Driver led inversare PWM
Buna ziua!
Acuma am comandat din china :
https://www.aliexpress.com/item/33030179467.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6af26349wUHnZk&algo_pvid=039c2d79-f097-46f5-8b1e-53a12879f8e8&algo_expid=039c2d79-f097-46f5-8b1e-53a12879f8e8-34&btsid=4886c60c-5f0b-41bc-9cf1-d99cf2bbd602&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_53
The setting of the dimming port is 0~3v, 0v is the brightest, 2~2.5v is already very dark.
driver led care are semnalul pwm invers: adica la 0v=luminozitate maxima,3v=minim ,se poate cumva inversa ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7036-driver-led-inversare-pwm/
V-am realizat o schema functionala, dar eram sigur ca o concepeti dvs. ca de cautat pe net este imposibil de gasit o schema care sa corespunda cu parametrii ceruti la intrarea convertorului. Este buna si simularea, deoarece verifica si valideaza rezultatul, nu-i asa?
Deoarece in display poate este nevoie de o ajustare fina, puteti pune in locul rezistentei R2 un trimer de 20K in serie cu o rezistenta de 33K.
Acum 2 ani am reparat convertorul de backlight de la un display Samsung de 27 inch, prin inlocuirea circuitului integrat care continea 2 tranzistori MOS canal P cu 2 tranzistori separati. Am construit un circuit cu zone de cupru marite pentru racire si l-am conectat cu fire pe conexiunile din circuitul imprimat.
Succes!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7036-driver-led-inversare-pwm/#findComment-78565
  • 7 months later...
