E posibil ca din cauza boxelor sa se defecteze statia de amplificare ?
Buna seara, tuturor.
Recent am cumparat din Germania, doua boxe Canton Fonum 200. 8 ohm/ 100-150 watts. Le-am legat la un amplificator Saba MI 215, iar dupa cca o ora in canalul din dreapta au inceput sa se auda odata cu muzica, niste sssss-uri iar apoi niste pocnituri. Pana la urma pe canalul din dreapta nu s-a mai auzit nimic. Ieri am legat aceleasi bixe pe un Sansui AU 717, iar dupa vreo doua ore si pe acest amplificator au inceput sa se auda pocnituri in canalul dreapta. Acestea continuau sa se auda chiar si daca am dat balansul pe canalul stanga. Am oprit amplificatorul...Intrebarea mea este daca o boxa poate strica amplificatorul, iar in caz afirmativ ce componenta ar putea fi de vina. Mentionez ca am mai multe perechi de boxe (Braun LS100, Jamo D260, Paladium cu difuzoare Isophon), si cu nici una dintre acestea nu am avut vreo problema.
Pai... desfa si tu boxa aia, poate o fi vreun conductor dezlipit/cazut sau ceva piese desprinse de pe placa filtrului, care pot face vreun scurtcircuit pe undeva.
Am demontat numai difuzorul de bass. Inauntru totul pare ok si la locul sau. Am vorbit cu cei de la Canton, iar cand ajung acasa trebuie sa demontez filtrul si sa le trimit valorile pieselor (condensatori, bobine), ptr a imi trimite echivalentele. Lucrez ca sofer, electronica e doar o pasiune.
Păi ei nu știu ce au pus în produsul cutare? Întreb și eu. Le trimit gratis sau îți comunică valorile echivalente, care ar trebui să fie tot alea ?
Acum 3 ore, Nico a spus:
Nico. Aceste boxe sunt un produs descatalogat(au aprox 30 ani). Condensatoarele care le puneau ei sunt codificate altfel. In functie de codul de pe ele, ei o sa imi trimita valoarea reala.
  Problema care ma intereseaza si la care nu mi s-a raspuns inca era: "e posibil ca din cauza unui defect din boxa (filtraj, sau mai stiu eu ce..) sa se defecteze un amplificator ?".  Aparat de masura am acasa, dar degeaba masor condensatorii fara a cunoaste valoarea lor reala.
Acum 1 oră, remus68 a spus:
Condensatori gaseai si aici iar bobina este putin probabil sa fie intrerupta... Am spus ca era bine sa te uiti TU la placa filtrului, ca nu cumva sa fie dezlipita vreo piesa de acolo.
Daca ar fi dezlipita vreo piesa, s-ar putea defecta amplificatorul, sau pur si simplu nu ar mai functiona vreun difuzor?
