Despre casete audio si benzi de magnetofon la modul general !
La 22.03.2019 la 20:31, elco a spus:
Multumesc de raspunsuri tuturor.
Deci dupa atata timp, am ajuns la concluzia ca mai bun e un CD-Player. Ma uitam la cateva CD-Player-ere Tehnics pe olx.ro din anii '90 si ma gandesc ca CD Playerele actuale, cum este si acest YAMAHA:
https://www.emag.ro/cd-player-yamaha-cd-s300-negru-4957812462297/pd/DVHJYMBBM/?X-Search-Id=d122c08a30e8f5782d55&X-Product-Id=11075526&X-Search-Page=1&X-Search-Position=1&X-Section=search&X-MB=0&X-Search-Action=view
este mult peste Tehnics-urile din anii 90. Adica ma gandesc ca convertoarele Digital-Analog au mai evoluat, adica sunt mult mai bune CD-Playere-ele prezente ?? Sau nu este asa ? Daca nu e asa, argumentati!  :scratchchin:
YAMAHA CD-S300 este un CD-Player lansat acum vreo 10 ani in urma, deci nu vorbim de un CD-Player chiar de ultima generatie (acelea sunt mult mai scumpe). Acest CD-S300 are la baza un convertor digital-analog de tipul PCM1780 cu urmatoarele caracteristici
24-Bit, 192-kHz Sampling, Enhanced Multilevel, Delta-Sigma;
Dynamic Range: 106 dB,
SNR: 106 dB, Typical;
THD+N: 0.002%, Typical
Pe de alta parte, daca facem o comparatie cu un CD-Player Tehnics SL-PS840 din anii '90, cap de serie, acesta are la baza un convertor digital-analog MN6474A cu urmatoarele caracteristici:
18-Bit, Xxxx kHz Sampling
Dynamic Range: 98 dB,
THD+N: 0.003%
In prezentarea produsului cei de la Tehnics se lauda cu un SNR de 118dB desi convertorul analog digital nu e capabil de o asemenea performanta.
Din comparatia celor doua caracteristici a convertoarelor D/A se pot trage concluziile de rigoare. Si, da, la ora actuala un convertor D/A este mult mai performant si mai ieftin ca acum 20...25 de ani.
La 11.03.2019 la 21:06, elco a spus:
Ce avantaje avea spre exemplu o banda de magnetofon fata una de casetofon sau viceversa ?
Nu am citit chiar tot ce s-a scris si nu stiu daca cineva a raspuns la aceasta intrebare. Principala calitate a benzii de magnetofon era latimea mai mare a benzii, care permitea la magnetofoanele de duzina sa inregistreze / redea doua canale / piste pe o singura parte a benzii. Magnetofoanele performante puteau inregistra / reda 4 canale / piste pe aceeasi parte a benzii. De asemenea lungimea benzii era mai mare decat la o caseta standard. Asadar, cantitatea de informatie utila (muzica) era de cel putin doua ori mai mare in cazul benzilor de magnetofon, decat la casetele magnetice. In rest, tehnologia de fabricare a benzilor magnetice in general era cam aceeasi atat la banda de magnetofon, cat si la casete. De aceea nu stiu daca exista si diferente de calitate audio - probabil ca nu. Principalul dezavantaj la magnetofoane, il constituia operatunile greoaie de derulare inainte / inapoi, dar mai ales de intoarcere a benzii.
erau diferente mari de calitate din cauza vitezei de transport mai mare 19cm/s fata de 4.75cm (parca) la Caseta Compact. de unde si latimea de banda mai mare a semnalului reprodus.
Cand aveam 16 ani am primit un Comodore64 (calculator personal) care avea un casetofon al lui pentru a stoca programele pe banda magnetica. (pe care nu l-am primit din pacate) - modul de stocare era modularea in latime a bitilor. Durata de incarcare a unui program era de aprox 10 min. Exista si un mod "turbo" care reducea latimea impulsului care se inregistra (adica se dubla banda de frecvente a semnalului) - se reducea timpul de incarcare/ salvare la jumatate dar crestea rata rateurilor.
Neavand casetofonul mi-am adaptat magnetofonul majak 205 din dotare si am modificat latimea impulsurilor (cu un mic program scris in limbaj de asamblare care l-am gasit intr-o revista dein Germania)  - am obtinut viteza de 4 ori mai mare si fara erori (practic viteza de 19cm/s de transport a benzii m-a ajutat)
Totusi cea mai de efect treaba era ca Majak-ul avea pauza electomagnetica care era adusa la un conector DIN si Comodore64 avea un semnal logic care alimenta casetofonul special expus pe conectorul din spate. Am adaugat un NPN si doua rezistente pe o placuta mica ce care am inglobat-o in cablu dintre comodore si Majak si cand tastam comanda "load" pornea Majak-ul automat si se oprea automat la terminarea incarcarii. Mergea struna si arata ca un calculator din misiunea Apollo.
