Modernizare Fantom CX900
Tocmai am gasit niste capacitoare de filtraj de 17000uF si am facut o proba sa vad cum se aseaza in carcasa. Bineinteles, ramane sa testez aceste capacitoare si in functie de asta sa vad daca se merita folosite sau nu. Bineinteles, iau in calcul si varianta achizitionari unor capacitoare asemenea de la mouser.com sau tme.eu.
Am incercat sa le pozitionez si in picioare ca sa fac loc comutatorului ON-OFF. Aceste capacitoare au 105mm lungime, 65mm diametru. Sta mult mai bine culcate, ca in imaginea de mai jos dar bine ar fi fost sa fie mai scurte de 105mm ca sa se aseze mai bine comutatorul mentionat anterior si chiar puntea redresoare. Deasupra lor urmeaza sa montez placa cu softstart-ul si stabilizatoarele de tensiune +/-15V, respectiv iesirea de 24V pentru relee.
Mai ma gandesc. Intre timp astept si parerile voastre.
Puteti lasa condensatorii Siemens in varianta finala, sunt sigur ca vor face fata la fel de bine sau chiar mai bine decat marea majoritate fabricate in  zilele noastre. Eu am avut experiente bune cu astfel de capacitoare.
Mersi. Totusi, condensatorii Siemens sunt din alte recuperari iar partea de alimentare a vechiului amplificator FANTOM arata ca in a patra imagine de la inceputul topicului. Acolo sunt condensatoare de 2200uF-63V rusesti (6 bucati in paralel pe plus si 6 pe minus). Ei au ales 63V pe capacitoare desi tensiunea redresata e cam apropiata de aceasta valoare, ca sa nu spun identica! Deci cam la limita. O sa merg pe varianta cu capacitoare de 80V sau 100V, asta tinand cont si de toleranta capacitoarelor actuale din comert.
O placa de alimentare care sa incapa intre transformator si panoul frontal a carcasei amplificatorului ar trebui sa aiba maxim 160mm x 135mm. Daca as alege o versiune cu mai multe capacitoare de filtraj in paralel (spre exemplu cel putin 6 capacitoare de 4700uF-80V) gabaritul acestora va ocupa o mare parte din suprafata cablajului si nu prea mai ramane mare loc pentru partea de stabilizare cu LM317-337, respectiv alimentare relee la 24V si softstart 230V. O varianta ar fi sa mut partea de softstart 230V pe alt PCB, ceea ce nu-mi surade mai ales ca PCB-uri mai multe inseamna printre altele si cost mai mare. Deja ajung intr-o zona unde pretul de modernizare iese deja mare (ganditi-va ca numai finalii MJ15024/25 costa 600lei !!!). Din acest motiv trebuie sa gasesc o solutie sa concentrez tot ce este necesar pe aceasta portiune de cablaj de 160x135mm. Asa ca, o varianta ar fi sa folosesc niste capacitoare de riplu mare plus o placa de alimentare auxiliara care sa contina softstart 230Vac transformator, stabilizatoare +/-15V si o iesire alimentare relee 24Vdc. Cred ca varianta asta este cea mai ok in acest moment. Problema e ca trebuie sa gasesc niste capacitoare de riplu mare, cu terminale cu surub, care sa aiba o lungime mai mica de 105mm - diametrul poate sa fie maxim 65 - astfel incat sa incapa si comutatorul de pornit oprit dar si puntea redresoare. Deci, ramane sa mai analizez zilele acestea versiunea asta.
Asta cred ca ar face fata: https://www.tme.eu/ro/details/gt2a229m51100sb/condensatoare-elect-cu-surub-si-altele/samwha/ .
Riplul daca am vazut bine este 15,6A care ar fi suficient in acest caz.
Din pacate costul componentelor de calitate este mare, daca ati fi ales ceva cu capsula TO3P se putea putin  mai ieftin.
Astazi am testat capacitoarele SIEMENS, inclusiv la o sursa reglabila aplicand cca 68V intre terminale (ele fiind cotate de producator la 75V). Pe corpul capacitoarelor se specifica 17000uF dar la masuratorile cu aparatul de masura acesta indica 19000uF. Dupa incarcarea capacitoarelor la tensiunea mentionata anterior, curentul de incarcare se mentine la cel mult 10mA fara rezistor de balast in paralel cu terminalele lor, ceea ce denota niste curentii de fuga inca in limite nominale. Nu se incalzesc deloc desi le-am lasat la incarcat / formatat minute bune. Facand o comparatie si cu indicatiile multitester-ului sunt niste capacitoare care mai pot functiona fara probleme anii buni. E si normal, avand in vedere ca fac parte din categoria de pret, cand sunt noi, de vreo 100Euro/bucata cu toleranta de +50%/-10% !!! De aici si valoarea capacitatii masurate, mai mare ca cea inscrisa pe corpul capacitorului.
Asa ca voi dezvolta modernizarea amplificatorului folosind aceste capacitoare. In acest sens am inceput sa gandesc doua variante pentru dispunerea acestora in carcasa. Din cauza dimensiunilor capacitoarelor, nu am incotro si trebuie sa le dispun vertical. Aceste incap fara probleme. Mai ramane sa dezvolt un PCB cu sursele auxiliare de tensiune (+/-15Vdc, +24Vdc) si partea de softstart. Asa la o prima analiza, cred ca voi merge pe varianta 1 expusa in imaginea de mai jos.
Asadar, urmeaza dezvoltarea PCB sursa alimentare (as vrea ca pe 1 decembrie sa lansez comanda de PCB-uri sau cel tarziu sfarsitul saptamanii viitoare!) si trebuie sa ma gandesc la o solutie de fixare a acestora pe suportul metalic pe care se va anexa si transformatorul. Daca aveti ceva idei in privinta asta va rog sa-mi spuneti. Ma gandeam sa atasez de terminalele capacitoarelor bare (mici platbande) de cupru - sa vad pe unde as gasi prin comert! - pe la magazine de electrice in mod special.
Va urma
Dispun de platbanda cupru ,recuperata, cu dimensiunea de 10x2mm.....este izolata cu fibra de sticla....presupun ca ar fi potrivita pentru ce doriti dvs iar grosimea de 2mm permite si executarea de filete pentru eventualele plecari de pe bara....
Multumesc pentru oferta!
Pentru traseul GND mi-ar trebui o bara de 135...150mm lungime iar pe plus si minus doua bare de cca.50...60mm lungime. La ce pret le aveti si ce lungime au ?
Ma gandeam sa fludorez conductorul litat de bare decat sa le prevad cu papuci si suruburi, dar mai ma gandesc daca aplic sau nu solutia asta!
M-am gandit si la asta dar am in sertar mai multe punti redresoare de 50A 1000V carora a cam venit timpul sa le dau o utilizare. As putea folosi si doua punti redresoare, asa cum sunt implementate in proiectul As2050 modernizat, dar masa tot e comuna, plus ca va trebui sa folosesc in loc de doua capacitoare de filtraj, patru, ceea ce nu prea se merita in contextul actualului proiect! Mai este si varianta sa unesc plusul si minusul celor doua punti redresoare dar avand in vedere faptul ca deja am o punte redresoare de curent mare nu cred ca se mai merita sa cumpar altele de tensiune mai mica !!!
