Cum se instalează pe PC un programator Pickit 3
Bunea
Vă salut stimați colegi, as dori un mic ajutor din partea dumneavoastră.
Am achiziționat un programator Pickit 3 și de trei ore mă chinui să-l instalez
pe PC. Poate mă ajută cineva cu pașii care trebuiesc făcuți pentru a funcționa
conectat la un laptop. Menționez că am windows 10 pe el, dar persoana de la
care l-am luat a spus ca merge.
Arata ca în poza atașată.
Mulțumesc anticipat.
Acum 1 oră, RockDok a spus:
Ok, asa am facut si eu, dar este nevoie de un driver pentru ca PC-ul sa vada si sa se inteleaga cu programatorul. Aici am avut probleme. Am inteles, poate in mod gresit, ca sunt mai multe variante de soft, nu am gasit de unde sa le iau sau care este cea mai buna si care este procedura corecta de instalare.
in primul rand ar trebui sa va asigurati ca aveti instalat pe calculator .NET framework version 4.00.
De asemenea, va recomand sa parcurgeti indicatiile din fisierul ReadMe din arhiva de mai jos:
PICkit3 Programmer Application v3.10.zip
Acolo, la pct.7 se specifica:
This tool has been tested under the following operating systems:
Windows XP
Windows 7 64-bit
Deci, e posibil ca pe Windows 10 sa fie nevoie sa fie setat fisierul .exe in mod de compatibilitate pe windows 7. Incercati asta.
La 07.07.2019 la 8:38, RockDok a spus:
Am reusit sa instalez programatorul este OK.
Am incercat sa scriu un hex intr-un PIC18F2550, la scriere si ,,Verify Device,, zice ,,Programming Successful,, este OK.. Daca ii dau o verificare de la Butonul ,,Verify,, zice ca este o problema la adresa 0x006000, unde nu este scris nimic. Nu am alt PIC sa incerc si nu stiu ce este defect, hex-ul sau CI-ul.
Pus in montaj nu functioneaza.
Am rezolvat problema, multumesc persoanei care m-a ajutat. Hex-ul era bun, am fost dus in eroare ca, la apasarea butonului de verificare dadea eroare. Nu trebuia sa fac asta, dupa scriere programul verifica automat si zice ca este OK.
Care a fost problema, contrastul la afisajul alfanumeric trebuia redus cu un divizor. Am facut asta si este ok.
  • 1 year later...
Buna ziua, am si eu nelamuriri cu un PICKIT3,5  am de programat un PIC16F876A si deocamdata nu am inteles desenul de pe spatele,,pun pinul1 cu pinul 1 de la soclu?
197869070_762780601053034_5608929478360950722_n.thumb.jpg.20d70b3a3956c92df9a1a8b24bdffa42.jpg196853305_478773849892087_5927413965186195171_n.thumb.jpg.18fb1e196c9f7a4da274583f545404e8.jpg
Editat de ginelu
Acum 5 minute, ginelu a spus:
Da, pin1 soclu trebuie sa corespunda cu pin 1 MCU.
