Potentiometru volum subwoofer pe fir?!
Ma gandesc sa fac ceva cu volum ul de la subwoofer. E incomod sa bag mana in spate sa dau mereu la fiecare piesa. As vrea sa stiu daca se poate scoate potentiometru ala de volum afara si sa il trag la 4 metri distanta.
Sau daca ar merge sa pun direct pe RCA din semnal.... Sau alte variante.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7111-potentiometru-volum-subwoofer-pe-fir/
Ascult la un Technics CH750. Am si 2 boxe legate pe fiecare canal, tot Technics...CS6 parca...nu are imortanta. Si mai nou am si 2 subwoofere active Technics SB AS500. Acestea nu au intrare din aceea direct de pe iesirea unui amplificator ci doar pt sistem cu iesire pt subwoofer.
Problema sunt subwoofere. Ca acum le am legate de la iesirile acelea prin spate, dar cand dau volum , subwooferele raman constante. Trebuie sa bag mana in spatele la fiecare si e intre perete si oricum nu pot sa vad ce fac pe acolo , si oricum nu le pot da pe ambele la fel eu cu mana.Si la fiecare melodie am problema asta.
Ce sa fac ca sa pot sa dau si eu un volum si sa creasca volumul cu tot cu subwoofere? M-am uitat pe net sa vad ce solutii gasesc, si nu prea am gasit....Cineva spunea de DI-box, insa nu ma incanta . Asa ca imi trebuie o iesire din amplificatorul asta pt subwoofere. SI m-am uitat pe schema asta. Nu ar merge sa iau semnal din punctele acelea A si B si sa trag niste cabluri la 2 mufe si sa rezolv treaba ?
Multumesc !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7111-potentiometru-volum-subwoofer-pe-fir/#findComment-79485
O solutie ar fi sa folositi un circuit integrat cu controlul volumului in tensiune, cum este vechiul AN7384N (se mai gaseste de vanzare la preturi modice pe aliexpress). O aplicatie simpla de implementare a acestui circuit integrat gasiti in manualul de service Technics TR-474 (manual complet postat de mine aici):
https://www.hifiengine.com/manual_library/technics/rs-tr474.shtml
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7111-potentiometru-volum-subwoofer-pe-fir/#findComment-79486
