Incercare constructie invertor sudura pe 132 Khz
Personal folosesc unul standard asemanator orcad tot in linux, kicad la sugestia colegilor, si ma simt chiar mai conforatabil ca in orcad, dorinta este sa fac editarea in linux si dn fericire este posibil, comunitatea linux nu a uitat electronistii, multumim.
Link spre post
  • Răspunsuri 194
Popular Posts
Cateva relatii de calcul si indicatii din Agenda Sudorului. Atasamentul 1 este pentru convertizoare rotative. Atasamentul 2 este pentru transformatoare de sudare.
daca doresti pot sa-ti trimit piese pentru a realiza invertorul, inclus driverul miezul pentru transformator si droserul, doar ca daca le vrei gratis, i-voi da  mosfet cu carbura diode si driver folos
D-le Olaru sunt nevoit sa va contrazic! In zeci de ani de depanare de echipamente electronice ,in marea majoritate a cazurilor am gasit acest model de fixare a radiatoarelor....inclusiv in echipa
Posted Images
Dupa cum arata cred ca este unul ieftin.
Demersul de a realiza o astfel de sursa este util pentru alte proiecte pentru energie solara de exemplu.
O remarca referitor la optocuploarele driver HCPL3120 sau similare utilizare acolo, ele au CMTI de 35kv/us (common mode transient immunity).
In sursele construite de mine am vazut ca poate sa nu fie suficient, deoarece nu ma omor cu condensatoare intre primar si secundar, nu vreau capacitate mare intre partea izolata si partea neizolata.
Folosesc fie drivere opto compatibile cu CMTI 150kv/us fie bucatele de fibra de plastic, astea sunt cele mai bune, dar kitul pentru o astefel de conexiune asemnatoare toslink este scump cel mai ieftin emitator este 7 lei si cel mai ieftin receptor 30lei, si mai trebuie si driverul 2-5 lei.
Link spre post
Am mai faultat un tranzistor de 10 lei FCH023N65S3   650 V, 75 A, 23 mΩ. Excitatia cand s-a intamplat asta a fost cu un generator pe 65 Khz semnal dreptunghiular, avea si bec protectie 1000w inseriat pe alimentare dupa electroliticul de filtraj. Deci una din doua, ori ferita nu e ok si intra in saturatie ori tranzistorii sunt slabi.
Din nou o mica modificare de schema cu igbt pe 65 Khz, si la transformator 3 foite de hartie ca intrefier poate nu va mai intra in saturatie. Acum problema cu igbt e ca radiatorul se incalzeste mult mai tare decat inainte cand incercam cu mosfet. Mai am cateva reglaje de facut si ii dau drumul direct fara protectie, ori rezista ori renunt la joaca.
Link spre post
I-ti trimit ferite, dar sa nu ajunga sub forma de cioburi.
Cand incerci in serie cu rezistenta trebui sa lasi un conensator de decuplare direct pe tranzistori, cativa microfarazi fix, altfel nu-i place, foreward 2 tranzistori merge cu orice, dar semipunte nu merge cu mosfet cu siliciu superjonctiune, merge doar cu alea clasice irfp460 sau asemanatoare, asta din cauza energiei mari stocate in acea superjonctiune.
La siliciu mai ai o limitare, cand te apropii de tensunea limita nu mai performeaza bine, pentru experimentele tale sunt bune IGBT la 1200v, personal am operat o semipunte cu igbt la 1200v 40a de tipul fgh40t120 cu 1,5kw in regim continuu cu alimentare la 300v, cu racirea unui invertor de sudura mic fara nici un fel de problema, cu igbt la 650v 75a se incalzeau tare si nu durau.
La carbura nu ai problema asta, poti merge pana la tensiunea limita functioneaza la fel.
