Problema placa audio externa ASUS XONAR
Salut!Problema este urmatoarea
La conectarea pe usb ledul care imi indica ca este conectata (un led de culoare albastru) palpaie intermitent si placa nu mai este recunoscuta de PC
Acel led ar trebuii sa ramana aprins,in modul acesta placa functioneaza in parametrii normali.
Pt a remedia problema trebuie sa o tin in jur de 5 minute conectata la un incarcator de tel mobil.Banuiesc ca acel curent care intra in ea o ajuta cumva ca apoi sa fie recunoscuta de PC.
Cine are idee care ar fi cauza si daca se poate remedia aceasta problema.
link cu placa ----- https://www.emag.ro/placa-de-sunet-asus-xonar-u7-mk-ii-7-1-usb-xonar-u7-mkii/pd/D4P2JKBBM/?cmpid=78253&gclid=CjwKCAiAqqTuBRBAEiwA7B66hfANRew8eeOcDsdJcUrQ5qWx1lIktRbL_v_DmsllhsPFc0NlZ2EA9hoC-nMQAvD_BwE
Am atasat si o poza cu placa vazuta fara carcasa
Multumesc frumos!
Editat de alynjmenaru
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7045-problema-placa-audio-externa-asus-xonar/
Un contact imperfect pe placa, datorita incalzirii excesive a unei componente electronice, este cea mai probabila cauza. Cand conectati incarcatorul, curentul care parcurge acea piesa electronica, ii reface provizoriu lipiturile dupa care fenomenul iar apare. Orice contact imperfect pe alimentare provoaca intreruperii si pe alimentarea celorlalte circuite integrate de pe placa, de aici si intrarea in mod st-by si starea cand PC_ul nu mai recunoaste placa sau nu mai poate comunica cu ea.
Un prim pas ar fi identificarea acelei piese electronice (sau a mai multor piese), care poate fi o dioda SMD pe circuitul de incarcare sau chiar un circuit integrat dedicat, chiar si un IC banal cu 3...5 pini.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7045-problema-placa-audio-externa-asus-xonar/#findComment-78670
Acum 12 minute, vijelie02 a spus:
Incarcarea cui? Placa asta de sunet are acumulator?
Cred ca termenul la care se refera utilizatorul este tocmai alimentarea placii, dar am folosit acelasi termen ca sa fie mai pe intelesul sau.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7045-problema-placa-audio-externa-asus-xonar/#findComment-78674
  • 1 year later...
Dupa cautari mai amanuntite am descoperit ca aproape toti cei care detin sau au detinut aceasta placa au intampinat problema mea.Deci problema este interna(de pe placa) si nu din alte surse.
De vina ar fi oscilatorul cu cristal sau quartz cum se mai numeste.
Initial cand a inceput sa nu mai fie recunoscta de pc,atingeam acel quartz cu degetul cateva secunde (ca in videoul de mai jos) apoi isi revenea.
Dupa cateva luni folosita in acest fel nu a mai vrut nici in acest mod sa functioneze.
Aseara am incalzit cu un uscator de par (altceva nu am avut) locul unde se afla acel quartz si din fericire a fost recunoscuta de pc,dupa ce am tinut feonul pe ea aprox 30 de secunde.
Din pacate,sunt sigur ca acest lucru nu va merge la nesfarsit si pana la urma va murii de tot.
Intrebarea este:Acel quartz se poate schimba?
Multumesc frumos
Mai jos videoul de care am vb mai sus.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7045-problema-placa-audio-externa-asus-xonar/#findComment-80958
