DP0142 - MX800 - 800W/4Ohm PRO Audio Amplifier
Seara buna,revin cu cateva imagini si doua filmulete cu stadiul lucrarilor la amplificatorul MX800.Am folosit ca tranzistori finali MJL1302AG/MJL3281AG.Am construit din tabla noua  spatele carcasei la care mai am de executat gaurile pentru cele doua ventilatoare.
https://youtu.be/cYxUTg7Ypqo
https://youtu.be/cEmq57BMBio
  • Like 2
  • Thanks 3
Salutare, revin cu o mica problemuta, in utma unor teste cu totul conectat intre ele am o problema, cu vu - metru cuplat ledul de Fault se aprinde si releul de pe placa de amplificare nu mai cupleaza, daca deconectez vu - metrul nu e nici o problema, releul porneste, pot regla pragul de temperatura , merge brici, care poate fi cauza?
Multumesc,
Florin
Acum 38 minute, outtek a spus:
Multumesc,
Florin
Cablu de conectare placa amplificare - placa vumetru, mai mult ca sigur cablat gresit (pe dos, poate!). Verificati asta.
Acum 1 oră, donpetru a spus:
Mersi dar cablaje MX800 mai am de vanzare, doar 8 bucati. Se vand doar cate doua bucati, nu vand o singura bucata.
Buna ziua, și două cablaje la ce preț ar fi?
45lei o bucata PCB MX800, deci doua bucati = 90lei
la care mai trebuie adaugat pretul documentatiei MX800 (in format PDF) = 50lei
si metoda de transport aleasa: +10lei Posta Romana sau +24lei curier rapid (transport valabil pe teritoriul Romaniei).
Plata in avans in cont bancar, expediere in urmatoare zi lucratoare dupa confirmarea platii.
Daca sunteti de acord cu conditiile de mai sus, atunci trimiteti-mi un mesaj privat cu adresa de livrare, urmand ca in acel mesaj sau conversatie sa va transmit si contul unde sa faceti plata.
Toată stima și respectul, dar nu va cunosc destul de bine pentru a face plata in avans.
Sunt de acord doar cu plata normala, ramburs la livrare, deci aleg curier rapid.Daca e bine așa e ok, daca nu e bine și așa.
Puteti plati linistit in avans pentru @Donpetru, fiti sigur ca veti primi cele comandate, mai multi pot confirma acest lucru.
  • Like 2
Acum 1 oră, hixpp02 a spus:
Confirm! Am cumparat in mai multe randuri de la donpetru si de fiecare data totul a fost ok.
Si eu am cumparat de la donpetru diverse cablaje imprimate si totul a decurs OK. Recomand.
Nici eu nu prefer rambursul ca trebuie sa stai dupa curier, e mai nasol. Ceea ce nu am inteles eu bine la romani ca multi platesc in avans pe site-uri gen ebay o gramada de chestii si nu prea au incredere in conationali lor ! Ii inteleg dar in cazul lu donpetru nu e cazul. Luati cu incredere. Cati utilizatori au cumparat de pe Tehnium Azi credeti ca in caz de vreo problema nu se lasa cu diversii petitiii! Nu cred ca se risca donpetru sau admin-ul sa-si riste reputatia pt. 2 cablaje, sa fim seriosi !!
La 18.06.2020 la 21:12, outtek a spus:
Multumesc,
Florin
Ati rezolvat problema ? Daca cablu e OK, ajustati semireglabilul de protectie la supratemperatura astfel inca tensiunea de referinta a acestui semireglabil sa fie in plaja 0,75..0,9V. Cu acest reglaj releul care cupleaza incinta acustica ar trebui sa treaca in pozitie normal inchis iar LED-ul FAULT de pe vumetru ar trebui sa se stinga.
