Diode...diode
  • Răspunsuri 47
Ce diode pot folosi ca pe partea de 13 V sa imi scoata minim 11V curent continuu si de amperaj cat mai mare? Si cum trebuie sa leg diodele?
"Amperajul" este direct proportional cu puterea transformatorului si influenteaza alegerea diodelor punti redresoare. Diodele se aleg in functie de schema de redresare (monoalternanta, bialternanta...) adoptata conform urmatorului tabel:
OBS. Din motive de siguranta se recomanda o usoara supradimensionare a diodelor (atat in curent cat si in tensiune).
Pe circuitul de 13V~ puteti conecta o punte redresoare dublalternanta pe iesirea careia sa conectati un stabilizator de 12V. Totusi, de ce aveti nevoie de 11V ? Stabilizatorul se dimensioneaza sa suporte curentul cerut de sarcina, curent care treibuie sa fie capabil sa-l redea transformatorul in valoare efectiva cu circa 50% mai mult decat cel de pe ramura de c.c dorit.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/707-diodediode/#findComment-6529
  • 4 weeks later...
Am spus mai sus ca vreau sa redrezez curentul de la un transformator. Am legat pe o borna a transformatorului (asa il am eu, cu pinii conectati la borne) o dioda (cu capatul nemarcat spre transformator). Cum de face, ca atunci cand masor curentul cu multimetrul, imi arata 6V cc si cand il schimb la acurent alternativ, 13 ca???
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/707-diodediode/#findComment-7636
Pentru ca nu ai filtrat tensiunea redresata.
Ceea ce ai facut se numeste redresare monoalternanta.
Dupa dioda se regasesc numai alternantele pozitive (ai pus dioda cu terminalul nemarcat,
deci anodul,catre transformator).
Pentru a se putea numi curent continuu aceste alternante trebuie filtrate cu ajutorul
unui (unor) condensator electrolitic.
Pentru a afla valoarea tensiunii redresate si filtrate se inmulteste valoarea tensiunii
alternative cu 1,414 (Ucc=1,414 x Uca).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/707-diodediode/#findComment-7645
Dar ce valoare trebuie sa aiba condensatorul
Depinde de aplicatie.
si trebuie sa fie polarizat sau nu???
Pentru capacitati mari,este de preferat,din cauza volumului(dimensiunilor).
P.S. Unde il leg, pe pinul diodei???
Da,dar daca folositi condensatori electrolitici(polarizati)trebuie sa respectati polaritatea.
V-am atasat o schema de aplicatie cu o singura dioda.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/707-diodediode/#findComment-7650
Pentru a fi mai simplisti, pot folosi orice condensator, cu conditia sa-i respect polaritatea?
Da si polaritatea si tensiunea de lucru.
Prin "depinde de aplicatie", ce intelegeti?
Cat de performanta trebuie sa fie filtrarea.
Adica unde trebuie cu valoare mai mare si unde cu valoare mai mica?
Pretentia mai mare este la aplicatiile audio de semnal mic.
Si cum il leg, in serie sau paralel?
Paralel fata de sarcina(consumator),intre masa si tensiunea redresata.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/707-diodediode/#findComment-7653
