Amplificator Hibrid Lampa MOS FET
Circuitul este perfectibil ca aspect si ca functionalitate. Refaceti rutarile la 45 de grade cum v-a sugerat si @vijelie,
 impreuna cu modificarile desenate in poza urmatoare si circuitul este gata in prima instanta pentru probe, dar nu pentru
 un proiect de amplificator, trebuie lista de materiale, sistem de prindere, transformator, cutie, etc.
Dupa ce faceti modificarile, pentru inceput ar trebui ca sa ne aratati cum se pozitioneaza circuitul fata de radiator,
  care ar trebui sa aibe cam 400 cm patrati pe o fata, deoarece puterea maxima de iesire este de circa 70W.
Ar fi bine sa faceti un desen cotat in mm.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6966-amplificator-hibrid-lampa-mos-fet/page/6/#findComment-77878
OFFTOPIC: In ceea ce priveste versiunea HT300mk3 pe care intentionam sa o prezint intr-un topic separat, am facut cateva simulari la cateva versiuni de topologii finale si as vrea sa construiesc practic un prototip ca sa ma decid asupra unei variante, asta ca sa evit prezentarea unui numar prea mare de prototipuri. Deci, cand voi finaliza si voi valida acel prototip (momentan sunt pe ordinea de zi/luna alte proiecte) voi deschide topicul in cauza cel mai probabil in sectiunea cu proiecte Tehnium Azi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6966-amplificator-hibrid-lampa-mos-fet/page/6/#findComment-77880
Inteleg ca nu mai aveti rabdare si aveti dorinta de a experimenta mai repede.
Pentru primul circuit amplificator cu tuburi si tranzistori este bine, dar FB se va putea dupa multi ani de proiectare a circuitelor
 si mai ales dupa ce va veti perfectiona in cunoasterea diverselor scheme electronice.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6966-amplificator-hibrid-lampa-mos-fet/page/6/#findComment-77882
Am vazut un fisier PDF in oglinda postat mai sus, mare atentie, nu fisierul coper bottom trebuie sa fie complet in oglinda ci doar scrisul Tehnium Azi. Precizez asta deoarece cred ca vrei sa faci cablajul prin metoda PnP!!
Eu un inceput promitator, cu mult exercitiu si multe cablaje in viitor vei obtine rezultate mai bune. Deci, persevereaza si vei castiga. Succes!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6966-amplificator-hibrid-lampa-mos-fet/page/6/#findComment-77884
Acum 2 ore, burn.out a spus:
mai lucrez un pic pana la varianta finala , cu o protectie la difuzoare la pornire
Banuiesc ca te referi la intarzirea cuplarii sarcinii la pornirea amplificatorului.
In practica depanarii amplificatoarelor cu tuburi, am intalnit amplificatoare combo care aveau soclurile tuburilor montate pe circuitul imprimat atat pe partea cu celelalte componente, cat si pe partea opusa. In primul caz, mai ales condensatoarele electrolitice erau puternic afectate (chiar daca erau marcate 105oC) si necesitau inlocuite dupa o perioada relativ redusa de functionare.
Daca doresti, poti realiza o varianta a desenului circuitului imprimat in care tuburile sa fie montate in afara placii (pe sasiu), legaturile fiind facute cu conductori izolati. Pe placa se pot monta conectori sir cu distanta cat mai mare intre terminale, eventual papuci plati cu latimea de 4,8 mm.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6966-amplificator-hibrid-lampa-mos-fet/page/6/#findComment-77891
La 06.05.2019 la 8:09, prog a spus:
Din graficul armonicilor rezulta ca pe iesirea etajelor cu tuburi armonicile sunt mai mari ca la iesirea amplificatorului !!! Nu stiu ce sa zic, uneori am retineri cu privire la credibilitatea simularilor cu MultiSim ! :scratchchin:
La 06.05.2019 la 9:58, elco a spus:
Stai linistit ca nici LTSpice nu este cine stie ce!
Foarte interesanta schema prototip v2 !
