Schema motor electric palan
Din schema postata reiese ca la borna z2 se conecteaza capacitoarele "de pornire" care ataca infasurarea auxiliara (sau infasurarile auxiliare, ca pot fi si doua asemenea infasurari). Unul din aceste capacitoare se introduce in circuit temporizat prin intermediul bornei 5-11. Rolul acestor condensatoare (sau capacitoare) este binecunoscut si anume: asigura defazaj între înfășurarea de pornire și cea de funcționare, implicit asigura pornirea motorului sub sarcină. Tot din schema postata se mai poate observa ca exista un punct comun intre infasurarea auxiliara si cea principala (capete de infasurari unite sau comune) lucru care trebuie atent abordat practic deoarece o fazare necorespunzatoare poate conduce la nefunctionarea motorului. Celelate borne tin de aplicatia in sine, unde este integrata aceasta actionare.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7109-schema-motor-electric-palan/#findComment-79430
16 hours ago, prog said:
La ce este folosit palanul asta mai exact ? Ai conectat motorul la bornele: u1-u2/z1-z2 ?
Ridica greutati la inaltime.Nu am facut decat sa-i inlocuiesc un condensator nu am umblat la conexiuni(cf. schemei)
Exista posibilitatea ca c-ul mic sa se conecteze cu infasurarea auxiliara atunci cand palanul coboara si c-ul mare sa se conecteze la urcare cand este sarcina mai mare? Va intreb deoarece cand s-a devalorizat c-ul de capacitate mare nu mai ridica!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7109-schema-motor-electric-palan/#findComment-79432
Acum 4 ore, quinn a spus:
Daca analizam functionarea contactelor din partea de jos a schemei, cred ca aveti dreptate in privinta condensatoarelor (C mic si C mare) desi in aplicatiile pe care le-am mai vazut de acest tip se conectau doua condensatoare in paralel la ridicare si se lasa doar un condensator la coborare. Deci, nu ar fi rau sa verificati daca nu cumva exista acest regim de functionare!!!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7109-schema-motor-electric-palan/#findComment-79434
  • 2 years later...
Buna,
am si eu o problema similara, poate puteti s-a ma ajutati, sa ma indrumati.
Am primit un electropalan care avea butonul sus-jos spart, am desfacut si firele erau toate deconectate.
Am cumparat butonul dar nu stiu cum sa leg.
Daca aveti cunostinte as fi foarte recunoscator, o schema, o poza de la unul asemantor, etc...
Multumesc anticipat
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7109-schema-motor-electric-palan/#findComment-83162
La 13.05.2020 la 17:23, donpetru a spus:
... Unul din aceste capacitoare se introduce in circuit temporizat prin intermediul bornei 5-11 ...
Nu stiu daca exista vreun temporizator, sau nu?! Ar putea fi un motor rusesc sau chinezesc, monofazic avand un mecanism cu contact centrifugal incorporat. Ar fi fost utile una sau mai multe vederi ale motorului ca atare, inclusiv o poza a etichetei cu parametrii electrici. Eu am avut la strungul de banc (de provenienta chinezeasca) un asemenea motor, pana in momentul in care s-a deteriorat si l-am inlocuit cu unul romanesc. Actualmente mai am inca doua motoare de provenienta ruseasca avand acelasi principiu de pornire, inclusiv sub sarcina. Chiar daca interventia mea este tardiva (topicul dateaza de un an si jumatate) problema reclamata de ultimul postant nu se poate rezolva decat in masura in care se stie exact daca exista intr-adevar un comutator centrifugal sau nu, deoarece trebuie tinut cont de schematizarea interioara a motorului.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7109-schema-motor-electric-palan/#findComment-83164
Se pare ca motorul nu este de tipul celui mentionat de mine mai sus. Cand am postat, nu analizasem indeaproape schema postata de utilizatorul @quinn1158709700_1463949566.png
Analizand-o ulterior, cred ca aceasta schema  este diferita de ceea prezentata in prima postare. Cred insa ca ea este aplicabila intrebarii utilizatorului @MMS. Nu stiu insa ce reprezinta contactele Up LS si Down LS, unde sunt amplasate si cum sunt actionate, de aceea renunt la o analiza mai detaliata. Uitandu-ma pe imagini ale unor palane actuale, nu mai regasesc elementele sistemelor pe care le stiam eu. de aceea cred ca cel mai bine ar fi ca @MMS sa apeleze la un specialist, deoarece din schema din dreapta (pe fond verde-mustar) se vede ca atat faza cat si nulul retelei trebuie pozitionate, adica nu pot fi inversate.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7109-schema-motor-electric-palan/#findComment-83167
@MMS: Schema in speta difera de cea postata de @quinn prin faptul ca are un singur condensator. In cazul schemei cu 2 condensatoare, acestea sunt legate in paralel pentru pozitia I a comutatorului UP / DOWN. Se poate incerca solutia ilustrata in imaginea din atasament. Comutatorul bipolar are doua sectiuni separate intre ele prin amprenta in relief dintre contacte. Pozitia I ar trebui in mod intuitiv sa corespunda comenzii UP (SUS) iar pozitia II comenzii DOWN (JOS). Butonul rosu este un separator de retea, care in mod normal (in lipsa unei scheme de actionare cu contactor avand un contact de autoretinere) ar trebui sa aibe un mecanism de retinere in pozitia actionat. Rolul sau este sa separe complet schema, fata de reteaua de curent alternativ monofazat si sa mentina acesta stare pana la rezolvarea situatiei de urgenta. Contactele Up LS si Down LS sunt respectiv limitatorii de cursa pentru pozitiile UP si DOWN. In timpul functionarii, un electromagnet mentine deconectata frana electromagnetica. In cazul actionarii separatorului de urgenta si / sau daca oricare dintre contactele Up LS si Down LS se deschide, un arc puternic actioneaza frana care ar trebui sa mentina sarcina in pozitie fixa. Documentandu-ma asupra electro-palanelor actuale, am constatat ca cea mai mare parte a celor comerciale (neindustriale) se conecteaza la retea prin intermediul unui cablu prevazut cu stacher, ceea ce inseamna ca nu poate fi asigurata pozitionarea fazei si nulului. De aceea, presupun ca schema postata de @quinn provine de la electro-palanele industriale (profesionale) care se leaga la retea in interiorul unui tablou de distributie prevazut in apropiere. Este recomandabil ca verificarea functionarii (dupa realizarea legaturilor) sa fie facuta fara sarcina in carlig. In cazul in care pozitiile I si II ale comutatorului UP / DOWN  nu corespund respectiv acestor comenzi (in aceasta ordine) se vor inversa legaturile la comutatorul I / II ale firelor notate in imagine cu A si B. Spor.design.jpg.b0e82b4d487a20c5b31382b8e38d9b13.jpg
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7109-schema-motor-electric-palan/#findComment-83168
