Decodor DVB-S2 HD SMART 404 pentru FreeSat Romania
Salutare tuturor!
Am decodorul din titlu si as incerca sa -l folosesc pentru receptia canalelor freesat. Ma poate ajuta cineva sa ma lamuresc daca din cartelele despre care se spune ca sunt compatibile, el poate folosi cartela CONAX ...oficiala. Ideea e ca nu vreau sa cumpar alt aparat daca am deja unul si ma pot folosi de el. El este cumparat acum 2 ani de aici. Multumesc pentru raspunsuri. Stima.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7138-decodor-dvb-s2-hd-smart-404-pentru-freesat-romania/
Poate nu am fost prea explicit...Este vorba despre canalele romanesti transmise prin FreeSat Romania. Momentan receptionez sute de canale germane si altele, dar nimic in limba romana. As vrea sa stiu daca pot folosi acest aparat, si sa cumpar doar cartela. Multumesc.
Salut,este un decodor,multicam,din ce am citit,are un cititor de card,care stie mai multe sisteme de codare,sau ma insel,si iti trebuie un conax modul cam,pentru pachetul freesat de pe eutelsat 16 grade est.cardul se gaseste la elstar oradea,se plateste anual.daca ai nelamuriri,suna la nr asta 0730365979,am lucrat in domeniu!
Am observat ca am semnal bun pentru satelitii ASTRA 1H si EUTELSAT 7grade Est...Nimic in limba romana..Si am mai observat ca daca scot mufa de la LNB, afiseaza un nivel de semnal .....70%, iar cind montez mufa, vreo 50%..
Un receptor adevarat,va arata corect semnalul,in SNR sau DB,Decibeli,la 120 lei nu are cum sa fie si satfinder!
Sun multi factori care influenteaza transmisia,antena,calitatea ei,marimea,lnb-ul si binenteles cablul,calitatea lui.
Exemplu,eu am o antena offset 1.4m alu,facuta la fabrica de avioane ghimbav,unele din serile fabricate in ani 90,aveau tendinta de a se deforma in timp si trebuiau presate din nou.
cred ca ala a fost printre ultimele loturi trimise la arabi,economie de aluminiu,care de fapt nu este aluminium,este un aliaj.eu cred ca am nimerit,printre primele loturi,antena super ok,am una de rezerva..Cablu belden,dublu ecranat,fir central cupru,,nu otel cuprat!lnb unicable,Inverto,avantajul unui lnb unicable,este ca mergi cu un singur fir,pana la 4 utilizatori.
Ar fi multe de povestit,despre receptia satelit....
Daca erai din Brasov te ajutam cu mare placere,am un satfinder (SatLink) cu spectru analizer,super usor de lucrat,chiar si pentru incepatori.
Sanatate si bafta,mai vb la tel.
Asa cum e asezata antena acum, receptionez cu calitate 85-88% 3 sateliti: Yalisat 1A (52,5E), Eutelsat 7 (7 E), si ASTRA 1H (19,2 E). pe acesta din urma prind cele mai multe canale. Nu ar trebui ca antena mea sa vada si satelitul EUTELSAT 16 E?. ..Pe ce coordonate este de fapt antena ?
16grade est,este chiar urmatorul dupa astra care este situat la 19.2 grade est,din spatele antenei muti usor spre dreapta,si introduci manual frecventele de pe tvr1:frecventa 11512 8PSK simbol rate 2/3 sr 29950 polaritate verticala.providerul recomanda antena de 80cm.
Aici coordonatele,tuturor canalelor de pe 16est:
https://www.lyngsat.com/Eutelsat-16A.html
Bafta la scanat!
Am gasit ceva programe pe satelitul Eutelsat 16 ,  pe transponderul 12605 H, SR 29950. Dar pe 11512... e pustiu...Cand prind putin timp....dereglez antena. Sa inteleg ca pe verticala nu o mai misc, ci doar putin spre dreapta....pana apare semnal pe transponderul 11512?
Buna,foarte putin inspre in jos,habar nu am,dar cam un mm,sau sub un mm,depinde de antena!
cel mai inalt satelit in pozitia mea (brasov) este arabsat 26*est,dupa care antena coboara cam pana la 45*-47*west,vizibil in ro,dupa care incepe curbura pamantului si este imposibil de prins,doar daca esti pe varful omu,mai agati 2-3 grade!
Linkuri utile:
https://www.dishpointer.com/
https://satlex.de/ro/azel_calc-params.html?satlo=25.5&user_satlo=&user_satlo_dir=E&location=45.65%2C25.58&la=45.65&lo=25.58&country_code=ro&diam_w=122&diam_h=140
Bafta!
Cel mai simplu e sa folosesti o prindere polara pentru antena de satelit. In cazul asta nu mai exista sus-jos stanga-dreapta (sau mai bine zis elevatie si azimut) ci doar - inainte-inapoi pe curba polara.
https://en.wikipedia.org/wiki/Polar_mount
Satelitii geostationari de televiziune se afla din punct de vedere al observatorului pe o line continua pe cer, folosind o prindere polara la antena te plimbi pe linia respectiva pe cer (deci n-ai cum sa-i ratezi). Sau daca nu vrei misti antena poti monta LNB-uri separate in focarele echivalente si nu mai trebuie sa o misti deloc.
Salutare tuturor!
Am sa incerc sa pun in practica indicatiile primite, cu ce am acum la indemana. Am 2 variante: fie reusesc sa prind ceea ce ma intereseaza, si am rezolvat problema, fie nu mai prind nimic, si trebuie sa apelez la un specialist, si in plus un decodor mai bun, antena mai mare, LNB mai performant...Sa vad ce timp prind. Multumesc tuturor pentru sfaturi si sugestii. Stima!
