Am luat de pe internet mai demult un conector JACK PJ-083AH cu datasheet-ul urmator:
https://ro.mouser.com/datasheet/2/670/pj-083ah-1517211.pdf
Am citit datasheet-ul de mai multe ori si nu-mi dau seama, privind simbolul PCB si simbolul electric a conectorului, de care pini se aplica minus si plus 24Vcc ?? Pinul gros din mijloc stiu ca e plus dar face contact cu pinul 1 de pe amprenta PCB si unde duce masa ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7040-cum-folosim-un-conector-pcb-jack-la-24v/
Acum 11 ore, ionut90 a spus:
Minusul se ataseaza la pinul 2 iar plusul la pinul 1. Daca ai si o baterie cuplata atunci aceasta se  ataseaza la pinul 3 ca atunci cand bagi mufa mama in mufa de pe cablaj (mufa in discutie) bateria sa se decupleze.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7040-cum-folosim-un-conector-pcb-jack-la-24v/#findComment-78585
Pinul 1 e clar + pentru 24Vdc.
Minus 24V la pinul 2.
Si la pinul 3 atasez plus sau minus baterie ? Celalalt terminal al bateriei ar trebui sa fie comun, ori cu minus 24, ori cu plus 24 !!!
Editat de ionut90
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7040-cum-folosim-un-conector-pcb-jack-la-24v/#findComment-78586
Acum 6 ore, ionut90 a spus:
Pinul 3 la minusul bateriei, plusul este comun.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7040-cum-folosim-un-conector-pcb-jack-la-24v/#findComment-78589
