senzor de nivel poti sa-i spui.
cum bine a spus RockDok
Quote
AU! totul se reduce la un bistabil SR
Nu e nevoie de MCU, nici ADC nici PWM.
AI nevoie de doua porti si-nu (NAND)  NOR figura de si mai jos.
Pentru porti NOR - la intrarea R legi senzorul sus (plin), la intrarea S legi senzorul jos (gol), si iesirea e Q (pompa) - daca tii neparat s-
Se poate face si cu MCU  - daca vrei it scriu codul. (ai nevoie de doua intrari digitale si o iesire)
Nu cred ca ma complic cu cod. Incerc ceva simplu, exemplul tau, cum gasesc niste piese la indemana si implementez dupa starea de urgenta ca nu am montajul la mine, e undeva la tara.
mersi tuturor :cheers2:
Codul de mai jos pleaca de la ideea ca atunci cand rezervorul e plin se inchide contactul K1 si  pinul pe care leg la mcu  si devine low cu contactul inchis, adica are pull-up pinul respectiv, iar K2 este contactul de rezervor gol, care la fel cand e inchis aduce pinul respectiv in Low.
int main(void){
	DDRB &= ~(1 << PINB0);  //input PB0 pentru K0  rezervor gol - trebuie pull up
	DDRB &= ~(1 << PINB1); //input PB1 pentru K1 -rezervor plin- trebuie pull up
	DDRB |= (1 << PIN2); //output PB2 pentru pompa
	while(1){
		uint8_t K0 = (PINB & (1 << PINB0)) >> PINB0;  //citim K0  - cand rezervor gol K0=0
		uint8_t K1 = (PINB & (1 << PINB1)) >> PINB1; //citim K1 - cand rezervor plin K1=0
		switch ((K1 << 1)|(K0)){
			case 0:
				//situatie invalida nu poate fi si gol si plin in acelasi timp dar e posibil sa fie un switch defect asa ca orim pompa
				clrBit(PORTB, PB2);
				break;
			case 1:
				//rezevor plin
            	clrBit(PORTB, PB2); //oprim pompa
				break;
			case 2:
				//rezervor gol
				setBit(PORTB, PB2); //pornim pompa
				break;
			case 3:
				//nu facem nimic nivelul e intre plin si gol
				break;
		} // switch
	} //bucla while
}//main
