Behringer EP4000 Led Clip
Salutare, am intrat si eu in posesia unui Behringer EP4000, initial cu gandul de a recupera cateva piese majore dar avand in vedere ca arata destul de ok ma gandeam sa il repar (a avut condensatoarele de filtraj umflate), un canal merge, adica canalul 1, din pacate canalul doi la pornire intra ca sa zic asa intrun fel de protectie, ledul de clip se aprinde si nu se aude acel canal, cateodata daca e semnal suficient de mare pe acea intrare iese din clip doar ca se aude foarte distorsionat initial dupa ce  ledul de clip se stinge  se aude bine, merge fara probleme doar ca la urmatoarea repornire situatia revine. De la ce poate fi?
Behringer+EP4000.pdf
Editat de outtek
Atasare schema
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7136-behringer-ep4000-led-clip/
Verifica daca IC2 si IC3 asigura o comanda ferma tranzistorilor T10 si T12 (inclusiv condensatorii C3, C4). Daca tensiunile de alimentare (4 linii de alimentare) sunt "aduse" pe placa prin intermediul unor conectori, verifica sa nu aiba contacte oxidate.
Editat de remus68
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7136-behringer-ep4000-led-clip/#findComment-79811
Salutare,  donpetru daca prin dezactivarea circuitului de limitare va referiti punerea acestuia pe off din dipswitch -ul de pe spate am facut-o si se comporta la fel,  o sa scot placa cu canalul in cauza si voi verifica mai departe partea de comanda a acelor mosfeti. Oricum este din punctul meu de vedere prost gandit cablajul, sunt mai multe condensatoare cu poliester  (si nu numai greseala asta se poate observa...)  plasat langa un grup de rezistoare de puterea care se incalzesc binisor dar deee, probabil intentionat ca sa se se strice cat mai repede...
O sa verific acele condensatoare mentionate si probabil le voi si schimba ca sunt cele originale si refac testul. Sa inteleg ca alti posesorii de acest tip de amplificator nu au avut problema asta? Cititsem pe cateva forumuri din afara ieri seara ca au destui problema asta, aparent sa fie o " boala" a acestui model.
Mersi mult,
Florin
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7136-behringer-ep4000-led-clip/#findComment-79830
Nu ma refeream numai la dezactivarea circuitului de limitare prin comutatorul aferent ci izolarea acestui circuit de LIMITARE de restul circuitului, daca lucrul asta e posibil, mai ales ca sunt si ceva componente SMD din ce imi aduc aminte la EP4000.
LED-ul de clip se aprinde si din cauza ca operationalul IC4B (din schema de service EP2500, nu am gasit EP4000, dar stiu ca sunt foarte asemanatoare) are alimentarea debalansata si are offset pe iesire (chiar va recomand sa verificati asta la pornirea amplificatorului). Deci, verificati si tensiunile pe alimentarea operationalelor (tipic +/-15Vdc) dar si circuitul de reactie a acestuia, deoarece e posibil ca tensiunile sa fie OK, iar pe reactie sa apara o componenta continua pana la stabilizarea amplificatorului. De regula, acest tipuri de amplificatoare audio avand la baza topologii QSC prin constructia lor sunt facute sa functioneze stabil avand curent de mers in gol zero. E posibil ca in regim tranzitoriu de la punerea sub tensiune si pana la anularea acestui curent de mers in gol, prin finali sa existe o componenta continua de valoarea necorespunzatoare pe iesirea amplificatorului care sa debanlanseze operationalul IC4B si sa provoace aprinderea LED-ului de clip. Verificati acest lucru si daca e asa, remasurati etajul VAS si partea finala a acelui canal, pentru ca mai mult ca sigur veti gasi niste piese pasive devalorizate in aceste etaje mentionate anterior!!!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7136-behringer-ep4000-led-clip/#findComment-79833
Salutare donpetru, atasasem eu schema la EP4000 in prima postare, avand in vedere ca multe din pasivele mentionate is destule de ieftine cred ca voi verifica in prima faza ce mi-ati spus si eventual schimba cam tot ce inseamna condensatoare ca scumpe nu ar fi :). Intradevar sunt destule SMD uri pe spatele placii si din pacate nici statie de aer cald nu am dar presupun ca din moment ce daca iese din acea protectie operationale nu ar avea nimica, si vinovatul sau vinovatele sa fie ceva condensator sau rezistor dar rezistor de putere mica sa se strice asa repede cam greut...
Revin cu detalii si daca cineva mai poate sugera intre timp ii multumesc anticipat.
Mersi,
Florin
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7136-behringer-ep4000-led-clip/#findComment-79835
 poti sa ai o abordare rudimenara dar eficienta.
Prima data verifica daca ai offset pe iesire, direct, unde iasa din etajul final.
Daca da verifica alimntarile, sa fie simetrice, daca este ok, verfica etajul final, poti sa decuplezi intrarea acestuia de restul si sa-l incerci cu semnal.
Exista riscul ca 7815 si 7915 de auxiliare sa fie distruse daca cineva a pus pe 110v si a bagat la 230v, uneori pot apare cativa v pe alimentarea stricata si merge cat de cat, merge si cu -15 si +5 sau invers, dar se se satureaza usor.
De regula etajul final nu este cuplat in dc cu restul, offsetul nu ar trebui sa provina din preamplificare.
Nu am vazut schema dar unele amplificatoare au pe bucla de reactie a etajului final un OP sa mareasca castigul in DC al buclei pentru a avea un offset cat mai mic, acolo se poate strica usor.
In caz ca etajul final este bun, verifici preamplificarea, probabil clip se refera la semnalul de inrare, e o protectie la semnal prea mare, se poate defecta daca masa intrarii se intrerupe si intra tensiune parazita mare din retea.
Am studiat putin schema, asta e mai complicat cu selectia tensiunii de alimntare in functie de nivelul semnalului, bara numita B este iesirea, colectorii finalilor, trebuie masura direct pe emitori cele doua bare de alimntare, sa fie egale, diferenta se poate datora unui etaj de comutare defect, in functonare normala la semnal mai mare trebuie sa comute ambele bare.
Acest defect i-mi sugeraza in prima instanta ca una din barele mici nu are tensiune, la semnal mare comuta pe bara mare care are tensiune si merge.
Fiecare canal are doua perechi de bare de +/- 110 si +/-55, este posibil sa ai o simpla siguranta sau rezistenta fuzibila intrerupta pe una din barele de +/- 55 la canalul ce nu merge, verfica direct pe emitorii finalilor tensiunea de alimntare, si cu ocazia asta verifica si offsetul iesirii direct pe colectori.
In caz ca nu rezolvi asa scoate triacul d27 respectiv d15, c10 si c54 guverneaza functionarea acelor module offset killer.
Editat de cavit
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7136-behringer-ep4000-led-clip/#findComment-79844
Salutare, s-a rezolvat , am verificat tensiunile de alimentare si se pare ca una din ramurile selectate la pornire nu dadea tensiunea corecta, adica ramura pozitiva de pe acel canal nu ajungea spre etajul final deoarece in urma unor reparatii incercate anterior de fostul proprietar scotand condensatorul de filtraj a deteriorat trecerea metalizata  si probabil nu a stiut sau nu a verificat iar tensiunea de la redresor nu ajungea la acel condensator, am refacut eu printr-o alta gaura in cablaj legatura catre fata cealalta a cablajul si acum este ok.
Multumesc mult de ajutor tuturora,
Florin
Editat de outtek
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7136-behringer-ep4000-led-clip/#findComment-79877
