DP0142 - MX800 - 800W/4Ohm PRO Audio Amplifier
donpetru
Transformatorul l-am bobinat cu doua secundare principale de ~2x64V si alte infasurarile secundare : 2x17V+5V, vedeti DP0806. De fapt, kitul DP0806 l-am creeat pornind de la aceste tensiuni. Cu BIAS=50mA per kit (valoarea asta minima este perfecta pentru un raport performanta/randament bun), redresat am obtinut aprox. +86Vcc.
Ca finali am folosit 5xMJL3281 si 5xMJL1302 per kit.
Link spre post
Salutare donpetru, haideti ca am rezolvat, nu mai sunt probleme, vumetru conectat nu mai am fault aprins, am alimentat placa la amplificator direct de pe placa mama ca sa zic asa si e ok, inainte il alimentasem de pe un smps separat, semnalul audio nu vine de pe placa mama la testul de azi, doar o mica curiozitate cu jumperul de pe amplificator, pe placa mama sunt jumperi montati momentan, daca las jumperul pe placa la amplificator cu semnal venind separat direct din laptop  e linistit total amplificatorul, trebuie sa stai cu urechea lipita de difuzor sa auzi un foarte foarte slab zgomot de fisait sau bazait, daca scot jumperul de pe placa la amplificator amplificarea create simtitor doar ca am bazait sesizabil cu si fara semnal pe intrare, sa inteleg ca regula cu jumperul luat de pe placa la amplificator se aplica doqr daca sursa de semnal al amplificatorului ar fi placa mama?
Transformator cu tole este de test si doar alimenteaza cu +-56V placa amplificatorului, cel mic doar da tensiunile necesare la placa mama.
mersi mult,
Florin
Editat de outtek
Link spre post
Am explicat in topicul de mai sus care e treaba cu jumper-ul SM de pe cablajul amplificatoarelor. E o discutie unde observ ca ati participat. Deci, la punerea in functiune a amplificatorului cu DP0806 si MX800, nu puteti folosi ambii jumperii, atat pe cablajul DP0806 si MX800 pentru ca faceti bucla de masa. De aici si acel bazait. Jumper-ul SM pe cablajul amplificatorului il folositi cand testati practic amplificatorul alimentat spre exemplu de la o sursa reglabila de tensiune. Dupa acest test, alimentati MX800 folosind DP0806, atunci pe cablajul DP0806 montati strapurile sau jumperii (cei 5) iar pe cablajul MX800 scoateti jumper-ul.
Daca spre exemplu folositi un alt kit de amplificare care nu are jumper-ul SM dar alimentat prin DP0806, atunci va trebui sa renuntati la cei 5 jumperi de pe cablajul DP0806 ca sa evitati bucla de masa cu noul kit de amplificare (ex. SARA etc).
Link spre post
Pana la sfarsitul lunii august - 100lei doua bucati PCB MX800 cu documentatie inclusa si transport gratuit cu Posta Romana pe teritoriul Romaniei.
Va reamintesc ca au mai ramas doar 8 bucati PCB !!! Nu ratati oferta.
Plata in avans in cont bancar, livrare in urmatoarea zi lucratoare dupa confirmarea platii.
Link spre post
Salutare donpetru, o intrebare, stiu ca exista threadul cu surse liniare pentru amplificatoare, dar eram curios ca am vazut ca ati comandat transformatorul pentru acest amplificator, am solicitat si eu oferta pentru acest dar am cerut cu doua secundare la 64V /12A, ar trebui sa fie ok. Curiozitatea mea era dimensiunea acestuia, avand in vedere ca intra intr-o carcasa standard am cerut maxim 84mm inaltime, al dvoastra ce marime are? Cumva bazaie fara acel filtru cand este conectat la retea? Celelalte infasurari am cerut sa poata debita 1.5A, ar trebui sa fie suficient pentru acest amplificator.
