Sursa cu rezonanta este des utilizata pentru alimentarea unui amplificator audio, deoarec permite alimentarea atit cu ac cat si cu dc, si se comporta bine la varfurile de sarcina.
comercial exista surse cu rezonanta LLC  HB cu mosfet si integrat driver.
https://hifiduino.wordpress.com/2011/02/26/resonant-smps-for-audio/
Varianta mea este mai vintage folseste patentul Sony cu transformator driver cu amplificator magnetic
Singurele elemente active sunt cei doi tranzistori din semipunte, varinta aceea  patent Sony nu prea merge binne cu mosfet-uri original era cu 2sc4834, dar era cam fragila, nu rezista rigorilor pentru audio.
Avand la dispozitie un alt dispozitiv imbunatatit cu camanda in curent, bipolarul cu carbura de siliciu am hotarit sa-l incerc.
In functie de puterea dorita ga05jt12-263 sau ga10jt12-263 sau ga10sicp-263, am facut una cu GA05it-263.
Spre deosebire de siliciu aceste bipolare cu carbura nu se ard la suprasrcini au coeficient de temperatura pozitiv, in situati extreme cand se incalzesc tare iese din oscilatie, dupa ce se raceste porneste din nou.
Am optat pentru varianta autooscilanta patent Sony deorece este cea mai simpla realizabila, si bruiajul este minim deorece nu exista alte elemnte active, in plus acesta sursa poate fi alimntata si in AC fara condensator de filtraj, doar cu unul fix de decuplare, emuleaza practic un transformator de joasa frecventa, dar merge si pe bara de dc link din sistsmul PV.
Editat de cavit
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6968-sursa-cu-rezonanta-llc-pentru-audio-pe-carbura-de-siliciu/
Iata o schema asemanatoare, cea folosita de mine are foarte mici diferente iar Q1 si Q2 sunt cu carbura de silicu de tip ga05jt12-263.
https://www.researchgate.net/figure/Schematic-diagram-of-the-Power-Oscillator_fig3_269297570
Mai mult de atit, aci gasiti o solutie de a realiza amplificatorul magnetic pe un simplu tor de ferita asemanator cu acela din sursa pentru becuri economice.
Bobinele de comanda si de curent le realizati circular pe exteriorul torului, iar bobina de magnetizare o faceti normal prin tor.
Astfel cele 2 infasuari sunt perpendiculare si nu induc una in alta.
Stabilizarea se face cu un Tl431 sau cu o simpla dioda zenner, pentru tensiuni mai mari unde caderea de tensiune pe bobina de magnetizare nu prea mai conteaza.
Asta este transformatorul amplificator magnetic utilizat de mine este fabricat de Sony dar nu
mai gasesc nici o fotografie cu el pe net.
https://patents.google.com/patent/US6687137
Editat de cavit
