Modernizare amplificator audio A350
Cred ca o sa fie greu de suprapus led-ul si switch pe aceeasi axa la cele 5 butoane din stanga ! Ca sa fie led-urile montate langa butoane, in dreapta sau stanga, parca iar nu sta misto. Sus sau jos de butoane bat led-urile in scris, cam nasol!
Din câte știu, butonul de plastic care actioneaza respectivele comutatoare are dimensiunile 12x4mm... iar axul comutatorului este centrat pe mijloc si are 3x3mm... pe verticală sus/jos ar ramane aprox. 4mm... ar incapea acolo un LED mic de 3mm...gaura pe diametrul LED-ului si lipit in interior... e nevoie de îndemânare si multă mecanică fina ca să rezulte o lucrare estetica...
Pentru ca am la dispoziție un A350 ”donator” am încercat să fac modificarea sugerată de mine în postul de mai sus....
În primul rând am greșit dimensiunea butonului ,in realitate este 18 x 4mm....am făcut poze cu fiecare etapă constructivă:
1) așa arată un buton demontat de pe masca amplificatorului împreună cu carcasa proprie:
754100117_IMG_2125(FILEminimizer).thumb.JPG.30937bebb925de632adf1f8de737a7fb.JPG..așa arată butonul demontat din carcasa proprie:
744856772_IMG_2126(FILEminimizer).thumb.JPG.3ef51f7b78c2cc4fa6bb1b2b30bec027.JPG116218493_IMG_2127(FILEminimizer).thumb.JPG.8fcf1ee45ea63539187347f8d80d10f9.JPG.se îndepărtează șaiba distanțoare din carton care va fi montată la loc după efectuarea modificarii....rostul acestei șaibe este de a anula jocul longitudinal pe axul comutatorului...
1560732345_IMG_2128(FILEminimizer).thumb.JPG.051d279a59b82e00bbb9dc6108f93c53.JPG.se marchează locul găurii și se începe găurirea cu diametru mic-1,5mm și se creste la 2,5mm apoi la 3,2mm...găurirea se face cu atenție și cu viteză mare și avans mic altfel se exfoliază acoperirea metalică a butonului și se strică aspectul...de asemenea se începe găurirea de pe fața vizibilă a butonului tot din cauza faptului ca-dacă se incepe din partea cealaltă-se exfoliază acoperirea metalică
1459119773_IMG_2129(FILEminimizer).thumb.JPG.66a568453d28d13bb183c743a0023540.JPG.apoi ,folosind freze ”deget” cu diametrul de 2mm si 2,5mm se fac rectificările necesare și se lărgesc cele 2 canale longitudinale prezente deja în interiorul butonului...cele 2 canale longitudinale se adâncesc pâna la aprox 2mm de fața butonului
62581353_IMG_2130(FILEminimizer).thumb.JPG.2e11f62c54dcd39dff5c0d58ed12788b.JPG.se prelucrează LEDurile de 3mm diametru cu ajutorul unei minifreze dotată cu disc abraziv,așa ca în poze:
50166156_IMG_2131(FILEminimizer).thumb.JPG.4cc1a2f0622bda6fff56ba3131e7cf67.JPG1685719557_IMG_2132(FILEminimizer).thumb.JPG.d50cdb227b8402360392dcf2f6f9fe4a.JPG.se modelează și se izolează terminalele LED-urilor
1190118928_IMG_2133(FILEminimizer).thumb.JPG.2372859d54a3e860199264c708f8be13.JPG.se montează LED-urile în butoane și apoi se montează șaibele distanțoare din carton
255623849_IMG_2134(FILEminimizer).thumb.JPG.41369d0642c230eb1796362623295d7a.JPG2070556187_IMG_2136(FILEminimizer).thumb.JPG.a661573520d3bfa9b13c12f186e892de.JPG.pe fața butoanelor LED-urile nu trebuie să iasă mai mult de 1mm
403292312_IMG_2137(FILEminimizer).thumb.JPG.d765da5f2116d6a779d9cd7a9036a375.JPG.așa arată butoanele montate în carcasă
1474186920_IMG_2138(FILEminimizer).thumb.JPG.2b63b058215ddd84acbf441ad07279da.JPG.se lipesc fire de legătură ,se izolează și se montează masca pe poziție
1805943636_IMG_2139(FILEminimizer).thumb.JPG.7e1d450a190b9b3babd7eb8f6c31cd25.JPG.aspectul final:
615253416_IMG_2140(FILEminimizer).thumb.JPG.296db95d3efab3c66fb7c352952a70a0.JPG965183893_IMG_2141(FILEminimizer).thumb.JPG.b4038a3769f17b28e967a9958f30cac0.JPG.....modificarea este laborioasă și este consumatoare de timp (posibil să pierdeți o zi întreagă pentru modificarea tuturor butoanelor amplifului) , necesită scule dedicate și multă îndemânare....dar ,pentru un pasionat de lucrări vintage ,nu este o problemă!
