Amplificator Hibrid Lampa MOS FET
Acum 5 ore, remus68 a spus:
Daca ai un termometru, cand pui in functiune montajul, te rog sa masori temperatura grupului R8, R9, R10.
Desigur se pot masura multi parametri si temperatura in grupul de rezistente, dar daca fiecare rezistenta
 de 1W disipa 0,56W, nu va fi o temperatura care sa influenteze durata de viata a montajului sau o supraincalzire locala.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6966-amplificator-hibrid-lampa-mos-fet/page/7/#findComment-77953
cateva poze cu micul proiect transformatoorul are infasurarea de 26v( 26-0-26) ca 4 fire torsadate de 0.8mm , infasurarea de 140v ca are sarma de 0.3mm , infasurarea de 6,3v 2 fire torsadate de 0.6mm , datorita infasurari de 140v voi folosi un dublor de tensiune si un stabilizator cu un mosfet am sa postez schema de bublor de tensiune 1032759159_WhatsAppImage2019-05-25at23_05_00.thumb.jpeg.445e42a7009197cce993443c5db02542.jpeg907754857_WhatsAppImage2019-05-25at23_04_59.thumb.jpeg.f7b134eac8de8077b5ba3902c9bc751f.jpeg465834296_WhatsAppImage2019-05-25at23_04.59(3).thumb.jpeg.e96864a9b65a4f77f6e750cd84dc24b4.jpeg1441536787_WhatsAppImage2019-05-25at23_04.59(2).thumb.jpeg.5fe7fdd5bb4f0889a4fd39f31af9f3eb.jpeg498233751_WhatsAppImage2019-05-25at23_05.00(1).thumb.jpeg.9ae2a5e925e0c1c766e2eb55deb5aac6.jpeg681665334_WhatsAppImage2019-05-25at23_05.00(2).thumb.jpeg.234dbca2263594b44eac438ac051b29a.jpeg465834296_WhatsAppImage2019-05-25at23_04.59(3).thumb.jpeg.e96864a9b65a4f77f6e750cd84dc24b4.jpeg401114131_WhatsAppImage2019-05-25at23_04.59(1).thumb.jpeg.b57aff119cb8cbce6740465ef35a2250.jpeg
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6966-amplificator-hibrid-lampa-mos-fet/page/7/#findComment-78010
Inteleg ca ati bobinat manual transformatorul, frumoasa realizare, interesanta si ideea cu dublorul de tensiune
 si stabilizator reglabil se poate alege o tensiune optima de functionare, pentru calitate sonora maxima.
Daca doriti sa faceti probe mai rapide, fara dublor si stabilizator, puteti utiliza schema de mai jos, identica cu cea originala,
 dar cu valori modificate.
1160047475_@burn.out-AmplificatorhibridV02.thumb.png.62dc02e6b1ba684a3d4570a1e8b5daba.png
Tensiunea anodica de 190V se obtine direct din transformatorul prezentat in topic.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6966-amplificator-hibrid-lampa-mos-fet/page/7/#findComment-78017
@burn.out, ati realizat alimentatorul si ati facut probe cu amplificatorul?
Cati wati ati obtinut la iesire si ce calitate are auditia?
Dupa cum se remarca in ultima schema, in loc de 3 rezistente in anodul lampii 6J1P-T, montata ca trioda,
 sunt numai 2 rezistente. Aceasta modificare micsoreaza puterea disipata pe anod si mareste performantele.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6966-amplificator-hibrid-lampa-mos-fet/page/7/#findComment-78297
  • 5 years later...
On 4/21/2019 at 9:29 PM, burn.out said:
propun o schema de amplificator hibrid lampa si MOS FET , este cineva amabil sa facem o simulare pe  LT Spice poate iese un mic proiect frumos marca tehnium azi
multumesc frumos !!!
Interesanta ideea.Cascodele pe iesire par originale.Se merge pe amplificarea maxima in bucla deschisa sa se puna in evidenta armonicele de lampa,caldura ei.Amplificarea in tensiune este mica si e greu de calculat. Sensibilitatea acestui amplificator pare mare probabil undeva la 1-3v sa obtinem sinusoida limitata adica pe maxim.Am obtine un amplif dintr-o bucata fara preamplificare.Un bufer ar fi util tot cu lampa sau fet 2sk170BL sa separam mai bine ampliful de semnalul de intrare si capacitatile parazite care ar deveni mai mici.O imbunatatire ar putea sa fie folosirea 2sk1058/2sj162 in cascodele finale sau combinate cu irf-uri pentru ca amplifica mai mult si se poate merge pe reactie negativa mica cu un raport de 2-5 sa se poata controla caldura lampii de intrare.BF-ul 256 ca generator de curent constant nu pare sa functioneze bine in sensul ca katozii lampii trebuie sa aiba tensiune negativa.Tranzistorul bipolar npn pare sa nu dea voie katozilor sa fie pusi la -2-4V.Poate e mai simplu cu 2sk246bl  sa fie folosit aici si rezistenta de 1k ceva mai mare .2sk246 are cam 50v drena sursa.Avantajul 2sk1058/2sj162 este ca se compenseaza termic ceea ce nu se intimpla si cu irf-uri.Cascoda mos finala ar amplifica mai mult in tensiune.Am avea nevoie de 150mv la semnal maxim si la un factor 2 de reactie negativa nu afectam caldura data de lampa.Daca folosim 2sk1058/2sj162 rezistentele din grile trebuiesc recalculate ptr. ca aceste mosuri laterale au 0.15-1v la 100ma curent de drena comparativ cu irf-urile care la 100ma au cam 3-4V.Ambele mosuri sunt robuste si functioneaza excelent impreuna avind avantajul compensarii cu temperatura.Cred ca nu difera armonicele obtinute la diferenta mos-lateral mos normal si ele sunt tot pare.Obtinem astfel un amplif in clasa AB la un curent de repaus de 100-400mA.2sk-urile devin liniare la 100ma comparativ cu irf-urile care au nevoie de 400ma.Mai pot fi folosite limitatoare de curent reglate pe sarcina de 8 ohm.MJE-urile 350 pot sa fie inlocuite cu IRF9610 sa obtinem un all fet hibrid excelent ce se incadreaza in HI-END class.Mozart ar fi fost fericit sa auda amprenta sonica naturala a acestui proiect.Si Rokarasilor le-ar place sa-si auda chitarile cum suna cu armonici pare naturale.Sunt interesat de un cablaj facut profesionist daca se dezvolta acest proiect.Felicitari colegilor nostri pentru acest proiect.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6966-amplificator-hibrid-lampa-mos-fet/page/7/#findComment-84718
