DP0804 - Vumetru cu tranzistoare si cu led peak-protect
donpetru
DP0804 este un PCB care se poate folosi pe partea frontala a carcasei amplificatorului si a fost special conceput ca sa fie folosit cu kitul DP0142 = MX800 prezentat cu cateva zile in urma. DP0804 este un cablaj imprimat inspirat din PCBul care echipeaza partea frontala a amplificatorului TAmp din seria TSA2200. Am facut un PCB intr-un singur strat ca sa fie mai usor de reprodus prin metode D.I.Y cunoscute. Pe placa MX800 o sa vedeti un rezistor intercalat intre -V de acolo si -V de pe placa DP0804. La valori nu am umblat aproape deloc. Schema, asa cum o s-o vedeti, este foarte asemanatoare cu o alta schema din alte amplificatoare audio, dar nu Tamp. Eu am venit doar cu o mica contributie privind valorile unor piese si bineinteles, asa cum va spuneam, cu un PCB intr-un singur strat fara nici un jumper.
Proiectul DP0804 este gratis si se poate descarca de mai jos:
DP0804 - STEREO VUMETER BOARD with FAULT & POWER LEDs.pdf
Eventuale intrebari si imagini cu realizare practica a acestui kit electronic se pot prezenta in cadrul acestui topic.
Spor la mesterit.
  • Thanks 2
Doar o intrebare pentru Donpetru. Acest VU metru se poate folosi si la alte amplificatoare, gen: GX400, AV400 v2 & v3, FET400 mk2 etc. Cum se leagă, ce modificări trebuie făcute in funcție de tensiunea de alimentare șamd?
DP0804 merge folosit la orice amplificator audio cu alimentare diferentiala care permite tensiuni simetrice de alimentare in domeniul: +/-24Vdc...+/-120Vcc (tensiuni mai mici sau mai mari nu recomand, desi s-ar putea sa functioneze dar nu foarte precis la tensiuni mai mici de +/-24Vcc). Va recomand sa parcurgeti documentatia MX800 (tocmai am postat-o in conversatia privata deschisa pentru cablaje de fabrica MX800). In acea documentatie am postat o imagine de interfatare a proiectului MX800 cu DP0804 si urmarind exemplul de acolo, se poate aplica si in cazul celorlalte amplificatoare audio. De fapt, chiar si indicatiile din foaia PCB All Layers a proiectului DP0804 sunt foarte sugestive iar un desen nu cred ca isi are rostul. Interfatarea o putem discuta detaliat in subiectele dedicate diverselor amplificatoare audio. Cred ca e cel mai bine acolo.
Editare ulterioara: Pinul protect se activeaza cu tensiune pozitiva, tipic +24Vdc iar -VDC se refera la -V amplificator audio.
  • 2 years later...
Am mai comandat 20 de bucati intr-un singur strat PCB, de data pretul e mai mare comparativ cu anul trecut --- cred ca s-a scumpit si la fabrica curentul si combustibilul --- si pretul per bucata este de 12,5lei. Daca cumparati cel putin 10 bucati, transport cu Posta Romana gratuit pe teritoriul Romaniei.
Repet, poate am mai spus-o si cu alta ocazie, proiectul DP0804 poate fi folosit cu mai multe tipuri de amplificatoare audio care au un domeniu destul de larg de tensiuni de alimentare simetrice.
  • 10 months later...
Salutare
Daca as vrea sa folosesc doar ledurile de semnal, power si clip, ar trebui sa pun ceva in locul ledurilor lipsa?
Am un crown CLS800 care nu are nici limiter nici clip, si macar clip sa ii pun.
Editat de lorin
Multumesc mult!! Si o schema pentru un limiter aveti la indemana?
LE: R24 din schema si R30 ati omis sa le stergeti sau asa trebuiesc lasate?
Editat de lorin
Am omis sa le tai in schema, R24 si R30, dar se subintelege ca nu vor trebui folosite in cazul dvs.
Schema de limiter: vedeti proiectul DP0257v2.
Multumesc inca odata!
Pana acum, cam asa arata, revin cu detalii cand imi ajung mpsa42.
Am cablaje cumparate de la dvs cu DP0260.Acestea au limiter?
Editat de lorin
Pentru toti utilizatorii, va reamintesc ca mai am PCB-uri de fabrica intr-un singur strat pentru acest proiect. Am si led-uri dreptunghiulare daca doriti, mai putin tranzistoarele 2N5551. Mai multe detalii in mesageria privata a forumului. Pretul unui PCB incepand de azi este 12 lei, daca cumparati mai mult de 10 bucati, transport gratuit cu posta romana pe teritoriul Romaniei.
