Intre timp astazi am finalizat si cablajul sursei de alimentare pentru noul CX900MK2. Pe acelasi cablaj, pe care il voi dispune vertical conform indicatiilor din imaginile anterioare, se vor regasi sursele auxiliare de +/-15Vdc (cu pornire lenta a tensiunilor de iesire), sursa auxiliara pentru relee de 24Vcc (sau aproximativ 24Vcc, depinde de tensiunea infasurarii auxiliare) si bineinteles partea de softstart 230VAC pentru alimentarea transformatorului cu optiunea DC-trap/filtru inclusa. De asemenea, din bara de 24Vcc folosita pentru alimentarea releelor fiecarui canal de amplificare am inclus suplimentar un stabilizator 7812 daca va fi nevoie, pentru alte proiecte unde dorim spre exemplu sa alimentam un radio USB cu bluetooth. Bineinteles, in cazul acestui proiect CX900MK2 eu nu voi ansambla partea asta dar avand in vedere faptul ca vor mai fi utilizatori interesati de aceste PCB-uri, m-am gandit ca poate intr-un anume caz se va folosi si iesirea stabilizata de 12V.
Maine va urma sa reverific toate PCB-urile: canal stanga, canal drepta si PSU, urmand ca saptamana viitoare pana vineri cel tarziu (poate si mai repede) sa lansez o comanda de PCB-uri ca sa intru in posia lor pana pe 25 decembrie (inclusiv utilizatorii abonati care vor achita in avans aceste cablaje). Eu intentionez sa comand minim 5 seturi (un set fiind compus dintr-un PCB amplificator stanga, un PCB amplificator dreapta si un PCB PSU AUX). O sa-mi opresc doua seturi iar diferenta de 3 seturi vor fi lansate aici spre vanzare. Daca sunt utilizatori care doresc seturi de PCB-uri a acestui proiect ii rog sa-si exprime dorinta acum ca sa stiu daca comandam minim 5 seturi sau mai multe. Bineinteles, pentru a putea lansa aceasta comanda de PCB-uri va trebui ca si in cazul altor demersuri asemenea, sa fie platite placile in avans.
Tot maine seara o sa aflu si pretul exact a unui set de asemenea PCB-uri. Deci, o sa revin maine cu un mesaj in acest sens.
 Iata mai jos cum va arata PCB-ul PSU AUX.
Link spre post
  • Răspunsuri 76
Popular Posts
Astazi am finalizat cablajul canalului stanga (LEFT) - foto mai jos. Urmeaza cablajul RIGHT si cel de PSU. Asa cum spuneam mai sus, in nici un caz nu se merita sa clonez vechea schema. Asa ca am
Si dupa lungi asteptari au sosit si cablajele CX900mk2 & DP0816 (foto mai jos). Din pacate telefonul nu este foarte performant pe imagine (un J7 PRO) si nici eu nu sunt cine stie ce fotograf dar s
Dupa doua zile maraton si dupa scos piese - masuratori - verificari, am reusit sa trasez schema vechiului Fantom CX900. Am masurat toate tranzistoarele, inclusiv tranzistoarele finale, si acestea
Posted Images
Avand in vedere ca anul asta as vrea sa ansamblez noul CX900Mk2 eu voi lansa din seara asta comanda ca sa le primiti si voi mai repede, poate intre data de 15...20 decembrie, anul curent. A iesit un pret per set de 100lei fara transport (deci un set contine 1 buc. PCB sursa, 1 buc. PCB canal dreapta si 1 buc. PCB canal stanga). Retineti ca vorbim de niste PCB-uri de amplificare cu cotele de 326x112 mm plus cablajul surselor auxiliare si softstart 230V.
Eu o sa lansez comanda de 10 seturi, din care doar 8 vor fi de vanzare. Pana in acest moment s-au adunat doar 3 comenzi de seturi, deci mai raman 5 seturi de vanzare.
