Driver LED cu MAP3249
Buna!
Am realizat un montaj cu MAP3249 care ar trebui sa transforme 24v in 95v.
schema am copiat de la un tv vestel sursa: vestel_17ips62-r2 direct de pe cablajul sursei tv,dupa ce am facut montajul nu functioneaza deloc, tot 24v scoate limiteaza curentul la 30mA.Integratul este ok.
la DIM =3V
ENABLE=3V
Am pus integratul in sursa vestel_17ips62-r2 acolo funtioneaza corect ,scoate 95v limiteaza curentul la 200mA.
Ma ajuta cineva sa gasesc unde am gresit ? atasez schema
Editat de Rudi82
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7000-driver-led-cu-map3249/
Am gasit o greseala, C1=330pf ,trebuie sa fie de 20uF ,acuma ridica foarte frumos pana la 78v ,dar tot nu ridica pana la 95v ca si sursa originala din TV.
Pinul 14 nu are nevoie de semnal pwm ,am dezlegat sursa de main ,alimentat pinul 14 cu 3v sursa din TV ,invertorul scoate 95v.
Toata ziua am cautat pana am gasit condul C1,acuma ar fi mai bine daca as putea ridica pana la 95v ,probabil mai este o greseala dar nu gasesc.
deci dupa  schema  vestel_17ips62-r2 nu te poti lua ,plin cu erori!!,asta-i si motivul pentru care am copiat asa cum am putut schema direct de pe placa sursa .
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7000-driver-led-cu-map3249/#findComment-78157
Da asa este UF5402G nu se incalzeste, STTH3R02 (Diodă: redresoare; THT; 200V; 3A;  16ns ) de la TME ar fi ok ?
si acum mai este ceva,numai bobina originala nu se incalzeste daca pun alte bobine tot de aceasi (30uH) valoare se incalzesc,as comanda si bobine si diode de la TME.
BOBINA ORIGINALA (30uH):
ALTE BOBINE (30uH) CARE SE INCALZESC ,scoase din surse PC :
Editat de Rudi82
bobine
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7000-driver-led-cu-map3249/#findComment-78177
  • 4 weeks later...
