 Au inceput sa apara pe piata si invertoare fotovoltaice cu forta pe baza de carbura de siliciu ce am gasit aici sunt de puteri ceva mai mari, nu se potrivesc pentru un sistem casnic.
https://kaco-newenergy.com/news-and-events/detail/new-solar-pv-inverters-for-large-commercial-roofs-and-solar-parks/
Pentru cei care doriti sa le utilzati acasa, de regula IGBT-urile pot fi inlocuite cu SIC mosfet asemantoare in varianta drop in, pur si simplu le inlocuiti, totusi ar fi utile cateva Tip-uri, am mai inlocuit, si am construit si DIY.
Pentru a inlocui cu succes un IGBT cu dioda cu un sic mosfet, este preferabil sa alegeti sic mosfet-uri cu cadere de tensiune mai mica pe dioda structurala (body diode), si aceasta sa fie calificata pentru aplicatii hard switch.
Exemple   de sic mosfet SCT3030AL  SCT3022AL, SCT3030KL (ROHM) sctw90n65g2v SCT50N120 (ST) in principiu trebuie sa cautati sic mosfet-uri cu caderea de tensiune pe dioda in jur de 3-3,5 v si sa le evitati pe cele cu 4-5v, nu vor merge bine cele din seria c3m (CREE).
In legatura cu tensiunea de comanda pe poarta cele de la ROHM si de la ST sunt compatibile cu IGBT-urile cele de la CREE partial compatibile, la frecvente mici merg fara nici o problema, tebuie sa aveti putina grija la tensiunea de prag, sa va asigurati ca driverii trag in zero, cele de la ROHM au tensunea de prag mai mare, nu exista nici un fel de risc.
Pentru rezultate optime puteti pune o dioda sic schottky in paralel, asfel veti obtine un dispozitiv zero rec Qrr, este zero, exista astfel de copackuri, dar sunt cam scumpe si cam rare.
Acelasi lucru puteti face utilizand un IGBT FS4 cu siliciu si o dioda sic schottky pentru varianta lo cost, care are cam 85% din performanta unui sic mosfet, exista astfel de copackuri gata facute.
In caz ca utilizati driveri alimentati prin boot strap dioda sic schottky in paralel cu sic mosfeturile de jos sunt obligatorii, altfel varful de tensiune negativa care apare pe nodul de comutare insumata cu tensiunea de alimetare pentru driveri poate distruge driverul de sus alimntat prin boot strap. si odata cu ele si tranzistorii.
DSCN2741.thumb.JPG.60cec821ba89945d7dcd7ffeada48aed.JPGFoto circuit de test IGBT FS4 in paralel cu SIC schottky capsule separate, pentru asta am intrerupt firul de la dioda cu silciu dand o gaura in capsula cu freza de carbura metalica, din alea de se folesesc la fabricile de PCB.
Editat de cavit
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7088-invertoare-cu-forta-pe-carbura-de-siliciu/
