Micro-proiect: lanternă -2D Mag-Lite Torch- modificată cu LED-uri
Am  avut la îndemână un circuit de tip  LM3410  - constant current LED driver - şi am fost curios dacă montajul  se poate integra direct, în locul unui bec clasic cu incandescenţă. Ideea era să realizez o variantă pin la pin compatibilă cu becul clasic. Vă  prezint în câteva imagini  etapele parcurse.
Quote
LM3410
Constant-Current Boost and SEPIC LED Driver
It can drive 2.8-A (typical) peak currents with an internal 170-mΩ NMOS switch
Input Voltage 2.7V to 5.5V
Output Voltage 3V to 24V
Schema utilizată
Detalii pentru montarea  ledului CREE XM-L2
Convertorul DC-DC  realizat direct prin lipirea componentelor-în aer
Temperaturile măsurate cu o camera termică.
pentru convertor
Respectiv pentru LED
Testele făcute înainte de asamblare
Editat de mister_rf
typo
Ulterior am descis să modific şi o lanternă mai mare, modelul cu 6 baterii.
Deoarece tensiunea de alimentare creşte, schema se modifică.
Editat de mister_rf
new pic added
Probabil ca daca o sa am suficient timp liber o sa incerc sa refac  filmarea si pentru teste "outdoor", dar nu garantez ca asta va fi o prioritate pentru mine. 🙂 Ceea ce am incercat eu, la testele comparative in interior,  a fost sa verific cum se focalizeaza lumina in noile conditii, avand in vedere ca lanterna nu are o lentila adecvata led-ului.
Inteleg, dar totusi, testul outdoor arata totul despre o lanterna.  Am cateva lanterne si trebuie sa le schimb ledurile, de aceea sunt interesat de topicul tau si de exemplele practice.
Multumesc.
Sa inteleg ca tu vrei sa faci o schimbare de LED-uri pentru lanterne care au deja convertorul inclus  si nu o trecere de la un  bec cu incandescenta la LED? Poate ca este necesar sa dai mai multe detalii.
Dpmdv comparatia practica intre varianta cu bec si cea cu LED, are valoare cand este observata direct si nu printr-o filmare. Acolo intervin elemente aditionale, camera si sensibilitatea senzorului, care pot sa influenteze nivelul de iluminare perceput. Mult mai corect, pentru a verifica diferentele cu precizie matematica, si nu la ochi, este sa efectuam  masuratori comparative utilizand un luxmetru.
Pe de alta parte, LED-ul folosit in acest experiment poate fi schimbat cu unul mai bun. Experimentul reprezinta o dovada ca se poate integra LED-ul si convertorul aferent intr-un volum similar unui bec de lanterna in regim DIY. Marea problema, la acest montaj, sunt limitarile mecanice, si nu electrice. Sincer, sunt sanse mici de duplicare, daca nu avem la indemana suficient de multe componente SMD si multa rabdare.
Nu-i nevoie sa-mi multumesti, se pare ca nu te-am ajutat cu nimic in incercarea ta de modare a unor lanterne cu LED-uri. Se poate ca pe viitor,  daca eu o sa recuperez lanterna, de acolo unde am lasat-o, o sa produc dovada live, sau nu, asa cum a fost cerinta ta. Intre timp, daca o sa revii pe forum, fie cu un nou topic sau o continuare aici, si o sa incerci sa dai mai multe detalii, cineva probabil ca o sa te ajute. Comunicarea este cheia succesului. Have a nice day! 🙂
