Buna seara,am primit o sursa dezmembrata (MRGN-600) pe care vreau sa o readuc la viata,numai ca nu am gasit  schema si nici eu nu sunt chiar atat de evoluat in ale electronicii,asa ca va cer ajutorul,sursa are lipsa comutatorul si probabil ca era pe un pcb pentru ca am doar mufe,nu fire rupte (dezlipite),multumesc
Editat de donpetru
Adaugare imaginii in site, in loc de link-uri
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7186-sursa-de-laborator-mrgn-600/
In primul rand bine ati venit pe site-ul TEHNIUM AZI.
Ar fi util sa veniti cu niste imagini suplimentare in care sa se vada toata placa pe care se afla IGBT-ul din a doua imagine de mai sus.
Partea de comanda observ ca este construita in jurul clasicului SG3525, deci putem vorbi de o sursa in comutatie de laborator reglabila. Ar fi util de verificat daca SG-ul este functionabil si asta pe un alt montaj test pentru ca asa cum se prezinta placa cu componente SMD, e foarte probabil ca functionarea acestui oscilator sa mai fie conditionata de alti factori, factori care vor fi determinati pe parcurs daca va fi strict nevoie. Deci, pentru inceput verificati sau poate chiar ati facut lucrul asta, acel circuit integrat SG3225 (in imaginii: KA3525A).
Bineinteles, va trebui sa verificati si IGBT-ul SKW30N60HS, deoarece de regula probleme apar pe partea de forta a sursei. Dupa ce o sa postati si o imagine de ansamblu cu placa pe care se afla IGBT-ul voi posta si alte pareri.
Din pacate o schema de service a acestui produs slabe sanse sa gasiti dar avand in vedere ca este construita in jurul unui SG3525, eu cred ca o puteti scoate la capat si cu sfaturile utilizatorilor Tehnium Azi.
Nu uitati sa curatati foarte bine si contactele conectorilor inainte de alte teste, orice contact imperfect aparut dupa ani de utilizare face sursa neutilizabila.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7186-sursa-de-laborator-mrgn-600/#findComment-80236
MUR3040PT cred ca trebuie schimbat inca nu l-am verificat,dar cred ca intai trebuie completata sursa ca lipseste comutatorul si nu are cum sa dea tensiune pe iesire,mufele din coltul pcb-ului duceau la comutator si pcb-ul cu KA3525A
2.thumb.jpg.be8ffef12c6eccfe7c398516266fe27f.jpg3.thumb.jpg.f09b237a30a52e563bbc4c40a13dcd67.jpg5.thumb.jpg.5403080d19db2d1330283de0c3d3bacc.jpg6.thumb.jpg.0ad709105341871f6f35d66a9abbc42a.jpgindex.thumb.jpg.2ed82f68cc4d4380034279455098a42b.jpg
Editat de ginelu
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7186-sursa-de-laborator-mrgn-600/#findComment-80237
Cum schema de service nu se gaseste pe net - eu nu am gasit - atunci treci pe o hartie schema generala ca sa ne formam cu toti o idee privind functionarea sursei (adica, ceva general, desenezi partea de curenti mari, tranzistori, un bloc driver SG3525...). Mai precis, ma refer la partea de reglaj a tensiunii de iesire. Adica vad acolo in imagini o sursa in comutatie care probabil alimenteaza un stabilizator clasic ? Se poate sa fie si o sursa in comutatie cu tensiune reglabila la iesire dar e foarte greu sa o faci un smps reglabila in limite largi (domenii mari de tensiune) si sa fie stabila la curenti mari! Din cauza asta eu presupun ca e o sursa in comutatie care alimenteaza un montaj banal de stabilizator reglabil liniar. Deci, cred ca pentru toata lumea care participa la discutia asta e bine de lamurit functionarea asta si schema asta pe hartie e ceva bine de facut ca sa o scoti la capat.
In rest, ce piese ai gasite defecte ?
Editat de prog
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7186-sursa-de-laborator-mrgn-600/#findComment-80239
Nu e rea ideea schitarii unei scheme bloc macar, pentru ca astfel se vor consemna si piesele lipsa.
