Incercare constructie invertor sudura pe 132 Khz
M-am retras de pe elforum si ca in 11 ani am obosit sa raspund punctual la probleme minore. In acelasi timp topicul deschis de mine despre teorie surse nu a mai fost activ dupa ce a plecat Smilex. Bobina aceea de pe iesire este doar un filtru suplimentar nu cea principala de acumulare care ajuta sursa sa lucreze in regim corect. Bobina principala este cea de pe torul alb-galben. Am facut niste simulari sa intelegi ca mai multe spire pe un miez il satureaza iar dublarea sectiunii la acelasi nr de spire duce la o variatie mica a curentului prin electrod, nu intra limitarea devreme si este astfel putere la iesire.
EDIT: si dublarea sectiunii de la 100 la 200, cu 3 spire
Editat de dumitrumy
La feritele care le am nu cunosc caracteristicile, deci tot pe aproximare tre sa merg. Practic ma uiam la bobina acestui invertor din poza. Sau la al meu chinezesc care a venit fara bobina dar i-am atasat eu una.
Am gasit un ampermetru de 6 amperi care arata cam jalnic, i-am pus un sunt  din tabla de 0,8 mm si duce cca 70 amperi cap scala, cam atat scoate si invertorul facut de mine la maxim adica de la cca 10 reglabil pana la cca 70.
Am facut comparatie cu invertorul chinezesc totusi la acelasi amperaj masurat cu chestia asta ala chinezesc sudeaza mai bine decat asta facut de mine, ceva idei?
Invertorul chinezesc are cca 62volti in gol, asta facut de mine cca 95 volti, oare trebuie sa mai scot o spira din secundar la transformator?,..(pe primar am 21 sp iar secundar 6sp).
Editat de c_anicai
On 12/10/2020 at 10:56 PM, dumitrumy said:
Bobinele cu aer nu se satureaza. Multe chinezesti sunt semipunte si necesita o bobina la jumatate fata de FORW.
am o intrebare referitor la un tor de ferita,
asta de aici: https://www.tme.eu/ro/details/tx63_38_25-3f3/inel-de-ferita/ferroxcube/
e bun pentru transformator de iesire?
datasheet http://ferroxcube.home.pl/prod/assets/tx633825large.pdf
,in datasheet pentru materialul 3f3
mersi de un eventual raspuns
Editat de c_anicai
La 12.12.2020 la 20:21, c_anicai a spus:
Am gasit un ampermetru de 6 amperi care arata cam jalnic, i-am pus un sunt  din tabla de 0,8 mm si duce cca 70 amperi cap scala, cam atat scoate si invertorul facut de mine la maxim adica de la cca 10 reglabil pana la cca 70. ...
Apreciat la ochi, suntul ala merge la mai mult de 70 A. Sfatul meu este sa cumparati un clampmetru de duzina, care costa mai putin de 100 lei, dar cu posibilitatea de a masura pana catre 1000 A - in functie de tipul lui.
... Am facut comparatie cu invertorul chinezesc totusi la acelasi amperaj masurat cu chestia asta ala chinezesc sudeaza mai bine decat asta facut de mine, ceva idei? ...
Ceea ce pot sa spun 100 % sigur, este ca eu reglez invertorul meu la 75 A pentru electrozi de Ø1,6, 90 A pentru electrozi de Ø2 si 110 A pentru electrozi de Ø2,5. Teoretic, curentii recomandati sunt mai mici, insa vorba cu "practica ne omoara" este pe deplin aplicabila aici. Eu utilizez de regula electrozi turcesti de duzina. Nu am simtit inca nevoia sa utilizez electrozi de Ø3,25 , Ø4 sau Ø5, desi invertorul ii suporta.
Un invertor bun trebuie sa furnizeze in gol 64... 65 V. La mai putin de atat, electrodul se lipeste, iar la mai mult, se inroseste.
