Crown macrotech 2400
corb
Buna seara.Am realizat o clona dupa schema de la crown ma 2400 si problema e ca nu se poate regla biasul atat la low side cat si la hi side este zero.Am vorbit cu mai multi straini care l-au facut si au patit aceasi problema..De auzit se aude bine chiar si sub 1 w cu biasul 0 nu stiu de ce nu merge poate a mai intampinat cineva asa ceva.Multumesc.
Schema la macrotech2400 o stiu. Ar trebui vazut/comparat cablajul cu schema, poate e o greseala undeva. In schema e un semireglabil pe low side in paralel cu o dioda si pe partea de high side este un etaj superdioda cu tranzistor. Eu as incerca sa masor variatia tensiuni de bias pe low si high side intr-o prima faza.
Cablajul nu are nici o greseala montajul merge doar biasul nu se regleaza in manual scrie ca trebuie b-e o tensiune de 300-320mv dar el ramane pe zero .Oricum daca nu o sa reusesc o sa raman la Leco clasa TD care merge f bine si are putere si mai mare ca si crown.
Editat de corb
Am marcat in imaginea de mai jos punctele unde va recomand sa faceti niste masuratori: U12, U34, U56, U78, UAB, UMN si UCD (cu intrarea la masa, tensiuni continue). De asemenea, ar fi util de masurat preventiv si valoarea tensiunii continue intre punctele X si 0. Precizati si tensiunea de alimentare. Deci, reveniti cu aceste masuratori.
La 27.05.2019 la 0:37, vijelie02 a spus:
Puneti si o schema... altfel cum sa ajutam?
La 26.05.2019 la 22:59, corb a spus:
@donpetru a fost amabil si va trasat masuratori pe o schema care cred ca este cea originala, foarte utila pentru cunoscatori
 dar pentru precizie, care este schema de la clona si circuitele imprimate ca sa va putem ajuta? Este secret sau ce?
Comparati schema de mai sus cu cea din manualul de service.
Asa, rapid, am observat rezistoare in kit pe traseul curentului de bias de doua ori mai mari ca in manualul de service, ceea ce poate conduce la obtinerea unei tensiuni de bias mai mici decat cea necesara, de aici si imposibilitatea reglarii unui curent de mers in gol. Deci, comparati schemele si reveniti cu masuratorile cerute care se pot corela foarte usor pe schema atasata de @ionut90 - asta daca doriti sa aiba o finalitate utila discutiile din acest topic.
P.S. Kitul sau PCB-ul este comercial pe vreun site anume ?
Multumesc la toti pentru raspunsuri kitul l-am aruncat ma voi profila pe clasa  eeengine care stiu ca merge.Se poate inchide sau sterge.
Acum 17 ore, corb a spus:
Ne-ai cam lasat cu ochi in soare, corb romeo. Nu este un gest fair-play, ca si postarile tale de pe facebook - multe kituri asamblate prezentate dar nici unul demonstrat functional. Pacat!
Succese maxime! :scratchchin:
Pai atat timp cat nu sant la vanzare nu am ce sa demonstrez la nimeni nimic  pe fb ce fac fac pt mine asa cum stiu ata leco v2 care am cumparat proiectul de la leco sau testele facute la yamaha 7000s sau chiar la leco clasa eeengine toate au fost facute si merg dar oricum nu pe multi i intereseaza puterile mari de aia nu ma strofoc cu teste pe osciloscop.
