Am incercat sa identific piesa din imaginea urmatoare si fara succes. Poate exista un utilizator care vede mai bine!
Piesa este parte componenta dintr-o sursa de alimentare de tip E59670 dintr-un LCD marca BENQ. Integratul din imagine are unul sau doi pini de remote pentru pornirea sursei in comutatie.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6996-identificare-piesa-electronica-sursa-e59670-lcd-benq/
Multumesc pentru raspuns.
Intre timp am ansamblat monitorul si l-am pus in functiune dupa ce am refacut niste lipituri si am schimbat doi capacitori electrolitici pe placa sursei de alimentare. Imi pare rau ca nu am facut si o poza cu partea cu lipituri. Pe partea cu lipituri sursa continea acel integrat din imagini caruia i-am facut poza si nu-i identificam modelul sau seria si inca un circuit integrat tot SMD dar cu 8 pini, care se ocupa de partea de corectie factor de putere cel mai probabil.
hixpp02, mersi dar din pacate nu asta e schema deoarece are pe langa cele doua integrate mentionate anterior, mai exista: o iesire de curent mare cu un capacitor de 470uF si unul de 220uF la 25V cu o inductanta pe plus intre capacitoare. Alimentarea acestei ramuri se face monoalternanta printr-o dioda mare in capsula asemenea diodelor 1N5404. A doua iesire de tensiune este de cca.5Vdc si e folosita cel mai probabil pentru alimentarea placii mama.
