Am ...colectionat...un invertor de la un centru de reciclare in ideea de al repara..problema e ca: nu gasesc o schema  identica dar nici nu pot identifca ...chinezaria datorita lipsei carcasei...
alta problema o reprezinta blocul de putere ..cand l-am desfacut am gasit cativa tranzistori arsi
Toate bune si frumoase dar 3 sunt ok dar cei arsi nu sunt IGBT ci canal N...cei ramasi pe placa sunt G15N60 dar cei din partea de mijloc a pcb care erau in scurt/arsi.. 20N60C.
nu trebuiau sa fie indentici?
Editat de gabyh
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7118-identificare-invertor/
Din poza de mai jos pare un no-name de invertor.
https://ibb.co/0Vqx3g4?fbclid=IwAR0DCwBajpLGA8sAdL2tDU1J_0DQ8sEBLDuDv7Syy-jpUL9Uj4aHbJQjUFA
Editat de leo_electro
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7118-identificare-invertor/#findComment-79541
 Acela pare a fi un invertor de sudura, din experienta aceeasi placa era echipata cu diverse trazistoare, nu diferite pe aceeasi placa, dar cine stie?
Am avut un modul punte din 2 mosfet jos si 2 igbt sus,  sa combine avantajele si reduca dezavantajele.
Daca au fost schimbate se observa,  acela pare topologie foreward, sunt cate 3 in paralel, 3 sus si 3 jos, si doua diode de freeweeling.
In principiu merge cu IGBT toate de acelasi fel, cate 2 sau cate 3 in functie de curentul nominal, FTS de generatia 4, dar trebuie verificat, diodele de freeweel, driverii si diodele din secundar, de regula nu se ard doar tranzistorii.
ex fgh75t65smd, irgp4063d, sau altele asemenea, in acest caz nu este obligatoriu sa fie cu dioda, dar dioda nu incurca cu nimic, vor functiona la fel si cele cu dioda.
Datorita fenomenului de strapungere secundara, personal prefer sa inlocuiesc cu igbt la 1200v gen fgh40t120, sau asemnantoare, astea sunt suficient de rapide, este stiut ca cele la 1,2kv sunt mai lente
Editat de cavit
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7118-identificare-invertor/#findComment-79640
