On 11/22/2012 at 7:56 PM, pereman said:
sursa reglabila (0-50)V, (0-5)A
Buna ziua, ma intereseaza schema aceasta. Va rog sa imi spuneti daca se pot folosi in locul unui singur 2N3055 mai multe 2N-uri in paralel, cu rezistente in emitor ? Se poate instala in locul lui 2N3055 un montaj darlington format din BD243 si 6xTIP35?
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6948-sfat-sursa-reglabila-0-50v-0-5a/
Buna ziua, ma intereseaza schemele acestea. Va rog sa imi spuneti daca se pot folosi in locul unui singur 2N3055 mai multe 2N-uri in paralel, cu rezistente in emitor ? Se poate instala in locul lui 2N3055 un montaj darlington format din BD243 si 6xTIP35?
Va rog stergeti postarea anterioara. Multumesc.
Intre timp, am gasit si schema atasata. Este functionala ? Aici e articolul complet, din pacate nu inteleg limba rusa iar traducerea nu este prea buna: https://usamodelkina.ru/12022-linejnyj-laboratornyj-blok-pitanija-na-operacionnyh-usiliteljah.html
S-ar putea folosi blocul format din DA1.3 si componentele aferente ca si semnalizare a suprasarcinii pentru schema cu 2 AO din postarea citata ?
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6948-sfat-sursa-reglabila-0-50v-0-5a/#findComment-77294
Salut Mihai3,
Quote
Da.
Quote
Este functionala?
Asa pare.
Quote
Da.
Singurul inconvenient ar fi ca atunci cand ajunge in pragul de limitare implicit pragul de aprindere al ledului, acesta va incepe sa lumineze incet pana la valoarea nominala, ideal ar fi sa fie aprins/stins.
Pentru acest, din urma, aspect se poate folosi un transistor si doua rezistente in locul lui DA1.3
Exepmplu:
R19=2.2k
R20=10K
R22 = stabilit pentru 10mA prin Led. (ex.1k pt 12vdc)
T= poate fi BC557
Spor.
Editat de mducu
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6948-sfat-sursa-reglabila-0-50v-0-5a/#findComment-77296
@mducu Multumesc...
Am conectat AO ramas liber ca si aici: https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/thesignal/archive/2012/11/27/the-unused-op-amp-what-to-do
Am folosit partea de semnalizare de la schema de aici: https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6948-sfat-sursa-reglabila-0-50v-0-5a/?do=findComment&comment=77294
Vreau sa folosesc un transformator de 24V/6.6A, iar limita de curent o voi regla la mai putin decat 5A. Voi folosi o punte redresoare de 10A si un condensator de 10000uF/63V pentru filtrare. In locul lui 2N3055 voi folosi un montaj darlington format din BD243 (driver) si mai multe TIP35C (inca ma gandesc cate, probabil 4) cu rezistente in emitor.
Astept parerile dvs, cu privire la schema si layout...
schematic.pdf
layout.pdf
Editat de Mihai3
  • Sad 1
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6948-sfat-sursa-reglabila-0-50v-0-5a/#findComment-77301
Referitor la cablajele postate pana acum, nu ar fi rau sa incepeti sa va elaborati propria biblioteca de piese electronice deoarece, mai ales in Eagle, sunt o gramada de piese care au pad-uri / gauri de diametre diferite si necorespunzatoare. Ganditi-va ca asemenea programe de proiectare PCB au amprentele componentelor electronice gandite pentru constructia cablajelor in regim de fabrica, nu prin metode D.I.Y. In cazul abordarii D.I.Y a cablajelor, spre exemplu prin metoda PnP, distanta dintre pad-urile pieselor electronice trebuie sa fie cu totul alta. Deci, nu treceti cu vederea acest aspect pentru ca, daca maine-poimaine veti trimite niste cablaje la o fabrica (chineza), chinezul va aprecia foarte mult faptul ca nu il veti forta sa foloseasca 20 de diametre de gaurire in loc 5 sau 6. Dar mai este pana ajungeti acolo dar e bine ca aceste deprinderi sa vi le formati din timp.
