Pcb amplificare chinezesc
lorin
Salutare.Placutele sunt cumparate dupa aliexpress fara schema si am o mica nelamurire.Ce valoare trebuiesc pusi condensatori dupa intrare cel polarizat si cel nepolarizat?
Si eventual daca mai vedeti ceva probleme care va sar in ochi.Cineva scria pe ali de rezistentele de 330ohm ca ar fi mai bine puse de 2K pentru tensiuni de peste 55V, si cele de 68R sa fie puse de 680.As vrea sa il alimentez pe la 55V.
Multumesc anticipat!
Editat de lorin
Acum 4 ore, lorin a spus:
Ai placutele nepopulate cu componente inca, asa ca e foarte usor sa "scoti" schema. Ia o foaie de hartie si un creion si deseneaza  schema -  asa este mai usor de urmarit care piesa, unde este pozitionata in circuit si ce rol are. Ti-as spune cu mare placere valoarea unor componente in functie de tensiunea de alimentare, dar n-am timp de pierdut sa tot caut in poze pe unde sunt asezate piesele.
  • 7 months later...
Eu nu as inlocui rezistorul de 68 cu unul de 680, ci mai degraba m-as asigura ca rezistorul de 68 Ohm are cel putin un 1W. Deci, mai bine alegeti varianta de 68 Ohm, 2 sau 3W.
Asa cum se prezinta schema amplificatorului, este de asteptat ca prin marirea tensiunii de alimentare sa se modifice valoarea curentului de mers in gol, intr-o anumita masura (de fapt poate creste cu 20..50%, depinde de cat de mult marim tensiunea de alimentare). In aceste conditii, poate fi necesar inlocuirea semireglabilului "de bias" sau a rezistorului aflat in serie cu acesta. Lucrul asta il veti constata practic.
