Are cineva o schema pentru acest amplificator/egalizator? sau de la ceva asemanator ?  Pe eticheta spune ca ar avea pe iesire 100+100w  :-).  Nu am gasit nimic pe nicaieri , doar pe un forum unguresc parca... o discutie si atat.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6985-amplificator-auto-rto-txl-7200nd/
Vreau sa vad si eu eticheta, tensiunea de alimentare, 14V, sau cat, sau daca are alimentator separat, curentul scris pe
 siguranta fuzibila, impedanta recomandata a difuzoarelor.
Fac si eu niste variante posibile, poate sunt si altele.
Daca este alimentat la 14V si are 4 perechi de finali in punte H pe canal, deci cu difuzoare izolate fata de masa de 4 ohmi,
 estimez o putere de virf de 100W pe canal, dar puterea reala limitata de marimea radiatoarelor si disipatia tranzistorilor
 este mult mai mica, poate de 20-30W pe canal muzical. Daca este doar o pereche de finali, puterea este de doar 10W pe canal
 pe 4 ohmi si 20W pe 2 ohmi. O schema posibila, ca idee, de utilizare a transformatoarelor pentru o pereche de finali:
Adica sunt transformatoare driver pentru atacul finalilor, nicicum transformatoare de iesire.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6985-amplificator-auto-rto-txl-7200nd/#findComment-78016
Finali sunt doar o pereche pe canal pe radiator  comun cu tranzistorul superdioda, alimentarea se face la 14v iar din ce am citit pe alte forumuri transformatoarele simuleaza o sarcina pe iesire de 1 ohm pentru dif de 4~8 ohmi
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6985-amplificator-auto-rto-txl-7200nd/#findComment-78023
O fi final pentru 1 ohm, dar datele de iesire si frecventa, pe transformatorasele alea de citiva centimetri patrati sunt SF,
 dupa cunostintele si experienta mea in audio. Contradictia este intre frecventa de 60Hz, sectiunea de circa 4 cm patrati si 100Wv la iesire.
Poate pentru frecvente incepand cu 300Hz, este fezabil, adica pentru calitate telefonica.
In lipsa unor date mai complete, pe care le puteti pune pe forum, schema, sectiune transformator, tip de tola, diametre de sarma
 si masuratori de frecventa si putere cu generatorul, in topic se pot face doar supozitii, ca si in alte parti.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6985-amplificator-auto-rto-txl-7200nd/#findComment-78029
