Cum se proiectează traseul de masă al unui circuit ?
Prin metoda press & peel, dar în loc de hârtie specială, folosesc hârtie de la niște reclame, care a dat rezultate bune în trecut (înainte să apară problema la imprimantă).
Am realizat plăcuța și am conectat-o la display, la sursă și la letcon și e funcțională.
Înainte de corodare, după imprimare și corecție:
după corodare:
după stanare:
după găurire:
plăcuța instalată în carcasă, pentru a verifica funcționalitatea:
plăcuța instalată în carcasă pentru a verifica funcționalitatea 2.jpgplăcuța instalată în carcasă pentru a verifica funcționalitatea 1.jpg
Editat de donpetru
Adaugare imaginii in site, in loc de link-uri
  • 8 months later...
Revin cu un cablaj nou pentru o sursa liniara de data aceasta. Schema este atasata, iar pe schema am facut cateva comentarii. Schema nu imi apartine, poate doar cateva mici modificari. schema_sursa_liniara.thumb.png.d0a86442c0634e2d2f5c0c4f84befe6f.png
Cablajul este realizat pentru schema atasata, exceptand portiunile incadrate cu rosu, cu verde si partea din dreapta condensatorului C8 (de pe iesire). Partea din dreapta condensatorului C8 este un "switch load", care este inclus pe un alt pcb, pentru a putea fi conectat la sursa care se testeaza (am testat mai multe scheme diferite cu acesta).
Am realizat layout-ul in Eagle incercand sa aplic metoda B descrisa de @donpetru
Va rog sa aruncati o privire pe layout, si sa imi spuneti ce trebuie modificat:
Se poate un aranjament de piese pe suprafata PCB mai bun. Ca de exemplu, reamplasarea diodei D3 sau reamplasarea capacitoarelor C4 si C5.
Apropo, cum v-ati gandit sa amplasati radiatorul fata de cablaj, perpendicular sau paralel cu PCB-ul ? In functie de raspunsul asta, e posibil ca aranjamentul pieselor pe suprafata PCB sa mai sufere modificari !
Radiatorul va fi amplasat fata de cablaj ca in imaginea atasata (paralel).
Nu ma intereseaza in mod special sa fie PCB-ul cu conectorii dispusi inspre PCB-ul care se monteaza pe radiator, ci doar sa fie corect din punct de vedere al regulilor de realizare.
Editat de Mihai3
*) N$... astea sunt notatii pe cablaj care ar trebui sa nu se vada.
**) Piesele aranjate mult mai frumos, aliniate.
***) La marimea cablajului si aplicatia asta nu are rost sa folosesti thermal pad-uri.
****) Conectori sa fie atent alesi in functie de curentul maxim absorbit de consumator.
etc. etc.
Gasiti atasata noua versiune de layout pcb.
*) am sters
**) am incercat sa fac o aranjare mai frumoasa
***) am eliminat thermal pad-urile
****) conectorii (blocurile terminale) sunt de 16A fiecare
Editat de Mihai3
Acum 15 ore, Mihai3 a spus:
E o schema prea banala ca sa te complici asa mult. Observ o bucatica de cablaj, o linie, in dreapta rezistorului R3 (idem C1) ? Asta e de la copper plane ? Ce soft de proiectare PCB folosesti ? Eagle ?