Multumesc,
Florin
Link spre post
Salut. Transformatorul meu este din recuperari, eu doar am rebobinat secundarul lui. Am testat amplificatorul si cu placa DP0806 care contine acel filtru de care spuneti si fara placa respectiva, nu am constatat nici un zgomot anormal in functionare - asta inainte de asamblez definitiv amplificatorul.
In decursul timpului am intalnit transformatoare toroidale care au acel zgomot de care spuneti si cam in 99% din cazuri de vina era infasurarea primara sau mai bine spus un numar de spire necorespunzator pe infasurarea primara. Conteaza si calitatea tolelor folosite in constructia transformatorului toroidal care dupa ani de utilizare pot necesita un curent de magnetizare mai mare. Din acest motiv transformatoarele toroidale si nu numai acest tip constructiv, se proiecteaza si se realizeaza cu un zgomot specific cat mai mic la functionare in sarcina si/sau gol, iar alegerea unor tole de calitate este unul din dezideratele principale in abordarea cu succes a unui asemenea transformator.
Link spre post
Salutare donpetru, am inteles ideea, dar ca dimensionare la capitolul putere ar trebui sa fie suficient pentru doua canale de MX800 cele doua infasurari de 64V la 12A. Am crezut ca fusese facut la Iasi de aceea am intrebat daca bazaie fara sarcina sau nu, si intradevar este o problema de calitate a lor, am si eu un transformator toroidal recuperat dintr-un receiver Harman Kardon dar din pacate doar 56V pot obtine din cele doua secundare si va pot spune ca fara acel filtru de la placa mama a lui MX800 doar folosind un softstart obisnuit ( rezistoare de putere temporar si releu pornit aceea) nu se aude nimica pe cand un Talema de pe TME se aude de la jumatate de metru, ce pot spune decat ca sunt profund dezamagit de ce gasesc in comert. Asta e ce sa ii facem.
Multumesc,
Florin
Link spre post
Dimensionarea transformatorului se face tinand cont si de impedanta minima suportata de amplificatorul audio sau pe ce impedanta doriti sa folositi amplificatorul (tipic 4 sau 8 Ohmi). In al doilea rand, retineti ca regimul muzical nu are acelasi impact ca stres termic asupra etajului final ca un test sinus sau rectangular, deci muzicalul e mai redus si cu un gradient mai mare. Daca adaugam la aceste observatii si durata de functionare a amplificatorului, un transformator cu doua infasurari de 2x64V 12A este potrivit pentru folosirea in regim stereo pe 4 sau 8 Ohmi fara probleme a doua canale de amplificare, alimentate la aprox +/-90Vcc cat ar rezulta redresat.
Aceasta concluzie anterioara este sustinuta si de faptul ca, un transformator, spre exemplu toroidal din comert, dimensionat "industrial" sa tina 2x64Vca la 12A e capabil pe cateva secunde (am testat si 30 de secunde) de o putere  electrica dubla in secundar (asazis burst), lucru ce ajuta la reproducerea semnalelor audio care au crest factor ridicat. Acest aspect este folosit de toti producatori de echipamente PRO de renume si nu numai, deoarece le permite folosirea unor toroidale standard ca dimensiuni industriale de 500...630VA pentru a conduce amplificatoare audio in clasa H capabile de 600...800W/4Ohm pe canal, cu regimul termic de rigoare. De asta, spre exemplu, intr-un Behringer EP4000 gasim toroidale aparent mici (e doar un exemplu de amplificator audio).
Link spre post
Salutare donpetru, oferta de pret are un pret usturator de mare , eu am un transf la 72 de v AC secundarele, am vazut in documentatie ca scrie ca ar merge pana la +/-100V , la 72V AC o sa sara cu ceva volti peste, ar trebui sa fie ok dar va trebui sa schimb ceva condensatoare ca am la 100V maxim montate. Ar fi in regula varianta asta da? Stiu ca exista posibilitatea sa modific cele doua bobinaje dar nu as vrea sincer sa il desfac,  desi greu nu ar fi.
