Acesta este un sic mosfet ceva mai ieftin decat concurenta, pentru aceleasi caracteristici.
Data sheet-ul.
https://ro.mouser.com/datasheet/2/308/NTHL020N090SC1-D-1698971.pdf
Are anumite caracteritici mai iertatoare pentru utilizatorii DIY, cu ar fi profilul rezistenta drena sursa- temperatura, dioda intrinseca suficient de robusta.
Este potrivit pentru realizarea unui invertor de 5kw, pentru alimentarea casei cu energie fotovoltaica.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7092-nthl020n090sc1/
Buna intentia dar va rog sa-i dati o utilitate topicului. Adica, ar fi util in context o aplicatie cu acel... mosfet. Deci, va rog sa faceti asta in urmatoarele 24 de ore, in caz contrat acest topic il voi sterge. Se poate interpreta ca un fel de reclama la comercializarea MOSFETului desi e putin probabil dar e... posibil !!!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7092-nthl020n090sc1/#findComment-79278
O sugestie ar fi, daca imi permiteti, sa se mute postarea la sectiunea https://www.tehnium-azi.ro/forums/forum/126-componente-electrice-si-electronice-documentatie-si-scheme/,
iar D-nul @cavit sa prezinte si o schema electronica unde poate fi fezabil acest Mosfet.
Stima.
Editat de mducu
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7092-nthl020n090sc1/#findComment-79279
1 oră în urmă, mducu a spus:
Stima.
Da, total de acord.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7092-nthl020n090sc1/#findComment-79280
Designul in care se poate utiliza este un design bazic de convertor sinusoidal PWM, Deoarece designul utilizat personal este unul sarac minimalist, va prezint un design generic realizat cu Sic mosfet.
In acest document este analizata utilitatea diodei sic schottky anti paralel,  acest sic mosfet in particular functioneaza bine si fara dioda externa sic shottky, de aceea v-i l-am propus, deoarece caderea de tensiune in conductie directa este una dintre cele mai mici disponibile.
Totusi in caz ca utilizati driveri alimentati prin bootstrap, ca in cazul placutei EGS002 cu ir2110 sau 2113 este recomandat a se monta aceste diode externe, mai ales la tranzistorii de jos, altfel exista riscul ca tensiunea generata pe bootstrap sa depaseasaca limita tensiunii de alimntare pentru driveri, dioda de boot strap ar trebui sa fie tot una sic schottky.
Poate fi utilizat in invertoare existente ca drop in replacement, asta este cel mai ieftin, dorece costurile cu designul sunt eliminate.
EPE_Castillati_etal.pdf
Editat de cavit
completation
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7092-nthl020n090sc1/#findComment-79289