Si incercati pe cat posibil sa abordati si sa finalizati un proiect pana la sfarsit. De asemenea, ca tot veni vorba de PCB layout, EAGLE inca nu are un controler de distante intre traseele PCB atat de bine pus la punct, adica care sa va avertizeze de incalcarea regulilor in timp real. De abia de cand a fost preluat sa fie dezvoltat de Autodesk am observat ceva imbunatatiri in acest sens dar fata de Altium Designer sau Ultiboard, e cale lunga. Asadar, am observat ca in alte subiecte vi s-au mai facut observatii cu referire la distanta dintre pad-uri si trasee, de unele ati tinut cont, de altele nu (spun nu, vazand ultimul layout prezentat mai sus), deci e bine totusi sa invatati din greseli repede si nu prea pare sa o faceti mai ales ca aveti postari consecutive la cateva zile care repeta aceeasi greseala !!!
  • Like 3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6948-sfat-sursa-reglabila-0-50v-0-5a/#findComment-77302
Am redus dimensiunile pad-urilor si a traseelor. Cel mai subtire traseu are acum latimea de 1.5mm.
Distanta intre pad-uri la CI este de aprox. 30 mils. S-ar putea sa mai fie problema la X1 si X2, unde traseele sunt aproape intre cei doi pini ai acestor conectori.
La circuitul de masa... nu prea ma descurc, am incercat sa il fac ca in schema dar nu cred ca e bine.
Schema este corecta ?
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6948-sfat-sursa-reglabila-0-50v-0-5a/#findComment-77303
Acum 10 ore, Mihai3 a spus:
Atasez cablajul actualizat...
Rezistorul de 11W era mai bine daca era un model care sa fie prins de radiator si apoi in locul lui pe cablaj e suficient un conector PHOENIX cu doua terminale de 10A !!! Asta ar fi o... idee. Dar si potentiometrele pot fi atasate prin conectori. Restul, puneti imaginatia putin in miscare, daca e posibil, pentru ca unele piese se pot aseza mult mai frumos pe suprafata cablajului. Deci, "try again". :smoke:
Editat de prog
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6948-sfat-sursa-reglabila-0-50v-0-5a/#findComment-77308
Am facut modificari... in locul rezistentelor de 0.5W am pus 2 rezistente de 0.25W in paralel (R2 si R3), am redimensionat pad-urile la rezistente, pentru ca, in urma unui test, dupa gaurirea placii, am observat ca ramane prea putin cupru in jurul gaurii. Apoi am repozitionat unele componente. Atasez schema si layout-ul.
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6948-sfat-sursa-reglabila-0-50v-0-5a/#findComment-77313
Ce parere aveti despre sursa de la acest link: https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/95-scheme-de-surse-reglabile-si-stabilizatoare-de-tensiune/?do=findComment&comment=61881 ?
Este mai buna in comparatie cu schema prezentata de mine mai sus ?
Merita sa o construiesc ?
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6948-sfat-sursa-reglabila-0-50v-0-5a/#findComment-77322
Am decis sa construiesc sursa de aici: https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/95-scheme-de-surse-reglabile-si-stabilizatoare-de-tensiune/?page=2&tab=comments#comment-61881
Am pornit-o si functioneaza, insa nu am stat prea mult sa o verific, dar am observat ca daca rotesc de semireglabilul P3, nu se intampla nimic.
Am verificat schema si cablajul si sunt corecte. Am folosit exact componentele din schema, cu exceptia lui P3 si P4 care sunt de 4.7k. Eu ma asteptam sa se modifice curentul maxim debitat de sursa daca rotesc de P3... Dar nu se intampla nimic, cu toate ca am conectat la iesire un consumator de 2.9A. Numai daca rotesc de potentiometrul P1, atunci se modifica curentul maxim de iesire.
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6948-sfat-sursa-reglabila-0-50v-0-5a/#findComment-77328
Am reglat sursa la aproximativ 19V, am conectat un consumator de 2.9A si daca rotesc de P3, nu se intampla nimic. Am urmarit pe ampermetru, iar curentul este permanent 2.9A indiferent de pozitia lui P3. Am verificat pe P3 cu ohmetrul si pare sa fie in regula. Tensiunea de iesire este 19.82V fara sarcina si 19.80V cu sarcina. Numai daca rotesc de P1, atunci curentul scade de la 2.9A la 0A.
De fapt, nu imi dau seama exact ce face P3. Pe schema zice ca daca se modifica rezistenta de 120K la 100k atunci curentul maxim va fi 4A. Am inteles gresit se pare...
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6948-sfat-sursa-reglabila-0-50v-0-5a/#findComment-77330
