Trebuie sa construiesc un transformator SMPS cu TNY27X, miez EE25, cu o infasurare primara si doua infasurari secundare identice ca sa obtin redresat dubla alternanta un +/-15Vdc (1A !!!) si nu stiu de unde sa pornesc. M-am uitat pe net la diverse tutoriale si imi da vreo 200 de spire in primar.
1. O fi bine ?
Asta e datasheet-ul TNY27X: http://www.mouser.com/datasheet/2/328/tny274-280-4065.pdf
si miezul care ma gandeasc sa-l folosesc e asta (2 buc.): https://www.tme.eu/ro/details/e25_13_7-3c90/miezuri-de-ferita/ferroxcube/
si carcasa asta: https://www.tme.eu/ro/details/we-2752v/carcase-si-accesorii/weisser/
2. la un transformator daca incep bobinajul de la un capat al carcasei la celalalt capat si apoi creez un secundar inceput din partea opusa, e ca si cum as obtine secundarul defazat cu 180 grade ?
3. e musai sa pun intrefier intre cele doua E-uri ? :scratchchin:
Editat de ionut90
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7057-bobinare-trafo-sursa-smps-cu-tny27x/
Asta inseamna 30W
Eu ma uit prima oara la ce au facut altii si in mod special la Myrra, pentru E25 au urmatoarele date:
daca ramii la E25 ( un pic la limita ca si putere si inghesuit la bobinat) atunci mai ai nevoie de clemele urmatoare:
https://www.tme.eu/ro/details/b66208a2010x000/carcase-si-accesorii/epcos/
TNY280 o duce bine la max 20W.
Eu as porni de la ETD29, Myrra spune:
2 miezuri ETD29, carcasa si doua cleme, TOP254YN.
9 spire pentru 15V. trebuie sa incapa pe acelas strat cele doua secundare ( pentru +15 si -15V)
La flyback neaparat intrefier!
Ramine sa hotarasti pe ce directie mergi. Si neaparat o schema unde sa apara inceputurile infasurarilor.
Editat de RockDok
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7057-bobinare-trafo-sursa-smps-cu-tny27x/#findComment-78796
Dupa vreo 2 saptamani de cercetari m-am hotarat sa abordez schema asta:
https://u.dianyuan.com/upload/space/2012/10/27/1351317135-736931.jpg
La 05.01.2020 la 16:12, vijelie02 a spus:
3. gasesti trafuri ptr tny gata facute(bobinate cu diverse secundare) intre 5 si 10 lei.
La schema de mai sus de unde as putea cumpara un traf ? Un link exact daca se poate! :scratchchin:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7057-bobinare-trafo-sursa-smps-cu-tny27x/#findComment-78823
