Fixare perii colectoare rotopercutor !
Am schimbat recent periile colectoare la un rotopercutor no-name din comert (Stern RH30B+). Sectiunea periilor este dreptunghiulara cu doua canale pe laturi. Periile se fixeaza in ceva de plastic.
Cum nu am gasit in comert perii fix de latimea dorita (zic latime la cea mai mica latura din sectiunea periilor care culiseaza pe lamelele rotorului - o diferenta fata de alea originale de 1mm) in lacasul unde stau periile a aparut un mic joc cred pentru ca cateodata trebuie sa zdruncin corpul rotopercutorului in aer ca sa functioneze. Acum nu am mai umblat la rotopercutor, l-am lasat asa, dar caseta asta de plastic unde stau periile are niste goluri - ochiometric un 1mm intr-o parte si 1mm in cealalta parte. Cred ca in timpul functionarii rotopercutorului jocul asta de +/- 1mm fac ca periile sa nu mai stea drept pe lamelele rotorului si sa apara un contact imperfect. E posibil asa ceva ? Si cu ce anume as putea umple acel spatiu ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7124-fixare-perii-colectoare-rotopercutor/
Cred ca pe laterala mai mare  a gauri ar trebui sa faci niste lamele de cca 0,5-7 mm grosime din: cel mai bine ar fi tombac, daca nu din tabla de cupru sau alama. In partea de sus, lamelele indoite in afara si fixate cu ceva rasina. Sigur spatiul se va ingusta si carbunii nu vor mai juca atat de mult.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7124-fixare-perii-colectoare-rotopercutor/#findComment-79616
Mersi dar dupa ultima verificare cred ca va trebui sa caut perii fix de latimea celor originale care aveau doua canale pe laturile opuse. Va ramane un spatiu gol dar mai mic in locasul unde intra periile. Dar asta sa zic ca o rezolv pana la urma, dar am inspectat recent mandrina rotopercutorului si cred ca va trebui sa o schimb, intra greu tare spiraul SDSPlus si cateodata, dupa ce apas pe buton de pornire, motorul electric merge dar nu se invarte spiralul !! vi s-a intamplat asa ceva ? :scratchchin:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7124-fixare-perii-colectoare-rotopercutor/#findComment-79629
