Buna ziua,
Indraznesc sa aduc in discutie o problema pe care o am si eu la Rostov 105-S1:
La pornire dau comanda play, functioneaza corect. Dupa aproximativ 30sec. trece in stare stop, se stinge ledul de pe butonul stop, nu primeste nici o comanda.
Daca ramane in aceasta stare, la aproximativ 1-1,5 minute isi revine, led-ul verde se aprinde si pot da comenzi in continuare. Orice comanda... sunt executate corect.
Dupa aceasta secventa, nu se mai manifesta defectul, pana la o noua alimentare.... cu un interval oprit-pornit  mai lung de 15-20min.
Tensiunile de alimentare sunt corecte, +/-15V, +9V masurate, reglate.
Am schimbat toti condensatorii electrolitici, inclusiv cei nepolarizati de 5uF deasemeni pe toti cei de 68nF placheta de pe placa logica.
Editat de donpetru
topic nou
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7121-depanare-magnetofon-rostov-105/
Eu cred ca automentinerea mecanismului - circuitul care se ocupa cu asta - are o piesa defecta (poate un capacitor care nu l-ati depistat bun). Am o lehamite cand ma uit pe scheme de service rusesti !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7121-depanare-magnetofon-rostov-105/#findComment-79594
  • 1 year later...
Va salut stimati colegi.
Am primit de la copii din Germania o banda de test pentru magnetofoane de 1khz la 275 mbw.
Am 3 "Rostoave 105" pe care vreau sa le calibrez,premplif si Vu-metrele.
Intrebarea mea este cati mV trebuie sa am pe iesirile la Rostov? 0,775 mV ca la Akai nu scoate pe iesire doar 600 si ceva de mV din reglajul semi-reglabililor.
Si procedura de reglare al vumetrelor de pe net pe "tube" nu bate nicicum.
Toti condensatorii sunt schimbati la toate magurile.
Astept ceva idei de lacei care au mai facut asa ceva.
Cu respect
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7121-depanare-magnetofon-rostov-105/#findComment-82700
  • 7 months later...
Salutare tuturor!
Detin un Rostov 105 de cand eram si eu pe val. Ca mai toate aparatele din acea vreme, la un moment dat a trecut "pe dreapta", pana acum cateva zile cand am vrut sa il trezesc la viata. Am constatat ca "marfa aia buna, ruseasca" s-a deteriorat stand. Totusi la prima vedere invarte, comenzile functioneaza perfect, dar sunetul abia sa aude si cureaua de la contor este precum URSS-ul, adica bucati.
Stie cineva ce dimensiune are cureaua de la Rostov 105?
Are cineva o lista cu condensatorii ce trebuiesc schimbati?
Va multumesc!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7121-depanare-magnetofon-rostov-105/#findComment-83268
Salutare !
Daca executa comenzile corect, sunteti departe de cele mai mari probleme ale acestui mag...Probati cum functioneaza pe amplificator extern, ca sa stiti daca e din ampliful de putere sau din preamplificatoare. Nu strica sa curatati intai capetele cu alcool izopropilic, poate a strins praf...Lista cu condensatori electrolitici din Rostov este pe acest forum. Iar daca indepartati masca din fata sus, puteti masura cu o sfoara pe unde trece cureaua de la contorul de banda...
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7121-depanare-magnetofon-rostov-105/#findComment-83280
Acum 1 oră, aureliann a spus:
Salutare !
Va multumesc, deja desfac vechile cutii cu tantaluri sa vad daca le am, daca nu, maine deja am programat un drum la magazin. 😀
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7121-depanare-magnetofon-rostov-105/#findComment-83282
  • 1 year later...
Buna ziua. Detin un Rostov 105 si doresc sa il depanez. Rog, in schema bloc de administrare electric, exista o componenta simbolizata ca o punte redresoare UZ1, are cineva idee cu ce poate fi inlocuita? Este schema etajului care alimenteaza motoarele de derulare. SchemaelectronicaRostov105-limbaromana_006_resize.thumb.jpg.42d86b9935077c3ef11560ee0a2b783b.jpgMultumesc frumos.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7121-depanare-magnetofon-rostov-105/#findComment-84770
  • 3 months later...
Salutare.
M am apucat de reconditionat un Rostov 105. Avea un canal ars in preamplificatorul de redare, ceva probleme ca nu comuta pe 9.5 si pe amplif de vumetre tot asa, un canal ars. Rezolvate toate , schimbati si absolut toti condensatorii.
Ce e deranjant la el, zgomotul de fond cand dau Play. Amplificatorul final nu are cine stie ce zgomot de fond, am injectat semnal direct in mufa lui de intrare si e ok.
Deci problema ar fi de la amplif de redare sau corectorul de ton. Daca pun mana pe carcasa, se atenueaza  cumva. Daca apropii maina de mufa capetelor,  chiar si fara sa ating, devine insuportabil.
Ce as putea face ca sa mai elimin din acest zgomot?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7121-depanare-magnetofon-rostov-105/#findComment-85004
Multumesc, am rezolvat intre timp. Am schimbat cablul de conectare al capului de redare cu unul ecranat pt microfon si merge perfect, si am legat ecranajul si la cadrul metalic.
Pe partea de redare e totul perfect acum, fara zgomot de fond, fara alte influente externe.
In schimb nu merge deloc partea de inregistrare. Daca comut sa aud semnalul sursa, se aude ok. In schimb nu inregistreaza nimic. Am osciloscop, am verificat ce vine la capul de stergere si e un semnal sinusoidal perfect, iar la cel de inregistrare la fel.
Am schimbat si eu atunci amplificatorul operational de pe placa amplif de inregistrare dar nu s-a rezolvat nimic.
Ma poate ajuta cineva cu o idee,ce sa mai verific?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7121-depanare-magnetofon-rostov-105/#findComment-85053
Verificati (cu osciloscopul) daca ajunge semnal de joasa fregventa ( audio) la intrarea in placa oscilatorului de stergere si premagnetizare. Cel mai probabil semnalul sinusoidal de pe capul de inregistrare este cel de premagnetizare ( inalta fregventa, aceeasi cu cea de pe capul de stergere).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7121-depanare-magnetofon-rostov-105/#findComment-85055
Am verificat cele de mai sus, semnalul ajunge pe placa, mai mult decat atat, trece si de switch-ul acela integrat.
Apoi in serie semnalul trece printr-o rezistenta de 1.5k. In stanga acestei rezistente am semnal audio, in dreapta am acel semnal sinusoidal.
Mai mult decat atat am constatat ca de fapt magnetofonul nici macar nu sterge benzi. La capul de stergere exista un semnal sinusoidal, dar nu sterge nimic.
Ce rezistenta trebuie sa aiba capetele de stergere/inregistrare?
Cel de redare imi da vreo 400ohmi.
Dar acestea doua sunt foarte jos, cel de stergere 4-5 ohmi si cel de inregistrare vreo 20.
Editat de payty
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7121-depanare-magnetofon-rostov-105/#findComment-85057
