Bistabil (temporizator momentan)
Salutare,
Va rog sa ma intrumati cum sa fac un circuit, de preferat simplu, cu tranzistori ca
schema pe care am atasat-o numai ca dupa ce cupleaza releul va trebui sa decupleze
imediat (sa zicem dupa o jumatate de secunda) dar circuitul sa ramana alimentat! Asta nu mai stiu cum s-o fac?
Ma puteti indruma cu o schema va rog?
Multumesc!
Iata si schema:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7019-bistabil-temporizator-momentan/
nu prea e clar ce vrei
Imediat si dupa o jumate de secunda se bat cap in cap  - mai bine ne spui ce vrei sa faci de fapt sau faci o digrama cu axa timpului - sau macar o descriere simpla.
1. Releul este cu contactul deschis
2. Apas butonul - se inchide releul imediat
3. Dupa x secunde releul se deschide (revine la starea 1)
Ce am descris mai sus se numeste monostabil asta vrei de fapt? si poti cauta in google "555 timer monostable"
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7019-bistabil-temporizator-momentan/#findComment-78374
Bun,
Pai ca sa fiu clar ce vreau, acesta mica automatizare trebuie sa apese un buton numai dupa ce cuplez centura de siguranta la masina. Butonul care trebuie sa-l "apese" in locul meu este unul normal deschis iar circuitul de automatizare trebuie sa-l apese adica NC iar dupa o jumatate de secunda sa-l lase in pozitia initiala adica NO.
Intre timp am gasit un circuit cu un 555 pe care o atasez aici si vreau sa-mi spuna cineva daca e ceea ce vreau eu:
Circuitul dupa ce este alimentat (trebuie sa stea mereu sub tensiune) dupa 5 secunde cupleaza un releu din NO in NC iar dupa o jumatate de secunda decupleaza, adica din NC in NO dar circuitul va ramane alimentat cu 12V in tot acest timp. Circuitului i se va opri alimentarea numai cand se va decupla centura de siguranta si/sau se va opri contactul de la masina.
Iata schema:
Pare sa functioneze insa de unde sa reglez timpul pt alimentarea releului si timpul cat sa stea alimentat releul? Din cat ma duce pe mine capul as zice ca le reglez din cele roua rezistente de 47k?
Mersi!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7019-bistabil-temporizator-momentan/#findComment-78375
In primul rand un document util in acest caz:
Studiul circuitului de temporizare 555.pdf
In ceea ce priveste schema de mai sus, temporizarea se regleaza modificand valoarea rezistorului de 22k dintre pinul 7 a 555 si cei 12V alimentare. Relatia de calcul aproximativa este:
Temporizare = 1,1 x 100uF x 22k, unde 100uF este capacitorul dintre pinul 6 si masa, iar 1,1 e o constanta.
Pentru un calcul mai usor: http://www.ohmslawcalculator.com/555-monostable-calculator
Iar pe viitor postati schemele electronice cu piesele numerotate pentru o mai usoara urmarire si raspuns.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7019-bistabil-temporizator-momentan/#findComment-78377
Multumesc donpetru pt rectificari. Intre timp gasisem raspunsul si calculatorul rezistentei de 22k si a condensatorului 100micro dar acesta este timerul cat sa stea cuplat releul pe NC. Insa de unde sa reglez delay-ul la care sa porneasca releul dupa alimentarea circuitului? Tipul care a postat schema spunea ca dupa 5 secunde cupleaza releul alte 5 secunde dupa care decupleaza chiar daca butonul este apasat.
Va rog, un ajutor la setarea delay-ului.
Multumesc!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7019-bistabil-temporizator-momentan/#findComment-78378
In blocul unde centura se prinde exista niste contacte, asa cum spuneati, pe care le puteti folosi pentru declansarea monostabilului iar alimentarea circuitului o puteti lasa tot timpul, nu e nevoie sa intrerupeti alimentarea. Cand prindeti centura se declanseaza monostabilul timpul dorit iar apoi revine la starea initiala. Nu asta doriti ? Daca nu, reveniti cu precizari suplimentare, vorba utilizatorului @roadrunner, chiar cu o diagrama de functionare.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7019-bistabil-temporizator-momentan/#findComment-78379
Exact asa vreau sa functioneze cum ati spus si cum am precizat initial insa problema este ca dupa ce pui centura nu poti apasa in acelasi timp butonul pt ca nu merge. Mai trebuie asteptat cca o secunda...si dupa aceea se poate apasa butonul si acesta cupleza. Aici e problema ca vreau sa-mi cupleze releul dupa o secunda dupa ce pun centura sau apas butonul de pe circuit...
Multumesc!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7019-bistabil-temporizator-momentan/#findComment-78380
Am inteles oarecum ce doriti dar nu si rostul acestei automatizari si de aceea va rog sa ne explicati la ce foloseste. Aceasta este necesara pentru completarea ultimei scheme pe care ati postat-o cu circuitul de monopuls pentru buton si de actionare a releului dar poate merge si fara releu.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7019-bistabil-temporizator-momentan/#findComment-78398
Buna dimineata,
Numai bine!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7019-bistabil-temporizator-momentan/#findComment-78399
2 hours ago, nickmihai said:
Buna dimineata,
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7019-bistabil-temporizator-momentan/#findComment-78400