Link spre post
La varianta asta dupa becul de protectie am 2 condensatori mpp 0,47 micro/400v in paralel pentru decuplare, nu stiu daca nu trebuie mai multi fiindca cand aveam pus doar unul s-a supraincalzit si a explodat violent, la cealalta varianta am 4 de 0,1 micro/600v in paralel. Igbt-urile cu care incerc acum la 65 khz sunt cumparate de pe elforum la 7 lei buc tip FGH40T65SQD 650 V, 40 A , la 138 khz nu duc. Mai am doi tranzistori carbura NTHL020N120SC1 insa las testele cu astia pe viitor cand mai corectez unele neajunsuri, sunt cam scumpi ca sa-i faultez. Cu feritele discutam mai incolo, deocamdata n-am spatiu in cutie pentru ceva mai mare. Prima data trebuie sa caut pe cineva care are un osciloscop sa vad care e treaba cu semnalul la intrare fiindca am niste dubii ca nu e ceea ce trebuie.
Editat de c_anicai
Link spre post
Singura problema este sa ma hotarasc sa ies din casa, nu-ti cer nimic pe ele, nici transortul, sunt bani marunti, pun si cateva tranzistoare de carbura folosite si diode pentru ele, la cate am ars eu cateva in plus nu mai conteaza, pe vremurile cand am inceput cu carbura un student chinez s-a plins ca ars 50buc fara nici un rezultat.
Eu am ars de regula ca nu aveam de puterea dorita si am fortat nota, sau din cauza unor anomalii, astea de ON sunt diferite de altele, nu merg in paralel fara rezistente individuale pe poarta, celelalte desi nu este recomandat, merg, am o sursa care merge de ani buni asa, unde am schimbat cu ON semi am muscat-o, am bubuit cateva pana m-am prins care-i treaba.
Link spre post
Asta e transformatorul folosit din ferita linii monitor, sectiune miez - 1,98 cm² - primar 32sp litat 21 fire x 0,3mm², secundar 8 spire litat 86 fire x 0,3mm², dispunerea infasurarilor cu secundarul intre doua infasurari primare legate in paralel sa am cuplaj destul de strans. Condensatorii de decuplaj aici sunt doar 5 buc de 0,1 micro insa mai pot pune inca 4. In a treia poza atasata aveam doi de 0,47 micro insa erau pozitionati deasupra transformatorului si m-am gandit sa las un pic de spatiu pentru ventilatie.
ferita e tot aia cu care am incercat in trecut (a doua poza este inainte de modificare), doar ca am bobinat ambele coloane. Faza e ca nu mi-a incaput sarma mai groasa, e la limita.
Editat de c_anicai
Link spre post
Gata cu asta la 66 khz cu igbt, am inchis carcasa si n-a bubuit deocamdata nimic fara bec de protectie. Mai vad zilele viitoare ce si cum, probabil voi mai avea de incercat diverse variante la rezistenta de curent, deocamdata am setat intre 40 si 70 amperi aproximativ la scurt.
Link poza full rezolutie.
Link spre post
cavit
Pentru ce mi-ai trimis ma revansez cu bani cand fac rost sau pot sa-ti trimit niste electrolitici 6 de 680/315 si doi de 1000/200
Editat de c_anicai
Link spre post
Am mari sperante ca pana la urma voi reusi sa duc la capat invertorul, nu asta ci voi porni altul de la zero.
Prin generozitatea si bunavointa lui cavit am fost ajutat fara bani deocamdata cu mai multe ferite, tranzistori + diode sic si condensatori. Deocamdata am bobinat primarul transformatorului pe o ferita primita de la dumnealui, cred ca e un e70  de 6,6 cm².
Am dat 22 spire 20 x 0.577mm si sper sa-mi incapa secundarul care intentionez sa-l fac de 7 spire, 63 x 0.577mm.
Inca o data mii de multumiri domnului Cavit.
Link spre post
l-am bobinat, secundarul abia a incaput.
Detalii:
e70 bun de la userul cavit =  6.6 cm²
- primar 22spire 20 x 0.577mm
- secundar 7 spire 28 x 0.577mm + 37 x 0,51
raport 3,14
In legatura cu secundarul am pus combinat sarma de 0,577 cu 0,51 ca sa fac 65 spire, asa am avut ultima sarma care o tineam la pastrare adica am fost nevoit sa mai sacrific si un mic un transformator de retea pt sarma de 0,51 ca sa pot completa. Oricum s-a bobinat foarte greu secundarul.