Raspunsul este foarte simplu. Reactia negativa deformeaza semnalele etajelor intermediare, ca sa corecteze nelinearitatile etajului final,
 si nu numai. Aceste deformari sunt uneori chiar extreme, cu distorsiuni pentru drivere de peste 200%
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6966-amplificator-hibrid-lampa-mos-fet/page/6/#findComment-77893
Amplificatoarele hibride sunt la mare cautare si ofera auditii audiofile, asa cum se arata si in link-uri,
 unde sunt si date tehnice si poze exceptionale.
https://www.hifido.co.jp/sold/10-54246-89036-00.html?LNG=E
https://www.mcintoshlabs.com/products/integrated-amplifiers/MA252
https://www.mcintoshlabs.com/brand/news/MA252-PartTimeAudiophile
https://www.audiocircle.com/index.php?topic=144296.0
Un produs artistic este in poza, usor realizabil ca idee de catre un user priceput cu aptitudini tehnice si artistice.
 In general puterile sunt de 20W la 200W pe canal , 0,5% la 0,05% distorsiuni, pe 4, 8 si 16 ohmi iar preturile de brand tind spre 1500$.
Din punct de vedere al costurilor, aceste amplificatoare sunt de 5-10 ori mai ieftine decit cele cu tuburi la aceleasi date tehnice,
 dar nu au pedigriul amplificatoarelor cu tuburi si transformatoare de iesire, care de fapt sunt oarecum agreate de unii instrumentisti,
  muzicieni sau audiofili.
PS. Varianta @burnout se poate realiza aproape cu orice fel de tuburi triode sau pentode si rezultatele sunt identice.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6966-amplificator-hibrid-lampa-mos-fet/page/6/#findComment-77896
In continuare am sa fac o comparatie intre un amplificator PP ultralinear cu tuburi 2xEL34 si transformator de iesire,
 care are un model realizat dupa transformatorul de iesire Hammond 1650R si ultima varianta a amplificatorului hibrid din topic.
Amplificator clasic PP ultralinear, cu bias de 60mA.
- putere 35W cu 0,28% distorsiuni pentru 1Vef la intrare;
- rezerva de putere maximum 40W pentru 2% distorsiuni;
- impedanta de iesire 4, 8, 16 ohmi;
- pret componente stereo, estimat la 500$;
-greutate cam 15Kg.
Amplificator hibrid PP cu bias de 60mA.
- putere 35W cu 0,05% distorsiuni pentru 1Vef la intrare;
- rezerva de putere maximum 65W pentru 2% distorsiuni;
-Impedanta de iesire 8 ohmi, pentru 4 si 16 ohmi trebuie reconfigurat;
- pret componente stereo, estimat la 100$;
- greutate cam 5Kg.
Pentru finalizarea cu succes, la ambele amplificatoare este nevoie de cunostinte tehnice medii
 si experienta in constructia de aparatura electronica sau amplificatoare.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6966-amplificator-hibrid-lampa-mos-fet/page/6/#findComment-77902
Acum 7 ore, remus68 a spus:
Bineinteles ca sunt diferente intre cele doua topologii, mai ales in zona unde urechea are cea mai mare sensibilitate (curbele Fletcher-Munson).
Din greseala, in schema hibridului, C8 este amplasat cu polaritate inversata.
Multumesc @remus68, asa este, eu am conceput schema gresit, dar spre surprinderea mea @burnout a proiectat corect circuitul imprimat.
Or mai fi si alte greseli sau tipuri de neconcordante, dar realizarea practica a lui @burn.out va rezolva o parte din ele,
asta cand se va intoarce din concediu, sau poate mai repede daca este chitit pe amplificator.
  • Like 2
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6966-amplificator-hibrid-lampa-mos-fet/page/6/#findComment-77905
buna seara , am revenit din micul concediu si m.am pus la treaba am facut azi un cablaj si am inceput bobinarea transformatorului mai dureaza un pic si voi revenii cu poze si sa vedem cum se comporta in teste sper pana la sfarsitul saptamani sa apara si primele teste
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6966-amplificator-hibrid-lampa-mos-fet/page/6/#findComment-77913