Din ultimele imagini postate se pare ca in sursa respectiva a mai umblat si altcineva !!! Era bun de comparat - nu m-am uitat pe net - cu o imagine cu o sursa functionabila ca sa vedeti daca nu cumva mai exista vreo placa lipsa!
Asa cum arata sursa, incercati sa inlocuiti piesele defecte (THT) pentru ca cele SMD, pe placa cu SG3525, sunt slabe sanse sa fie picate. Deja cand ajungem la SMD-uri... e jale mare! De fapt, cam toate produsele electronice cu placi populate cu componente SMD sunt facute de unica folosinta, nereparabile, cu mici exceptii. Deci, asigurati-va mai intai ca piesele THT sunt ok si pe baza un schite trasate vor mai veni si alte sfaturi, cu siguranta!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7186-sursa-de-laborator-mrgn-600/#findComment-80243
1. Si ce piese ati gasit defecte ?
2. Pe placi ati gasit piese lipsa ? Daca da, marcati-le in imaginii.
Fara o colaborare din partea dvs. nu putem ajunge la o solutie. Adica trebuie sa prezentati ce piese ati gasit defecte pentru ca din imagini nu poate ghici nimeni ce e bun si ce e defect cu exactitate (exceptand piesele care au luat fum dar nu e cazul topicului de fata). Iar schema bloc prezentata nu denota piese lipsa!
Deci, daca nu aveti toate "skill"-urile necesare pentru a proba circuitele separat si de a identifica piesele defecte (si chiar cele lipsa), directia topicului este din start compromisa si in aceasta situatie va recomand sa contactati o persoana care sa va repare produsul contra cost sau sa va asiste cu indicatii la fata locului.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7186-sursa-de-laborator-mrgn-600/#findComment-80261
Nu sunt piese lipsa,lipseste doar modulul cu comutatorul,as fi vrut sa o repar eu,dar cum am mai spus,nu sunt atat de evoluat in ale electronicii,si nici nu am scule mai ales daca e vorba de smd,si de cat sa o stric de tot,mai bine prefer daca e cineva sa mi-o repare si sa continuie topicul cu scheme si informatii pentru cultura noastra generala sau daca v-a mai fi cineva sa aibe nevoie de informatii despre aceasta sursa, se ofera cineva? 😊
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7186-sursa-de-laborator-mrgn-600/#findComment-80262
On 11/4/2020 at 8:53 PM, vijelie02 said:
In cazul asta duce-ti sursa la un electronist sa nu o stricati mai rau.
la mine in oras se repara doar televizoare,si prefer sa platesc pe cineva care a mai avut surse la reparat
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7186-sursa-de-laborator-mrgn-600/#findComment-80288
Acum 40 minute, ginelu a spus:
Cand e vorba de placi cu SMD-uri nu prea se merita. Placile cu SMD-uri pur si simplu se inlocuiesc. Nu sta nimeni sa inlocuiasca SMD-uri. Si vad la tine acolo placa cu driver-ul SG.
Spre exemplu, eu evit electronicile care au fost rasfoite de altii mai ales daca nu detin schema de service. E posibil ca cine a rasfoit aparatul sa fi scos ceva si daca nu ai schema de service... e jale.
De asta nu se implica nimeni.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7186-sursa-de-laborator-mrgn-600/#findComment-80289
mai astept poate se ofera cineva apoi folosesc,cutia la un proiect inceput de vreo doua luni, o sursa liniara 0-30v  0-10a , nu am gasit toate piesele la magazin online si nu vreau sa dau doua comenzi
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7186-sursa-de-laborator-mrgn-600/#findComment-80291
Intr-adevar, cu SMD-uri e durere mare. Si eu le evit. Montez, cand e nevoie, pe placi noi dar ca sa te apuci sa schimbi pe placi... te apuca benga :smile:
In cutia aia ar merita un proiect SA100:
Vezi, intreaba, poate mai are donpetru un set de cablaje de vanzare !!!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7186-sursa-de-laborator-mrgn-600/#findComment-80293