In ceea ce priveste constructia acestui proiect, care are la baza doua proiecte:
- de amplificator: DP0154 - pana vor veni cablajele voi pregati si documentatia
- de sursa: DP0812 - documentatia la acest proiect o voi prezenta saptamana asta. Deci, documentatia la DP0812 este gratuita.
In ceea ce priveste constructia DP0154, sa stiti ca m-am gandit si la faptul ca nu toti detineti un Fantom CX900 vechi si ca sa nu fiti nevoiti sa taiati patru profile L de aluminiu, ca in vechiul Fantom, pe fiecare canal de amplificare, puteti folosi o bara profil "L" de aluminiu, intreaga, de 27cm lungime, 50x50. Asa cum sunt vechile cablaje din FANTOM CX900, acestea nu se lipesc de radiatoarele mari, va ramane un loc de 2..3mm intre aceste radiatoare si PCB. Din acest motiv nu va asteptati ca noul profil de aluminiu de 50mm sa permita alinierea PCB-ului pe cele doua laturi ale "L"-ului care se unesc (a profilului). Lucru asta nu trebuie sa reprezinte un impediment. Din anumite puncte de vedere poate fi considerat un avantaj. Dupa aceea, asa cum mai mult ca sigur intuiti, profilul L de aluminiu se va atasa de un radiator mai mare. Asa cum au procedat cei care au construit Fantom CX900 puteti folosi kapton intre acest profil format "L" de aluminiu si radiatorul mare sau pe fiecare tranzistor in capsula TO-3 in parte. Tranzistoarele finale recomandate sunt de tipul MJ15024, MJ15025, tensiunile de alimentare permise fiind lejer intre +/-50Vcc si +/-90Vcc. Eu le voi folosi la +/-65Vcc cat are Fantom CX900 proiectat initial.
Intre timp, mai sunt utilizatori care doresc seturi de PCB-uri - repet, mai sunt 5 seturi de vanzare - ii rog sa-mi dea un mesaj in acest topic sau pe privat.
EDITARE ULTERIOARA:
1. Ca sa va rezervati seturile de PCB-uri comandate, retineti ca va trebui platite in avans, in contul Raiffesen binecunoscut utilizatorilor @niksound si @outtek, in cat mai scurt timp posibil - spre ex., pana la sosirea PCB-uri, ex. 15 decembrie.
2. Un canal de amplificare contine (ex. dreapta, ca si stanga e identic) tot ce este necesar pentru un amplificator audio PRO: circuit de intrare cu operational dedicat (la alegere: LME49710 sau OPA134) cu castig reglabil (pentru a adapta corespunzator sensibilitatea pe intrare cu excursia maxima de iesire a amplificatorului), limitare de curent pe canal, softstart si protectie incinte acustice la componenta continua cu un releu de 24Vdc la 20A si indicatii cu 3 LED-uri: alimentare, semnal si semnalizare intrare in suprasarcina (tipic folosind LED-uri cu diam. de 5mm). Deci, cu ajutorul unui set de cablaj puteti construi un amplificator audio PRO complet: dual mono sau stereo.
Link spre post
Salutare donpetru, vedeti ca am facut plata pentru setul de cablaje (CX900 si pcb-ul sursei cu soft start).
Mersi,
Florin
Link spre post
1 oră în urmă, outtek a spus:
@outtek, confirm plata.
Au mai ramas 5 seturi PCB pentru cine mai doreste la 100lei/setul.
Link spre post
Salutare donpetru, mai ramane sa va mai iau eu alt set, va voi vira banii astazi sau maine, deci in cazul meu vor doua seturi in total.
Mersi mult,
Florin
Link spre post
Salut, atunci ramane sa va trimit doua seturi de cablaje in total si astept ca in cursul zilei de maine sa se confirme plata celui de-al doilea set.
Intre timp PCB-urile sunt in drum spre Romania. Ramane sa vad in perioada urmatoare de unde fac rost de finali, inclusiv banuti de acestii finali MJ15024/MJ15025
Link spre post
