunea poate fi mai mare deoarce temperatura mai mare este pe electrod, este  cumva asemanator cu MIG-MAG spray arc.
Cat priveste regimul de curent, acesta poate varia in functie de grosimea materialului de baza si a vitezei de sudare, pentru bazic de  2,5 este intre 70 si 90 A, deci minimal pentru bazic de 2,5 este 1400w si maximal 2000 in conformitate cu expunerea initiatorului.
Randamentul sursei in comutatie masurat personal pornind dela 340vdc alimentare este undeva la 96% in versiunea cu mosfeturi cu carbura, semipunte cvasirezonant clona de proweld, iar pentru foreward cu 2 tranzistori carbura este undeva la 94%, grosul se pierde intr-adevar pe diodele de la iesire.
Piesele sunt ieftine, dar  omul nu are venit, nu va cheltui sa cumpere.
Link spre post
  • Răspunsuri 193
Popular Posts
Cateva relatii de calcul si indicatii din Agenda Sudorului. Atasamentul 1 este pentru convertizoare rotative. Atasamentul 2 este pentru transformatoare de sudare.
daca doresti pot sa-ti trimit piese pentru a realiza invertorul, inclus driverul miezul pentru transformator si droserul, doar ca daca le vrei gratis, i-voi da  mosfet cu carbura diode si driver folos
D-le Olaru sunt nevoit sa va contrazic! In zeci de ani de depanare de echipamente electronice ,in marea majoritate a cazurilor am gasit acest model de fixare a radiatoarelor....inclusiv in echipa
Posted Images
CITAT:    semipunte cvasirezonant clona de proweld
Ar fi interesanta o schema de principiu sau o trimitere la documentatia firmei.
Link spre post
Rezonat nu ma intereseaza fiindca bobina si condentatorii sunt voluminosi si pretentios de reglat, mai insist pe schita forward cu un tranzistor cand gasesc alt igbt. Am pus in loc un mosfet de 20 amperi dar nu se compara deloc la puterea debitata pe sarcina de iesire, cu mosfet e anemic rau.
Este totusi o problema cu excitatia din 5MO380R, probabil forma de unda nu e ok, zic asta fiindca am uitat montajul alimentat fara ventilatie cat am iesit la o tigara si frigea radiatorul destul de tare cand m-am intors, deci ajung la faza ca n-am cu ce vedea forma curentului din grila dar nici osciloscop nu cumpar acum. Ma gandesc la alta varianta de exitatie sau abandonez temporar proiectul pana am cu ce face ceva masuratori.
Sunt absolut sigur ca la mosfetul din c.i. ii vine tot ce trebuie doar ca transformatorul si toroidalul pus de mine la iesire strica toata treaba, ma gandesc teoretic daca ar exista un circuit care permite la mosfet-ul incorporat un prag de 10 volti in sursa fara sa intre in protectie si sa iau de acolo comanda, inca nu stiu. Dar daca va merge astfel uite si asta e o ideie noua ca sa-mi zici apoi ca m-am inspirat de undeva :-p
Editat de c_anicai
Link spre post
Acum 2 ore, cavit a spus:
... pentru foreward cu 2 tranzistori carbura este undeva la 94%, grosul se pierde intr-adevar pe diodele de la iesire. ...
... OK. Atunci 24x110/0.94=2800 W, care nu este departe de 3 kW. Eu am tatonat toata gama de amperaj pentru electrod de 2,5 mm si cel mai bine se sudeaza cu 110 A. Imediat cum scad sub acest curent incep belelele: electodul se lipeste; arcul este instabil si trage in directii diferite rezultand o sudura inestetica; etc. Am mai spus ca este cazul electrozilor turcesti, care in general se gasesc cel mai frecvent pe piata.
... Piesele sunt ieftine, dar  omul nu are venit, nu va cheltui sa cumpere. ...
... Da, s-ar putea sa ai dreptate. Nu m-am gandit la acest aspect. De fapt eu insumi am intampinat probleme de ordin material in ultimii 10 ani. Anul trecut, mi-a mers ceva mai bine si cum am prins ceva bani, cum mi-am cumparat aparatura de masura. Cand eram mic, ca sa ma incurajeze, tata imi repeta la saturatie ca nu trebuie sa fiu nici-odata un "neispravit". Atunci cand ma lauda cel mai tare, imi spunea ca sunt "branza buna in burduf de caine". Aceste epitete nu m-au descurajat nici-odata, ci dimpotriva. De aceea, cred ca @c_anicai nu trebuie sa se supere pe discutia anterioara si sa pastreze din ea numai partea de incurajare. In definitiv, eu sunt cel mai in varsta, iar el cel mai tanar dintre noi doi. Daca totusi s-a simtit jignit, ii ofer scuzele de rigoare.