Mersi,
Florin
Editat de outtek
Link spre post
Ar rezulta redresat in gol cca. +/-102Vcc. Daca folositi amplificatorul in minim 8 Ohm e ok desi mare atentie la tranzistoarele finale folosite. Avand in vedere ca ati depasit cei +/-100Vcc alegeti niste finali cu Uce mare si putere macar 200W - un 300V sau 350V ar fi perfect. Atentie si la racirea radiatorului dar si la valoarea rezistoarelor care alimenteaza operationalul DC Offset (mergeti pe valoarea maxima din documentatie chiar un pic mai mult nu ar fi rau!).
Link spre post
Salutare donpeteu, mersi , deci in principiu acele rezistoare ar trebui sa fie ceva mai mari si tranzistaorele finale ( ceva de genul MJL4281 si perechea lui). Daca mai sunt cablaje de MX800 o sa va rog sa imi expediati doua bucatii, plata o voi face in acelasi cont bancar, adresa va fi aceeasi care am folosit-o anterior, daca se poate sa ajuga cel tarziu marti ar fi foarte bine prin curier va rog, sa imi spuneti ce pret ar fi in cazul variantei prin curier ( daca mai aveti suportii de sigurante va rog puneti-mi si mie in pretul final 4 bucatii)
Multumesc,
Florin
Link spre post
Avand in vedere ca documentatia o aveti deja achizitionata, doua cablaje rezulta 90lei.
Suporturi de sigurante mai am, e vorba de terminale pentru sigurante cu lungimea de 32mm. Pentru doua cablaje sunt necesare 8 terminale de sigurante care costa 8lei.
Perechea MJL4281A / MJL4302A este potrivita la ce tensiune de alimentare aveti. Nu uitati de impedanta minima pe care in cazul dvs. va recomand sa va limitati la 8 Ohm (cel putin).
Transport prin FanCurier este acum 24lei. Deci rezulta un total de 122 lei de plata in acelasi cont Raiffesein binecunoscut din conversatiile private de la celelalte comenzi.
Link spre post
Multumesc de raspuns, pai in aceasta situatie donpetru care ar fi recomandata impedanta fara sa avem surprize neplacute in functie de tensiunea de alimentare , vorbim de finalii originali nu din surse dubioase, de exemplu daca vorbim de perechea 2SC/2SA, sau cea recomandata acelea de ONSEMI MJL-urile. Intreb atat pentru informatia mea cat si ceilalati care au construit sau au de gand sa il construiasca, o sa fie de real ajutor in alegerea sursei de alimentare raportat la ce perechii de finalii isi permite costructorul. Sau mai degraba ar fi utila o metoda care sa tina cont de curentii/ tensiunile care le vor "transporta" un final in regim de putere nominala la 4 sau 8 ohmi si noi sa consultam foaia de catalog a acestuia (SOA).
Multumesc si veti avea plata facuta astazi,
Florin
Link spre post
Avand in vederea ca veti folosi amplificatorul la limita sa maxim de alimentare, chiar peste cu putin, e mai safe sa-l folositi pe 8 Ohmi. Conteaza foarte mult aici si cat de bine implementam racirea radiatorului tranzistoarelor finale. Daca in urma constructiei amplificatorului racirea acestuia este Ok, lucru exemplificat de mine si in exemplarul de amplificator construit, ati observat acolo ca la aproape +/-90Vcc, functiona destul de bine si in 4 Ohmi. Deci, fiecare va analiza comportamentul termic a propriului amplificator, finalii folositi si tensiunea de alimentare aleasa si in functie de aceste aspecte fiecare va decide daca se merita 4 boxe de 8 Ohmi, cate doua in paralel pe canal, sau numai doua boxe de 8 Ohm. Sper ca cu aceasta completare sa ma fi facut suficient de inteles.
O sa revin cu un mesaj privind confirmarea platii.
Link spre post