Spor la modificări!
Am vrut la un moment dat sa dau un raspuns in acest topic dar impartit intre asamblarea amplificatorului Fantom CX900mk2 si proiectarea PCB pentru DP0514, am omis sa dau un raspuns in acest topic. Dar nu e tarziu nici acum!
Multumesc utilizatorului @flomar pentru completarea de mai sus (foarte util tutorialul) dar un lucru pe care nu l-am spus in topic este faptul ca noul PCB cu comutatoare si LED-uri a proiectului DP0514 va avea la baza push buton de acest tip dar cu tija mai lunga ca cel din imaginea de mai jos:
Intre timp am finalizat si cablajele placii principale DP0514 si bineinteles, noul PCB a preamplificatorului de doza de pick-up care va face obiectul unui proiect PCB personal separat cu indicativul DP0218. Bineinteles, veti putea folosi si alte preuri de doza de pick-up cu conditia ca aceste preuri sa aiba cablajul cu conectica asemenea DP0218. Deci DP0218 se va monta vertical in marginea din partea dreapta a PCB-ului principal DP0514.
Iata si cateva imagini cu aceste proiecte personale de care va spuneam anterior. Urmeaza sa le prelucrez in formatul PDF binecunoscut si sa le public in sectiunea donpetru projects.
Acum ramane sa vad - ca mi se pare ca e o mica problema - la amplasarea PCB-ului secundar DP0515 (cel cu LED-uri si switch-uri) si PCB-ul corectorului de ton DP0330.
Si bineinteles, mai ramane sa dezvolt soft-ul care se va incarca in microcontrolerul de pe placa principala DP0514, este vorba de un Atmega8515.
  • Like 2
Lucrurile au mai evoluat in cazul modernizarii A350. Precum va spuneam in unul din topice incepusem sa prelucrez proiectele DP0127 (noul PCB amplificator), DP0330 (noul PCB corector de ton) si DP0816 (noua placa "redresor") la versiunea in 2 straturi pentru a le putea face niste cablaje de fabrica. Acest proces l-am incheiat si cred ca maine seara, in topicul dedicat achizitionari de cablaje care se poate accesa aici, o sa prezint si celelalte detalii.
Dar, momentan, haideti sa va prezint o imagine de ansamblu cu conexiunile care vor trebui realizate intre placile noului A350. In imaginea de mai jos conexiunile nr.10 si 11, sunt niste asazis "pamblici IDC", cu 10, respectiv 24 de pini, care se pot achiziona de la furnizori, gen tme.eu/ro etc. Celelalte conexiuni, daca doriti le detaliem, dar cum proiectul se adreseaza celor cu ceva experienta in electronica, e sine de inteles cam ce tipuri de conductoare (ecranate, MYF 1.5mmp) vom putea folosi. Deci, daca doriti, le detaliez intr-o postare viitoare.
EDITARE ULTERIOARA: Exemplu de "pamblica IDC":
https://www.tme.eu/ro/details/fc24150-s/cabluri-panglica-cu-conectori-idc/amphenol/
  • Like 2
  • 2 months later...
Mult a fost... putin mai e.  :smile:
Am intarziat putin asamblarea A350 din cauza ca mai trebuia sa achizitionez niste capacitoare WURTH ELEKTRONIK. Am folosit si capacitoare NICHICON. Deci numai aceste marci de capacitoare.
In ceea ce priveste programul mult asteptat care va echipa microcontrolerul Atmega16 din proiectul DP0514, as vrea sa-l testez pe noul A350 la care lucrez ca sa evit eventuale probleme prin care sa fie nevoie rescrierea soft-ului, mai ales in cazul acelor microcontrolere de care va spuneam cu cateva postari in urma ca vor face obiectul unui grup de cumparatori. Asadar, pentru o reusita sigura a acestui program (soft) as vrea sa-l testez si sa-l optimizez direct pe placile integrate in carcasa noului A350.
