Centrala termica Eolo min 24 kW, ventilator
Buna ziua,
la aceasta centrala la un moment dat am avut eroare 11. Am verificat presostatul, ștuțul de la ventilator, adică daca sunt picături de apa, murdarie. Am verificat cosul, ventilatorul. La un moment data a aparut eroare 03, care nu apare in lista de la Immergas. Am rabatat blocul ce contine placa de baza pentru a avea acces la placa de baza si am vazut ca a disparut eroarea 03 si centrala a pornit normal. Am rabatat la loc blocul cu placa de baza si afisaj la pozitia verticala, normala de functionare si a aparut eroarea 11 deoarece nu a pornit ventilatorul. Am pus din nou placa de baza in pozitie orizontala si centrala pornit normal. Am verificat sarmele ce pleaca spre centrala si pare ca totul este in ordine.  Am rabatut din nou placa de baza in pozitia verticala si a aparut aceeasi eroare 11, normal pentru ca nu porneste ventilatorul. Ce am banuit ca este defect releul ce comanda ventilatorul. Cu placa in pozitie verticala am masurat sa vad daca bobina releului este alimentata si am constatat ca nu este.. Nu stiu ce sa mai cred. Aveti vreo sugestie? Schema electronica este greu de gasit. Eu nu am gasit. Pana la a fi alimentata bobina releului pentru ventilator ce anume conditii mai trebuie indeplinite?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6959-centrala-termica-eolo-min-24-kw-ventilator/
Daca cu placa la orizontal functioneaza centrala, inseamna ca ai un contact imperfect la placa...cauta cu atentie sa nu aiba lipituri reci. Uita-te si la mufe sa nu fie vreun fir oxidat si sa nu faca contact bine.
Deasemenea (eu am patit-o tot la un model de immergas) controleaza lipiturile reci dintre micile placute care sunt lipite pe placa de baza, alea cu mici circuite care sunt perpendiculare pe placuta de baza si prinse de ea prin lipituri pe verso. Eu am refacut lipiturile la relee dar pe alea reci le-am detectat dupa ce am facut rost de alta "centralina"!
Editat de gica70