Editat de c_anicai
Link spre post
Cateva remarci din patanii cu privire la acest transformator, am avut un invertor de sudura de 200A realizat pe acest tip de miez, frecventa 50 khz, primarul este bun dar in secundar erau doar 4 spire nu 7  pentru foreward 2 tranzistori sunt peste 300v pe primar in gol,  cu 4 spire in secundar vin 70-80v in gol si cam 25v in sarcina, optim pentru sudare.
Din pacate am demolat transformatorul cu ceva timp in urma sa fac un dc/dc pentru sistemul meu solar, oricum era demolat la data cand ai pus primele postari, am mai avut un trafo invertor de sudura 200a pe doua mizuri e 65 suprapuse, raportul de transformare fiind cam acelasi, si acela l-am demolat cu ceva timp in urma si am upgradat puterea la diverterul solar la 3 kw, am folosit si conductorii , dar am bobinat altfel.
Cu referire la modul cum ai izolat manuchiurile, am facut la fel inainte dar izolatia aia conduce rau caldura si s-a copt sarma, mai cu seama ca sursele mele erau cu functinare continua la puterea nominala.
exista banda tip scotch rezistenta la temperatura, aia este mai buna deoarece conduce mai bine caldura
https://zutech.ro/banda-izolatoare/379-banda-adeziva-temperatura-ridicata-25mmx33m.html?ssa_query=banda
Link spre post
Multumesc de informatii suplimentare si multumesc inca o data pentru componente. Inainte sa ma apuc mai citesc inca o data cartea despre invertoare a lui Negulyaev sa vad unele chestii.
Link spre post
Varianta din topic la 132 Khz cu ferita din traf linii functioneaza cu tranzistori sic NTHL020N090SC1 de la cavit, sudeaza cam greu cu electrod de 2,5 dar sudeaza, voi reveni cu un filmulet. A rezistat si pornit o noapte fara sarcina. Ceva probleme termice sunt in sarcina cu diodele si bobina de iesire insa 2 electrozi duce si sunt multumit ca radiatorul cu tranzistori se incalzeste moderat, adica am pus senzor de 45 grade si rar decupeaza. Nu stiu daca am facut bine cu senzorul, practic la atingerea temperaturii imi decupleaza sarcina cc de la iesirea tny ceea ce duce la scaderea impulsurilor. Am preferat asa deoarece cand trece de 45 grade imi scade puterea de iesire la minim si miliampermetru nu mai indica. Initial senzorul l-am pus inseriat in primaruul torului de excitatie si aveam o senzatie neplacuta cand decupla, credeam ca s-a mai defectat ceva. Transformatorul de la circuitul tny e destul de dificil de nimerit, am facut  5 sau 6 variante pe baza unei ferite EE de la bobina de rezonanta de 3mH dintr-un bec economic care are intrefierul prea mare si trebuie polizat la cca 0,15-0,2mm, n-am avut cu ce masura exact, problemele care le intampinam nu reuseam sa scot mai mult de jumatate de amper la 13-15 volti ca intra in protectie si impulsurile erau prea scurte si n-aveam putere suficienta la iesire, de asemeni condensatorul de 470μ/25v din filtrajul tensiunii cc 15 volti mi-a facut probleme, greu am gasit unul ok.
Am ars inexplicabil o dioda BYW96E pusa initial la iesirea torului de curent , dupa care am inlocuit cu byw178 si pare ok.
Cu celalalt invertor la 66 Khz am probleme termice, am sa vad in viitor ce fac, sunt prea mici radiatoarele. Am altele insa sunt complicatii la montaj.
Cu transformatorul pe ferita e70 voi face alt invertor la fercventa mai mica, sper sa iasa de 140 amperi si voi incerca sa tin cont de toate neajunsurile intampinate pana acum.
Editat de c_anicai
Link spre post