Link spre post
Alta faza nasoala am cu bobina de iesire facuta pe doua tor-uri galbene de sursa atx care la apreciere vizuala zic ca are cca 18μH, se incalzeste in draci si am refacut stratul de izolatie din hartie pe manunchiul de sarme ca deja-si schimbase culoarea de la temperatura.
Link spre post
Pentru forma de unda foloseste un driver TC4451 sau 4452 neinversor/inversor, oricum fazarea o poti inversa si de la transformator.
Pune o rezistenta de 100 ohm in serie pe intrare si un zener de 5.1v pe intrare la masa, astfel vei rezolva cu forma de unda, ringingul generat de efectul Miller si altele.
Am cautat ceva despre el ,dar nu este pe intelesul tau, in principiu este o crestere virtuala a capacitatii de intrare a unui amplificator inversor.
In cazul tau mosfetul in configuratia sursa comuna este un amplificator inversor, in timp ce tensiunea pe poarta coboara cea de pe drena urca si se opune coboririi tensiunii de pe poarta, este in fapt o reactie negativa prin capacitatea drena poarta.
Deoarece viteza de variatie a tensiunii pe drena este foarte mare vor apare oscilatii parazite (ringing) care se transmit catre poarta, inrautatind si mai mult situatia, mai ales ca la frecvente mari cele doua tensiuni nu mai sunt in antifaza.
In aceste cricumstante trebuie sa faci tot posibilul sa tragi poarta in jos cu o un generator de impedanta cat mai redusa, nu este cazul unei infasurari de transformator, are inpedanta ridicata la frecvente mari.
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20001987C.pdf.
Droser daca nu ai, pot sa-ti dau unul dintr-un invertor Gala 2000, este cu platbanda de cupru pe miez i de tole subtiri, am mai avut 2 la fel din niste invertoare cloos, dar le-am dat la reciclare.
Editat de cavit
Link spre post
Acum 23 ore, cavit a spus:
... tensiunea in arc este undeva intre 20 si 26v ...
1154077930_Caracteristicisudare.png.8c90a87780edafdd7314c08032817804.png365246845_Caracteristicisudare.png.0ac1de7ea2b65889f4321a8a31b7a0d1.png
  • Like 2
Link spre post
Stiam eu ceva dar mai vag cu caracteristica curent/tensiune, mersi de informatii suplimentare. Am fost ieri la oras dar din pacate n-am gasit igbt si nici un fel de mosfet de putere. Diode mai aveam eu ceva si pun in paralel mai multe de 10 amperi tip stth2003 am 4 buc si fcu20a40 mai am inca 6 buc. Mosfet din pacate n-am decat unul la 20 amperi/500 volti, si mai multe buc la 15 amperi 500volti, anemice pt forward  dar mai fac ceva teste cu ce am. Am pregatit din nou schita pe moment doar teoretic, urmeaza si practic
Editat de c_anicai
Link spre post
daca doresti pot sa-ti trimit piese pentru a realiza invertorul, inclus driverul miezul pentru transformator si droserul, doar ca daca le vrei gratis, i-voi da  mosfet cu carbura diode si driver folosite, bune dar nu noi.
Link spre post
Dispun de 40 lei, daca crezi ca nu depaseste putem lua legatura in privat sa-ti las adresa. mersi. Drosel nu-mi trebuie ca am si eu pe baza de tole dar am evitat sa folosesc din cauza dimensiunii.
Link spre post
Problema este distanta, am vazut locatia Radaseni, tocmai la Suceava,  le pun deoparte poate reusesc cumva, miezurile alea se pot sparge,
Link spre post
soc am  unul facut de mine cu 11sp pe tole permalloy doar ca nu l-am folosit inca ca atrage toata pilitura cand se magnetizeaza.
Editat de c_anicai
Link spre post
Probabil cand voi cumpara igbt sau mosfet mai puternic va fi alta treaba, aproape 40 volti pe o rezistenta de 800w pusa in 4  si tot cu becuri de limitare, 2x500w  pe 300v. Excitare cu un alimentator pe baza de 3842a cred ca e de la un router. Frecventa nu o cunosc dar probabil se poate calcula in functie o rezistenta si un condensator de pe circuitul 3842.
Editat de c_anicai
Link spre post
asta e placuta de alimentator cu 3842a, faza e ca nu pot identifica condensatorul si rezistenta pentru frecventa sa vad frecventa la care lucreaza, normal condensatorul vine inre pinul 4 si masa la c.i., la mine este unul de 4,7nf intre pinul 4 si 8, ma dau batut :(
Link spre post
