ajutor depanare osciloscop e0104m
buna seara tuturor
in primul rand sunt nou pe aici si doresc sa salut toti membri acestui forum
si in al doilea rand cer ajutorul celor in domeniu.cunosc electronica dar nu ma pricep la asa ceva si ca hoby doresc sa umplu timpul cu speranta de a readuce la viata acest aparat.
am achizitionat un osciloscop e0104m defect are trasa doar de 5 mm pe ecran dar se deplaseaza sus-jos,stanga dreapta,daca incerc sa masor semnalul generat de aparat pe Y se face 2 lini pe verticala iar daca masor pe X se face 2 lini pe orizontala cat este trasa de mare adica 5 mm iar daca comut TIMP/DIV de pe 0.5 ms pe 2 ms nu mai simte nimic,mentionez ca toate tensiunile sunt ca la carte comutatorul TIMP/DIV verificat este ok.nu reusesc sa depistez defectul pt a putea desfasura trasa.
am inlocuit integrat,tranzistori,condesatori reglat tensiuni si nimic dintr-un punct pe ecran am facut doar o trasa de 5 mm.poza este de cum l-am achizitionat.nu se incalzeste exagerat si nu tiuie
oare ce as putea sai m-ai fac nu doresc sa ajunga la fiare vechi
cu respect tuturor
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7073-ajutor-depanare-osciloscop-e0104m/
Vezi ca era o discutie printr-un topic despre osciloscopul asta. Nu ar fi rau ca utilizatorii care au participat acolo sa-ti dea o parere.
P.S. Imi povestea cineva cu ani in urma ca a ajuns sa schimbe peste 50% din piese ca sa faca osciloscopul functional, cablare invechita, lipituri vechi etc. Dupa cum vad ati ajuns cam la jumatatea acestui drum!!!
Editat de prog
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7073-ajutor-depanare-osciloscop-e0104m/#findComment-79038
Acum 7 minute, prog a spus:
cred ca i-mi scapa ceva si tin mortis sa il repun in functie nu pentru al folosi ci pentru faptul ca este al nostru si merita asta
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7073-ajutor-depanare-osciloscop-e0104m/#findComment-79041
Acum 1 oră, gsabac a spus:
Vedeti daca comutatorul bazei de timp nu este defect, apoi masurati semnalul in dinte de ferastrau al bazei de timp
 si ce nivel ajunge la finalul orizontal.
comutatorul m-am verificat si este ok ca semnal dinte de fierastrau este  dar este lat de vreo 4-5 mm nu cred ca asciloscopul meu sa aibe probleme,o sa incep sa mai sap
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7073-ajutor-depanare-osciloscop-e0104m/#findComment-79072
Acum 54 minute, gsabac a spus:
Puteti masura cu celalalt osciloscop semnalele in dinte de ferastrau in punctele marcate cu rosu.
Daca comutatorul este bun atunci dintele trebuie sa fie la fel in punctele A si B
o sa verific si revin
multumesc mult
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7073-ajutor-depanare-osciloscop-e0104m/#findComment-79086
