Alarme utile pentru prevenirea inundatiilor
O alarma pentru prevenirea inundatiilor este utila in orice locuinta, firma sau loc unde sunt instalatii cu apa sub presiune
 si chiar in canalul de apa deoarece pentru o noapte de curgere libera se poate plati mii de lei.
O teava fisurata, un furtun elastic crapat, un robinet cu corpul spart sau sarit din filet, o garnitura de etansare intarita,
 un calorifer crapat, mai ales la blocuri pot crea inundatii si distrugeri.
Evident ca sunt diverse grade de protectie, de la semnalizarea sonora simpla pana la oprirea automata a apei chiar la sursa,
 prin folosirea unor vane comandate electric, de exemplu Danfos, VDIRJ346 AMZ112 sau 113 sau oricare alta.
Dupa cum se vede, este o vana , ca un robinet, dar actionata cu un motor cu reductor.
O solutie simpla si ieftina este folosirea unui senzor de umezeala conectat la o centrala de alarmare sau care comanda o sirena.
Eu am optat pentru un dispozitiv simplu si ieftin, alimentat din baterii, care are o functionare posibila de cativa ani cu un set de baterii.
Alte avantaje, nu necesita cablaje sau conexiuni radio sau de internet care au o functionare complexa si nesigura.
Senzorul de umezeala consta in doua tablite de inox situate pe partea care se sprijina pe podea, iar sirena este una gata facuta din comert.
Senzorul introdus in apa poatabila are o rezistenta de 30K initiala si creste uniform pana pe la 100K in decurs de 2 ore, apoi
 rezistenta ramane constanta. Alarma insa este mult mai sensibila si porneste cu o rezistenta chiar de 1 MegOhm.
Schema este extrem de simpla, un mosfet si circuite de protectie si limitare a curentului si o poate imagina oricine.
Am optat pentru o solutie locala de alarmare, deoarece sunetul foloseste la localizarea sursei de inundatie si desi
 ati crede ca este o solutie costisitoare nu este deloc asa. Circa 10 lei (cu transport acasa) o sirena cu baterii noi incorporate
  si citiva lei un mosfet canal N miniatura si restul componentelor.
Totusi, pentru prevenirea inundatiilor, solutia sigura este oprirea sursei de apa.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7014-alarme-utile-pentru-prevenirea-inundatiilor/
Interesant subiect dar as fi vrut sa stiu daca vana de mai sus ar merge interfatata cu o alarma de umiditate tip GSM ca de exemplu:
https://www.aliexpress.com/item/32515039840.html
Cand am inceput eu sa castig ceva  experienta in acest domeniu, prima alarma de inundatie publicata, cred ca in Tehnium, era un cleaste de  rufe cu doua contacte si o pastila de aspirina. Modelul este valabil si acum... 🙂
Acum 13 ore, dan_e a spus:
Modelul propus am inteles ca face doar monitorizarea prin GSM si nu am vazut ca ar avea borne pentru conectarea fizica a unui dispozitiv,
deoarece in documentatie si poze se vad doar borne pentru conectarea unui senzor. Poate ma insel si puteti reveni dvs. cu detalii.
 In documentatia vanei se specifica termostatele compatibile care sunt aratate in poza, vedeti si pdf-ul vanei unde sunt scheme de montaj.
Acum 17 ore, gsabac a spus:
Doua scheme posibile sunt in poza, eu am realizat schema cu mosfet
Daca se folosesc componente miniatura sau SMD, toate componentele se pot introduce in caseta sirenei,
 care este de tipul HS 22/2, sunet de alarmare cu intensitatea de 100dB.
Continutul sirenei HS 22/2 si modificarile necesare pentru alarma de inundatii sunt in poza.
Eu am folosit 50N03, dar se poate folosi orice mosfet canal N care are rezistenta canalului de sub 1 ohm si curentul
 mai mare de 1A.
Amplasarea in baie, bucatarie sau in orice loc unde este posibil sa fie inundatie, de ex. sub un calorifer sau
 pivnita este foarte comoda. Un exemplu este in poza.
In baie, apa de oriunde ar veni, se aduna spre gura de scurgere care este amplasata la cel mai mic nivel.