Am zis aproximativ  70a, initial am lasat tabla mai lata si in mod repetat am taiat fasii de 1 mm  pana am reusit sa aduc in jurul valorii 1 pt 10A,  se putea mai bine,  testat cu un ampermetru de 10A in serie astfel incat pe asta improvizat sa indice valoarea 1. Pentru o aproximare a curentului zic ca e ok. Pe viitor fac rost de un ampermetru cu scala mare si mai citibil  astfel incat sa am motivatie sa-l calibrez.
Editat de c_anicai
deci am mai aflat ceva, la mine este cca 95 volti in gol si probabil de asta inroseste electrozii la varf si improasca, asta am testat cu acel ampermetru improvizat adica o comparatie intre invertorul ala chinezesc care e ok si asta facut care inca face figuri. Indicatorul de amperaj incorporat la al meu nu e chiar liniar, la inceput creste mai repede si apoi mai lent, e un vumetru mic de audio pus acolo sa am asa o ideie cat de cat.
Editat de c_anicai
din cauza tensiunii mari la iesire m-am stresat ieri sa fac alt transformator cu raport mai mare, pe un  e55 4,1 cm² - primar 22sp 12x0,5, secundar 5 spire 36x0,5/ raport 4,4 calculat pt cca 70 volti dar am avut ghinion la montare si l-am fisurat, asa ca trebuie sa mai aman cu testele desi eram nerabdator sa o scot la capat. Care-l am pus in prezent e cu raport 3,5 - 21 sp primar si 6 secundar dar tensiunea e cam mare 95v aproximativ si cred ca in defavoarea amperajului..
Editat de c_anicai
Acum 6 ore, c_anicai a spus:
Am zis aproximativ  70a, initial am lasat tabla mai lata si in mod repetat am taiat fasii de 1 mm  pana am reusit sa aduc in jurul valorii 1 pt 10A ...
Fiind un indicator de panou cu echipaj mobil de tipul magnetoelectric, acest indicator este garantat pentru masurari corecte, doar intr-un interval de frecventa intre 45... 65 Hz, pentru care a fost etalonat. Dumneavoastra aveti acolo un curent si o tensiune de 132000 Hz. Asadar in mod sigur indicatiile aparatului sunt false. In plus forma curentului / tensiunii nu este sinusoidala.
1 oră în urmă, c_anicai a spus:
cc am masurat ...
L-ati demontat ca sa vedeti daca nu este prevazut cu punte de diode interioara?! Dupa cate imi dau eu seama, acela este un indicator de panou, care lucreaza in pozitie verticala, iar aceste aparate sunt de regula pentru tensiuni / curenti alternativi. Faceti o experienta cu o rezistenta alimentata de la o tensiune sinusoidala de 12 V si comparati indicatia aparatului cu ceea ce rezulta din teorema Ohm. Eu am un indicator asemanator, dar cu domeniul de 30 A si stiu sigur ca este prevazut cu punte interioara pentru utilizarea in reteaua alternativa. Inca odata va informez ca domeniul de curent pentru sudura cu electrod de 2,5 mm este de peste 90 A. Sub aceasta valoare se poate suda numai cu electrod de 2 mm, iar sub 75 A, numai cu electrod de 1.6.
doar vibreaza acul in c.a. 50 hz, nu indica nimic
si indicatia e corecta in cc pe 0-6 amperi, l-am verificat in serie cu un mavo35 si cu un micronta tot analog, adica corecta in masura in care si alealalte doua indica cat de cat ok
edit: inca nu l-am demontat dar o voi face cat de curand ca vreau sa-i schimb plasticul transparent care e prea matuit
Editat de c_anicai
N-am de unde lua clampmetru cu imprumut sa verific, probabil invertorul facut de mine are amperaj doar in scurt dar nu-si mentine o tensiune minima necesara in arc si de aia nu vrea sa sudeze ok iar invertorul chinezesc in scurt are protectie si nu indica curentul real iar in arc are cat ar trebui dar nu pot eu masura fiindca n-am acea rezistenta de sarcina.
Cat de curand imi voi face o rezistenta de sarcina din cativa metri sarma fier si voi testa din nou prin aceasta amperajul ca sa pot verifica si tensiunea de cadere
Editat de c_anicai