Dar pana atunci, am postat mai jos cateva imaginii cu modernizarea A350.
Azi am ramas fara cabluri (conductoare) electrice de culori diferite de: rosu, albastru si negru, dar sper ca in zilele urmatoare sa fac rost de aceste cabluri ca sa pot merge mai departe cu modernizarea A350.
  • Like 3
  • 2 months later...
Dupa o lunga pauza am continuat ansamblarea A350. Au fost ceva probleme la confectionarea ecranului pentru preul de doza de pick-up. Am folosit o tabla de 0,55mm ca sa fie usor de prelucrat. Aceasta tabla am captusit-o pe interior cu kapton ca sa exclud orice fenomen de scurtcircuit intre diverse puncte de pe cablajul preului si ecran.
Cu acesta ocazie am testat alimentarea preului si a placii DP0514. Am probat circuitul de pe placa DP0514 care se ocupa cu conversia semnalului audio in nivel de c.c. si functioneaza foarte bine cu conditia sa calibram nivelul de c.c. pe iesire cu ajutorul semireglabililor R64 si R65. Deci, tensiunile marcate pe cablajul imprimat: VL si VR trebuie sa fie ajustate sa indice un 0,5Vdc, spre exemplu, atunci cand avem 0,5Vrms pe pinii "-" a lui C1 si C3.
Singurile valorile de piese care vor trebui corectate pe placa DP0514 sunt cele ale rezistoarelor care se ocupa de creerea tensiunilor stabilizate de aproximativ +/-9V necesare pentru alimentarea MC33079. Mai exact, este vorba de rezistoarele R1 si R2, ambele de 4,7kOhm - 3W in schema initiala. Aceste rezistoare trebuie sa fie de 2,2KOhm - min.2W sau 2,4kOhm - min. 2W.
Asa cum va spuneam, am testat si alimentarea preului de doza de pick-up. L-am testat doar din regim stationar, consumul acestui fiind foarte mic. In frecventa o sa-l testez ulterior dupa ce trec la finalizarea programului Atmega 16 si testarea functionarii acestuia pe tot amplificatorul. Atunci o sa dau semnal audio pe toate intrarile si o sa urmaresc evolutia acestuia. Deci cand voi ajunge la acest capitol, voi venii cu mai multe detalii.
  • Like 3
Bineinteles ca lucrurile nu au ramas in punctul descris mai sus.
Am asezat transformatorul pe locasul său; mai am de cablat 5 LED-uri pentru switch-urile din partea de jos a potentiometrelor dar recent am depistat ca vechii conectori de panou pentru conectare boxe sunt oxidati rau de tot. Pana aici totul e ok, am incercat sa-i inlocuiesc cu niste conectori audio din comert asemanatori numai ca astia noi sunt apa si pamant (terminalele lor sunt firave si nu-mi inspira deloc incredere). Deci, va trebui saptamana asta sa gasesc o solutie sau mai bine zis o alternativa la vechii conectori de boxe de pe panoul din spate a amplificatorului A350.
Mai exact, in locul acestor conectori:
Va trebui sa folosesc ceva de genul, niste exemple:
1. NTR-NL4MP - cam nepotrivit pentru un amplificator de casa !!! Marele avantaj ca se pot largi usor gaurile actuale iar doua bucati de acest gen se pot incadra destul de bine.
2. CL2160R - versiunea asta de mai jos este mai greu de pliat pe gaurile deja existente pe spatele panoului amplificatorului !!! Bineinteles, vor fi necesare 2 bucati pe rosu si 2 pe negru. Pretul nu e deloc neglijabil, aprox. 26lei cu TVA bucata.
3. CP303011 - niste conectori destul de OK pentru destinatia amplificatorului A350. Si pretul e pe masura. Ca un dezavantaj as mentiona faptul ca va fi mai dificil de pliat patru asemenea conectori ca cei de mai jos pe panoul din spatele amplificatorului. Ca si in cazul anterior vor fi necesari, 2 pe rosu, 2 pe negru.
4. CC-210 - un conector clasic stereo cu dezavantajele de rigoare. Se mai gaseste pe la vechile combine muzicale si nu numai. L-as lasa ca o ultima alternativa. Voi ce spuneti ?
Deci, ce ati alege in locul conectorului initial, din cele prezentate la pct. 1....4 ?
